Lehrsame Sprüche für Azubis
charlyluebeck
  • Antworten 106
son Inteligenzbolzen hab ich auch schon erlebt....Gesellenprüfung... KFZ Mechaniker.... mündliche Prüfung.... da sollte er die 4 Takte vom 4Takt-Motor aufzählen....
und konnte das nicht....
auf Rückfrage... er Macht immer nur Ölwechsel....und Bremsen.......HILFE!!!!!!!!!....
hoffentlich muß ich nie ein Auto fahre, das der angefaßt hat....
Rita
Hatte auch mal son Typen im Betrieb... der hats Geschafft beim ersten Lehrjahr zum Kaufmann im Einzelhandel keine einzige 4 ins zeugnis zu kriegen... alles schlechter
Beim IHK ANKREUZTEST hat der 0 punkte geschafft....
Ein Glück bin ich nichtmehr in der Branche...
bei Installateuren beliebt: Ich brauche ein gerades 3/4" Rohr, 50cm lg. schneide auf die linke Seite ein Gewinde drauf!
Lehrling kommt zurück: Links habe ich gesagt, links! Was soll ich mit einem Gewinde auf der rechten Seite?
Hat jedes Jahr wieder funktioniert :-D
U. einen Int.-Bolzen hat wir auch: Winter, ziemlich kalt am Rohbau, eine Lieferung Heizkörper kommt. Wir tragen einen Heizkörper ins Wohnzimmer u. lehnen ihn an die vorgesehene Stelle an die Wand. Da zieht der Typ die Schuhe aus u. will sich am Heizkörper die Zehen wärmen! Ich hab gemeint ich werd nicht mehr.... der Typ war übrigens nach 5 Monaten wieder weg, solange hat er auch nur bleiben dürfen, weil er der Neffe vom Chef war... :-D:-D Hat ihn auch nicht gerettet.....
Greetz, STANI :-D
hat mich selber damals erwischt, aber ich hab' zumindest draus gelernt:
geselle (war in der tischler-ausbildung, der geselle war unser lackier-profi) hält mir zwei gläser hin und fragt, in welchem wasser sei und in welchem der verdünner, er könne das nicht riechen. ich also mit der nase rein und ordentlich schnuppern. ich weiß noch, dass ich dachte, mein kopf explodiert und dass ich es noch irgendwie auf toilette geschafft habe, um zu kotzen.
was war's? genau, ammoniak! :-D
seitdem mache ich es immer so, wie im chemieunterricht gelernt: mit der hand leicht luft bzw. die gase zufächeln und vorsichtig schnuppern. :-D
Wir haben nen Azubi Sicherungssand holen lassen. Als er wieder da war, konnte er den ganzen Mist umtauschen. Der Dussel hat Sicherungssand für 10A Sicherungen geholt, er sollte aber Sicherungssand für 16A holen... :-D
Edith meint, der Zentrierhammer sei auch noch wichtig....
Bearbeitet von TriX
Ich hab früher anner Phantom F4-F geschraubt. Das Ding hat einen Fanghaken, das Ende hat sich beim Benutzen natürlich abgeschliffen und konnte getauscht werden. Von der Form her eher rund und inner Mitte ein Loch. Den schlauesten Köpfen haben wir erzählt, das sei der FANGHAKENBETANKUNGSSTUTZEN!
Als nächstes kam dann die Erklärung, daß wenn man die Nozzle am Triebwerk schnell genug zusammendrückt, geht vorne das Radom auf. Also bloß nicht zu schnell beschleunigen...
In einem Treppenhaus ganz oben Löcher bohren für irgendeinen Dreck bei einer Montage.
Nach dem Bohren den Lehrling zur Kabeltrommel im EG schicken, er soll bitte den Stecker von der Bohrmaschine umsteckt damit sie umgepolt ist, die Maschine hat nämlich keinen Linkslauf. Das hat er ernshaft gemacht. :-D
Ein Lehrling wurde mal zum Magazin geschickt die Wasserwaage auffüllen. Magazin hat natürlich mitgespielt und hat ihn Schmierseife einfüllen lassen.
Nachher hat er uns ganz stolz erzählt, dass er den Plastikdeckel an der Seite runter genommen hat und sie wieder randvoll angefüllt hat, und das natürlich ohne hilfe. :-D
Oder die Beton/NiRo-Mischelektroden zum Stehbolzen anschweißen an einer Wand... kein Spaß... :-D
Radienfeilen gab es hier noch nicht...
Oder Schrubbdiebude (nur etwas für ehemalige VW-Azubis die noch den kostenlosen Schwarztee aus den Automaten kennen [Nordhofftee]).
Die digitale Wasserwaage war füher sehr beliebt - bis es sie in der Forschung+Entwicklung wirklich gab...
Schlosser:
Wir haben jemanden ausm 2. Lehrjahr ( ich betone 2., 1. jahr war berufsschule ) mal zur werkzeugausgabe geschickt, sie haben grad den berüchtigten U-Stahl feilen müssen und wenn man den "rücken" schlichtet, muss man es ja aufn kopf einspannen und da waren welche, die meinten es zu gut mit der kraft und haben es immer verbogen. Alsooo sagten wir, das einer mal losgehen müsste und eine schenkelspreizzange holen müsste...
Zu dem war da noch einer, der fragte uns, wie er an die mutter in dem bauteil kommt, er müsste doch mal einen gebährmutterschlüssel holen...
Sowas wie wasserwagen-gewichte und aufklebbare körnerpunkte und ne DRAUFFEILE ( die wir mal bauten, 300 er feile, 4 senkungen, ca. 20 senker geschrottet, aber es ging ) und in die senkungen dann spänen füllen :-D
Die dinge mit der schenkelspreizzange und dem gebährmutterschlüssel war in einer woche, die person in der werkzeugausgabe war eine FRAU ... MECKER MECKER, aber das war es wert! :-D
Elektroniker: Habt ihr eine frequenzbiegezange...
achjjaaaaaaa. macht schon spaßßßßßßß :wheeeha:
    • höherer Benzinpegel und daher generell fetter. Ausserdem : Schwimmer kann mehr Öffnungsweg machen und das SNV so mehr Querschnitt freigeben. Der ori Öffnungswinkel ist wahrlich minimal...
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
