Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
vor 37 Minuten schrieb T5Rainer:
Hmmm, es geht immer noch a bisserl mehr. ab DA mal lesen. ;-)
wie soll man da widersprechen ;-) allein die Verfügbarkeit, Preis/Leistung, Habtik und der für mich notwendige Einsatzbereich lassen mich diese Aussage treffen...perfekt somit für mein bescheidenes Empfinden, was nicht zwangsläufig final/allwissend sein mag :-)
Am 3.9.2014 um 14:56 schrieb TV175:
das haste fein gemacht! hat doch gar nicht weh getan.
Als nächstes bitte berichte von Upgrades > Standardbox auf BGM Airbox
Bitte Danke Prost
Fahre auf meiner tv2, Casa 185, phbl 25, v4, die ori tv2 Box, grosser Einlass ohne Schnorchel. Die Kiste drückt mit 10.5ps ohne Luftfilter 12.5ps.
würde das mit der Bgm airbox besser werden? Oder einfach zusätzliche Löcher oder Kart intake? Danke für Erfahrungen!
wir haben hier einen Casa185 mit 25er Ancillotti und gesaugt durch einen kleinen originalen Serie 2 Luftfilter.
Letzterer drosselt sicher ordentlich.
Fährt sich mit den 16Nm aber trotzdem recht geil....
ohne luftfilter müssen da bei dir, endsprechend bedüst natürlich , aber schon 15 oder so anliegen
meine DL mit 200er Stage4 ancillotti  und 25er liefert ohne filter fast 16. mit modifizierter box noch 12 oder 13 oder so...
evtl jetzt mit dem BGM Gummi einen ticken mehr...
Bearbeitet von Werner Amort
Am 25.1.2017 um 16:43 schrieb gravedigger:
MMW Exzenterbolzen/konen "DoppelD"  mit Verdrehsicherung.
3mm mehr Platz zum Rahmen.
Demnächst beim Fachhandelspartner erhältlich.
Hat jemand einen TIP, welcher Fachandelspartner diese Vertreibt? Wäre dankbar für einen Tip.
Viele Grüße
Am 11.11.2017 um 14:12 schrieb M210:
Don't forget the Könich aus PB: gestiftete exzentrische Konen mit geschlitzter Schraube.
schon geil, dass selbst hier im forum untereinander kopiert wird. wer hat denn da noch lust kleinserien aufzulegen?
Am 8.4.2017 um 20:07 schrieb T5Rainer:
Oder einfach die Aussage "richtungsgebunden" vergessen ... solange das SCK sich nicht dazu erklärt. :-D
Gibt es inzwischen eine Erklärung, wieso BGM-Bremsbacken richtungsgebunden sind (roter Punkt noch oben)? :???:
Ganz unabhängig davon ... Weisungsgemäß auf ital. 125LI-Block verbaut schliff der untere Backen auch bei unbetätigtem Bremshebel an der Trommel. Die Trommel war rundum schwergängig. Für ein gutes Tragbild mußte ich mit der Backenhexe am unteren Backen ca. 1mm abnehmen, bis der Fräser rundum "zupfte".
600,- für die KuLu ...- muss man wollen und haben (die Asche mein ich).
Nach der Liedolsheim und Superstrong hat man dann eine weitere, dafür mit Gummiringlein und nutzlos eloxierten Teilen, die dann nochmals gehandelt, überfräst und gereinigt werden müssen.
Vielleicht bekommt man sie ja für vierhundert, wenn man auf all die nicht wertschöpfenden Dinge verzichten würde?!
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
