neues DRT Getriebewunderland
leider waren die ersten feingewinde muttern zu lang. ist nun nicht mehr der fall.
wellenscheibe würde ich verbauen. einkleben mach ich sowieso immer, seis bei der kulu wie auch beim ritzel.
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 269,3Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
Danke, nimmst du Schraubensicherung "hochfest" oder "mittelfest"? Anzugsdrehmoment dachte ich an ca. 70Nm ist das ok.?
mittelfest reicht, hochfest nehme ich
es wurde mal irgendwo drüber diskutiert, wieviel sinn macht. musst mal suche,
mit reichen 60-65nm
Ich hab mal eine frage an die drt experten. Gibt es eine nebenwelle von drt, die entweder mit dem kurzen 4. Von zirri oder dem alten 4. Gang zahnrad von drt zu kombinieren ist?
Hatte ich auch mal gefragt, ist glaube ich irgendwo im ersten Drittel des Topics. Wenn ich mich recht erinnere passt die Nebenwelle mit 21 Zähnen auch zum 49Z Zirri Zahnrad (sonst 47Z). Habs aber nicht versucht.
sollte funktionieren, haben auch einen motor am laufen mit nebenwelle 21zähne von Drt und einem vierten 47 zähne (nicht von DRT) dasselbe geht dann auch mit 49 zähnen.
@jesco: hab so ne nebenwelle über in gebraucht.
Auf welche Höhe gehört die abgedreht?
Muss die Welle auch gekürzt werden?
Habe gerade keine Kupplung da um mir das anzusehen
edit löscht und korrigiert.
es geht ja um die mutter :wacko:
ich würde die mutter ,5mm bis 1,5mm länger lassen als original
edit 2 fügt noch hinzu, perfekt wäre natürlich, alles mal trocken zu verbauen, und das was die mutter übersteht abzudrehen
Bearbeitet von vespetta
Bei meiner Runner steht die Mutter ca. 1mm über das Ende des Gewindezapfens heraus, mit dem flachen XL2 Ausrücklager in der K&G-Kulu bleiben immer noch 3mm Luft dazwischen. Sollte wohl völlig ausreichend sein.
@Salvo: Des Spanier hat schon die richtige Gangscheibe im Getriebe, wir tauschen jetzt mal die Hauptwelle, wenn das auch nix nützt wird die Karre im See versenkt......
ähm, ich hab vorm haus einen kleinen teich.
der ist zwar trocken gelegt, aber für euch würd ich da noch mit der giesskanne was reinkippen.
:wacko:
komisch das beim al, am liebsten würde ich das getriebe gerne mal anschauen.
Hallo Getriebeexperten,
hab da eine Frage.
Bringt es was ein kleineres Primärzahnrad zu verbauen,bzw. 2 Zähne wenige,r um im vierten besser in den Reso zu kommen? DRT bietet ja drei verschiedene Durchmesser an.
Nach meinem Verständnis dreht der Motor dann schneller höher und sollte somit besser in den Reso kommen.... Liege ich da Richtig, oder Knick im Hirn ?
Verbaut ist eine 2.56 DRT (27/69), 130 ccm Polini old school, 30 PWK, LTH Road. Die ersten drei Gänge sind sehr schön zu fahren. Im vierten braucht es dann schon etwas Rückenwind um in den Reso zu kommen.
Last mich nicht unwissend ...
Grüße Andreas
hab da eine Frage.
Grüße Andreas
Ja du kannst das 26er von DRT verbauen und kann sein dass du im 4. besser in Reso kommst! Nur wird dadurch jeder Gang kürzer nicht nur der 4.!
Was aber nicht möglich ist 2 Zahne kleiner als das 27er Ritzel immer nur eines größer oder eines kleiner ansonsten musst du Primär auch wechseln und damit auch Motor spalten!
gibt auch ein 25er!
Danke für Deine schnelle Antwort. Hast du schon Erfahrungen sammeln können, ob der Unterschied von einem Zahn so sehr zum tragen kommt ?
Wenn du also das 25er Ritzel rein machst macht das im 4. gang etwa 10 km/h aus und das könnte dir gut helfen!
Hier kannst du alles vergleichen...
http://www.vespaserv...eed-calc-vespa/
einfach weiter unten auf der Seite diese Datei downloaden SpeedCalc VespaServizio.it
Bearbeitet von egig
hab da eine Frage.
Grüße Andreas
was hast du denn für Steuerzeiten bei deinem Polini? Ich hab einen gesteckten Graugußklumpen letzte Saison für nen bekannten fertig gemacht und meinen LTH drunter gehalten und der zieht den 4. ohne weiteres!
In meiner Karre funzt der Puff auch net so toll, weil der mit meinen Steuerzeiten auch nicht so klar kommt!
Danke für eure Hilfe. Dnn wird es wohl ein kleineres Rädchen werden.
Zu den Steuerzeiten kann ich leider nicht viel sagen, nur so viel, daß der Auslasssteuerzeit auf 180° für den Road angepasst wurde.
gibts schon infos wann die runner nebenwelle wieder lieferbar ist?
ui, das ist aber mal ein kampfpreis.
das hab ich auch eben gedacht! hätt ich doch noch was gewartet :wacko: ...
ich habe das ja gestern auch schon gesehen.
ist da n m11 gewinde drauf? oder gibts die runner wellen gar nicht ohne m11?
mfg b.
PS: bitte schmeißt den schuldigen nicht raus, jeder macht mal nen fehler :D
erste serie der runner war mit normalem gewinde.
aktuelle runner sollten mit feingewinde sein
