neues DRT Getriebewunderland
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 268,5Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
Sicher?
Meine Infos waren da anders.
Edith:
Bzgl. langer Erster.
Gerade die beiden möglichen Räder sollen nicht passen.
Quark?
warum sollen die nicht passen? 1 und 2 auf der nebenwelle sind ja original.
@speedy, mein vorschlag ist wie das vom wheelspin schon gesagt, langer 1. z55, und nebenwelle tauschen.
hab ich auch in meinem M1L60, und ist sowas von schön zu fahren.
Servus,
um mein Gangspringen zu beheben hatte ich mir ne DRT Schaltklaue und ne verstärkte Feder (SIP) bestellt.
Jetzt ist das Zeug angekommen und ich musste feststellen dass bei der Klaue schon ne Feder dabei ist.
Das komische: Die DRT Feder ist kürzer als die von SIP, welche härter ist kann ich leider nicht rausfinden...
Welche würdet ihr einbauen?
Servus,
die, bei der :
-die drahtstärke dicker ist
-mehr windungen dabei hat
ABER!
gib doch mal mehr infos. welche sip-feder? die feder die von W5 bei sip als sip verkauft wird oder etwas anderes?
ich vermute du hast da eine fa-italia schaltklaue?
bilder oder links wären da schon hilfreich.
sonst könnte die antwort auch " die blaue" sein...und dich auch nicht weiterbringen....
die drt klaue wird seit einiger zeit mit der verstärkten drt feder ausgeliefert.
mach die mit rein, und es passt alles.
Stimmt. Ich habe die DRT Feder auch genommen. Die verstärkte LTH Feder liegt jetzt für den nächsten Motor bereit.
OK, dann werd ich auch mal die mitgelieferte einbauen... ich geh einfach mal davon aus das die härter ist als die Orginale.
Frage zum langen ersten.
Braucht mann dazu die nebenwelle oder reicht nur das Gangrad wie beim 48z vierten?
Der lange erste funktioniert mit jeder Nebenwelle (mit 10 Zähnen auf dem 1. Gang). Die DRT Nebenwellen sind im 1. Gang identisch mit den Originalen.
upsa, hab wohl irgendwie die letzt seite übersprungen. in diesem sinne danke Gerhard :laugh:
Gruß Fabi :wacko:
Habe mal die neuen DRT Nebenwellen bewundern dürfen.
Die gibts jetzt aus dem vollen und mit Feingewinde M11x1
Runner:
kurzer dritter
kurzer vierter
original getriebe, d.h. die vier ritzel auf der hauptwelle bleiben original :wacko:
die welle fahr ich in meinem Falc, sehr geiles teil. sprung vom zweiten in den dritten ist super und vom dritten in den vierten auch
dann gibts noch eine Nebenwelle die nur den kurzen gang verkürzt. ist der Ersatz für die normalen kurzen vierten Z48.
gleiche übersetzung, gleicher preis :wacko:
und auch mit M11x1 :wacko:
Bilder mach ich wenn ich die kamera dabei hab.
DRT find ich geil :laugh:
Runner:
kurzer dritter
kurzer vierter
was kostet die runner eig?
mfg b.
mfg b.
kommt drauf an wo du sie kaufst.
bei SCK:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289688279636864&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
entgegen dem photo gibts die Runner eben auch mit feingewinde, SCK hat da wohl noch alte...
oder eben bei den üblichen verdächtigen: Momo und co.
Bearbeitet von heizer
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/nebenwelle+zahnradsatz+z+2017_40442172
Und mit der Nebenwelle kann man das originale Getriebe fahren?
Wie kurz ist da genau der 4. Gang und der 3. Gang?
Ist das genau so kurz wie man das 3. Gangrad und 4. Gangrad von DRT verbaut?
Vielleicht erklärt dies einiges:
versnellingsbak = getriebe/gearbox
dein link ist für die " nurburg" welle.
die runner funktioniert auf gang 3 und 4 nur mit original gangräder.
z10-14-17-20
http://www.drtdenis.com/catalogo/sottocat.htm%20DBE?idcat=152&catee=01
kann der DRT nicht mal ein 5 Gang herstellen?
Die bei meinen Sip Link hat ja auch z10-14-17-20
aber ausgelegt für nur z47 als 4. gang.
sind 2 verschiedene wellen.
Kann die Runner denn auch noch mit einem kürzeren 4. kombiniert werden?
Ich sollte wohl mal einfach jedes Wort lesen. Nicht "nur" :wacko: die meisten. :laugh:
Bearbeitet von Brosi
und die Nürburg mit dem Piaggio vierten?
nö.
nur die runner kann mit dem original vierten kombiniert werden.
und klar die ersatznebenwelle für den kurzen vierten. wie die heisst weiss ich leider nicht.
nürburg und sincro brauchen den Z47
kurzer 4., intern " (ex162)"
