vor einer Stunde schrieb gravedigger:
weis nicht ob das so geil ist.
Ich weiß es auch nicht. Aber ausprobieren werde ich es mal. Evtl. sogar mal ganz ohne den ablaufenden Backen a la Automatica. Die bremst auch mit nur einem Bremsbacken hervorragend. Da gibt's keine unterschiedliche Abnutzung und damit Verlust an Bremswirkung.
Bearbeitet von T5Rainer
PS:
ja, werner....du machst das normal mit schleifpapier in die trommel kleben und so.
Ich mach da überhaupt nix,
meine blöcke sind auch so maßhaltig genug dass isch nach kurzer einlaufzeit eine Knackige bremse habe...
vor 34 Minuten schrieb insidedev:
@gravedigger, dann sollte es aber auch ein Verzeichnis oder eine Karte der KompetenzCentren geben ;-)
:cheers:
Genau, würde gerne wissen, wo weiter nördlich so'n KomptenzCentre eingerichtet wird...
Da wird dann bestimmt Knipp und Korn gereicht :-D
Bearbeitet von schindol broer
Geil!
Kann man das auch irgendwie für die Vorderbremse umstricken?
Alte Beläge sind übrigens asbesthaltig.
Ich habe mal welche beproben lassen als ich Bodenbeläge überprüfen lassen musste.
vor 17 Minuten schrieb schmando:
Adapterich is schon inna Planung drinne. :thumbsup:
vor einer Stunde schrieb schmando:
makino sicher auch...aber mir ist die bremswirkung wichtiger als der schädliche staub. der feinspitz sollte aber eine schutzmaske tragen.
He Rainer nur mal so innen raum gedacht: wenn du nur eine backe hast, da stemmst du ja ziemlich gewicht auf die nocke. nudelt das nicht am ende das gehaeuse aus?
In einer Oldtimer Praxis wurde das mal an Pkw/LKW Trommeln folgendermaßen gezeigt:
1. Trommel ausdrehen bis sie schönen Rundlauf und gute Oberfläche hat
2. Maß in Trommel abnehmen. Ist gleich Maß x.
3. Zwischen jeden Belag und den Nocken ein Zehntelmillimeterblech stecken.
4. Belagumfang auf Mass x abdrehen/fräsen.
5. Zehntelbleche entfernen.
Die Zehntelbleche ergeben das Bremsspiel.
Die Beläge haben von Anfang an die richtige Form und das richtige Maß bei Trommelkontakt.
vor 20 Minuten schrieb schmando:
das blech brauchts an der lambretta nicht, weil du das mit dem bremszug einstellst.
das funzt ja am pkw mit hydraulischer bremse nicht so einfach.
Bearbeitet von gravedigger
vor 6 Stunden schrieb gravedigger:
da fährt z.b. ein clashuno nach bottrop zu champs garage und lässt sich von den mechanikern die backen bearbeiten
fährt mann da nicht besser nach köln ?
vor 1 Stunde schrieb Arne:
1) Das hat man auch mit zwei Backen, von denen eine nicht angepreßt wird weil sie ca. 1mm niedriger ist, als die andere.
2) Ich will das ja auch nicht dauerhaft fahren, sondern nur mal kurz probieren.
3) Eine gut passende und geschmierte Bremsnockenwelle setze ich voraus.
Das blech brauchts doch denke ich. Denn wenn die Nocken leicht verdreht sind sind die Backen ja nicht mehr ganz rund (sie bilden dann zusammen keinen genauen kreis mehr) und liegen dann nicht ganzflächig an. Mit Platte sind die dann beim Kontakt mit der Trommel rund. Also dann wenn die Nocke leicht verdreht ist.
vor 14 Stunden schrieb pv211:
es geht um das zehntelblech wie in schmados anleitung.
das brauchst bei einer seilzugbremse nicht, sondern nur bei einer hydraulischen trommelbremse.
davon abgesehen ist es egal ob die backen rund sind oder nicht, weil nach dem fräsen sind sie rund.
Hast recht.
Wenn man die ganze Backenfräserei am Block mit montiertem Zug durchführt und etwas den Nocken über Zugspannung verdreht.
In dem Oldtimer Praxis Bericht wurde auf einer Maschine bearbeitet wenn ich mich recht erinnere.
I
nur so um die ganzen toleranzen auszugleichen, sonst bringt der ganze aufriss ja nix.
vor 23 Stunden schrieb gravedigger:
geplant ist, dass in den großen metropolen (weltweit) mmw kompetenzzentren entstehen, die als franchisenehmer dienstleistungen anbieten.
da fährt z.b. ein clashuno nach bottrop zu champs garage und lässt sich von den mechanikern die backen bearbeiten und bekommt während der wartezeit regionale spezalitäten gereicht.
in bayern wären das weisswürste mit brezen und weissbier.
bei champs evtl. currywurst mit pommes und alt oder sowas.
so zumindest der plan.
Wird die Bremse denn nach der Arbeit verplombt und gibt's da dann ein Jahr Garantie auf die Arbeit?
vor 17 Stunden schrieb gatti500:
Andere Küche. Dort wird aber noch auf die Auslieferung vom bmg Brake-Wizzard gewartet...
Mitte des Monats ca. :-D
Bearbeitet von Lambrookee
Was wären denn das für Typbezeichnungen bei den Oberfräsen? Bei Makita find ich nur das Set (RT0700CX2J) um knapp 200 Euros.
Maktia müsste RT0700C sein.
Bearbeitet von athanasius
Gerade eben schrieb athanasius:
jup
Am ‎26‎.‎03‎.‎2017 um 10:28 schrieb gravedigger:
Kann man sich als Franchisenehmer bewerben und welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Wenn ich noch mal umschule, dann jetzt.
vor 16 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Diggler!
der redet nicht von den Dienstleistungen die Du schon wieder im Kopf hast
ich könnte mir leute aus dem bereich finzanzdienstleistungen/versicherungen oder teamleiter von mc donalds/burger king gut vorstellen.
leute aus dem gesundheitswesen sind eher nix.....die trinken.
vor 19 Minuten schrieb gravedigger:
scheiße, damit bin ich ertappt und raus....
vor 40 Minuten schrieb gravedigger:
Weder im Finanzdienstleistungssektor noch als Teamleiter von McD/Burger King noch im Gesundheitswesen finde ich mich wieder.
Mehr bei IT-Dienstleistungen, Verträgen, Einkauf. Meine Hobbys sind Apnoe-Tauchen und Kronkorken sammeln.
Ich habe seit Jahren drei (!) fahrbereite und angemeldete 2-Taktroller, was ein ganzes Stück auf meine technische Kompetenz schließen lässt.
Ich verfüge über einen sicheren Standort Nähe Bodensee (da ist die Landkarte noch relativ weiß in Sachen Kompetenzcenter) und ich könnte auch den schweizerischen und österreichischen Raum mit bedienen. Regionale Spezialitäten während der Wartezeit könnte ich auch anbieten.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ohne hier Champ zu nahe treten wollen, aber da gibt’s dann Pommes von Aldi, weil Aldi ursprünglich aus Essen ist?
Mit Spezialitäten können Metropolen schlecht Punkten da der Bezug zu regionalen Quellen fehlt.
Laufend muss ich meinen Freunden in der Bundeshauptstadt mit Kernöl aber auch mit Dienstleistungen an Kettenfahrzeugen aus Lambrate aushelfen.
    • Ich finde dein Diagramm echt spannend, mich wuerde jetzt halt dein Scorpion Diagramm super interessieren. Welche SZ fährst du? Danke für die Infos…lg
    • Ein Mikroschliffbild würde auch schon Aufschluss bringen, die Dichte des Materialgefüges schon im grössten Zoom sieht sehr aufgeschäumt aus!
    • Bei meinen Kawasaki LC Zylis ging ich damals in allen Wanddicken nicht unter 5mm.   Ganz klar würde so ein Zyli dann schon mal 500g schwerer werden, aber was soll's?? Es kommen ja Begebenheiten wie Gusskernversatz beim einlegen der Giesskerne erschwerend dazu, von Lunkereinschlüssen ganz zu schweigen. Solch Niedriglöhner'n in der Giesserei ist doch gar nicht bewusst was passieren kann, wenn ne Wanddicke von Haus aus grenzwertig dünn ist bei Kernversatz!   Ich bin seit zig Jahren mit nem wirklichen Fuchs in Sachen Giessereitechnik befreundet, der war in einer absoluten renomierten Giesserei für die Automobilindustrie beschäftigt, der Sitz des Hauptwerks im schönen Biberach an der Riß.   Diese 3D Druck Technik hat der Firma fast das Genick gebrochen, bei den sehr dünnwandigen Ansaugsystemen kamen die grössten Probleme durch Undichtigkeiten im Guss.   Nach jahrelangen Probs ging die Firma wieder auf konventionelle Sandgusstechnik mit ihren Kernschussanlagen zurück. Die Krux bei den 3D gedruckten Gusskernen ist das "ausgasen" des Bindemittel's das den Sand beim 3D Druck binden und zusammen halten muss. Zu geringe Mengen an Bindemittel würde die Ausschussquote wegen Bruchgefahr der Gusskerne in unbezahlbare Höhen schiessen lassen.    Und dieses ausgasende Bindemittel verunreinigt den Aluguss enorm, diese Technik steckt wirklich noch in den Kinderschuhen.   pr
    • An Polini habe Ich auch sofort gedacht. Was mich stutzig gemacht hat die Größe mit 30mm Anschlussweite und die Bezeichnung Marchald.
    • Wenn Bedarf besteht kann ich versuchen das digital zu Röntgen :)
