Der große Auspufftest PX 221 / PX 210
unter identischen Betriebsbedingungen muss man mit einem Motor an verschiedenen Tagen reproduzierbare Kurven hinbekommen. wenn die leistung dabei in der bandbreite von einem ps schwankt würde ich sagen das ist noch in ordnung. ist der unterschied größer, würde ich mich entweder auf fehlersuche machen oder die leistung ab sofort gleich nur noch würfeln.
  • Antworten 690
  • views 133Tsd
  • Entpacken und in einem Internetbrowser öffnen. (Flash wird benötigt)   Auspufftest.zip Auspufftest.zip
  • Bilder der Anlagen werden mit den Diagrammen online gestellt! Bodenfreiheit zu testen ist nicht so einfach, da die Anlagen logischerweise nicht kpl. montiert werden! Lautstärke wird nicht getestet,
  • wenn die Infos online kommen, bitte auch nochmal mit ausführlichen Daten zum Motor.So detailiert wie es geht. Das wäre Super. Also ich mein Steurzeiten, Kopfgeometrie, Bedüsung, ... Und vorab nochmal
Der Herr 205Nvertrittet aber auch die gleiche Meinung!
Ich meinte die 3 besten Auspuffanlagen werden sicherlich alle 3 ca. im Bereich von 1 PS Unterschied liegen und wenn alle 3 auf verschiedenen Tagen getestet werden ist es nicht so aussagekräftig wie am gleichen Tag
Bearbeitet von Patricks
jo, und ich eben nicht. was für vorteile bringt einem denn ein prüfstand in so einem fall noch gegenüber einem zufallsgenerator?
Das tut er ganz sicher nicht.
Bearbeitet von rotten
Hmm,
auch wenn ich dem Herrn P. nicht so oft zustimmen kann jedoch die Leistungstoleranz in verschiedenen Umgebungs und Betriebszuständen bei luftgekühlten Zweitaktern dürften sich schon zwischen 3-5 PS bewegen.
Als Referenz möchte ich mal Charlie Edmonds zitieren:
"Air cooled Engines are a nightmare though -they can drop maybe 5hp - esp. when they are scoop cooled"
Das kommt auf dem Dyno natürlich doppelt schlimm, weil der zusätzlich kühlende, fehlende Fahrtwind fehlt.
Ich für meinen Teil merke schon ob mein Motor im Sommer oder im Winter bewegt wird, bzw. welche Betriebstemperatur grad anliegt.
Bearbeitet von sid
Ich hab ein und den gleichen Motor mit einem zeitlichen Unterschied von 3Wochen auf zwei verschiednen Prüfständen (P4 & Dyno200) gehabt.
Das ganze noch in völlig unterschiedlichen Regionen.
Abweichung 0,2PS...
Nur mal so aus der Praxis..
Gruß Uwe
Bitte nimm es mir nicht uebel, aber das ist Unsinn.
@ich bins da lumpi beim spooky
da stimme ich dir voll zu praktikant! :-D
nur zur Info und um das Thema mal abzuschliessen!
Da ich die Läufe an mehreren Tagen mache (geht aus Zeitgründen nicht anders) habe ich immer Referenzläufe mit vorher geprüften Anlagen gemacht und es gab minmale Differenzen in der Leistungsspitze, aber es gab nie einen anderen Kurvenverlauf!!!!!
Die vergleichbaren Auspuffanlagen habe ich hintereinander getestet!
und wem das nicht passt, der braucht sich die ERgebnisse ja nicht anschauen und kann selber testen!
Bearbeitet von rollerlanger
und wenn das nicht passt, der braucht sich die ERgebnisse ja nicht anschauen und kann selber testen!
Das ist doch mal ein schönes Schlußwort dem ich voll zustimmen kann!!!
:-D :-D das ist mal ein wort
es soll hier ja denke ich zumindest , um vergleichskurven gehen und nicht um die absolute Spitzenleistung ,
die Kurven als solches werden sich ja nicht von heute auf morgen in verlauf ändern ,Spitzenleistung und Band werden etwas variieren
rally221
wenn man da so vor sich hin liest, glaubt man manchmal schon, das kann's doch gar nicht geben.... :-D
Leute, geht's noch???????
Da macht sich jemand einen Haufen Arbeit und testet bis der Dyno glüht, und ihr habt's nix besseres zu tun als da herumzukritisieren!
Manchen kann man's wohl nie recht machen!
@ die Dyno-Tester: laßt euch nicht beirren, ihr leistet tolle Arbeit! weiter so! Danke! :-D
Wenn die ganzen Anlagen nicht auf einen Tage getestet werden kann man nicht viel sagen
er wars, er wars :-D:-D
hinsichtlich der spitzenleistung stimmt das wohl in geringen toleranzen, aber der verlauf jeder anlage ist wohl gut ersichtlich :-D
ausserdem ist der tag mit 48 stunden noch nicht erfunden worden!
gruss
Jens
ich nicht, ich nicht!!!
Danke...
Ich mein wems nicht passt, der soll sich selbst einmal die Arbeit machen....
Ich mein (obwohl ich voll bin) bedenkt mal was da für ne Arbeit und auch in gewissermaßen Mut hinterstekct, seinen eigenen Motor mal eben so mit wasweissichwievielen Auspüffen rödeln zu lassen, ohne irgendwelche Kosten gedeckt bzw. Sponsoren zu haben. Ich finde es extrem bewundernswert, was für eine Arbeit hier durchgezogen wird, und das ohne irgendwelche große Gegenleistung.....
Und anstatt hier irgendwelche Meckereien laut werden zu lassen sollten wir alle mal auf die Knie fallen und danken.... ;)
so, gute Nacht....
Vollste Zustimmung! Zum Glück weiß ich das wir hier alle (der größte Anteil) Deutsche und Österreicher sind, da wundert mich nix mehr wenns um Nörgelei geht!
Das Beste sind doch die Wunderschönen Kurven die es gibt! Für mich zählt nicht der Peak!
Und bevor Ihr hier rumnörgelt, wies zu machen sei, MACHT DOCH SELBST SO NEN TEST! dann werdet Ihr merken, wie die Nörgelei auf den Senkel geht!
kupplunggrundplatte ist gerissen und der Trennpilz ist in drei Teile zerbrochen... :-D
am Montag geht es weiter!
Dranbleiben Jungs :-D
Bisher halten sich ja auch die Schäden am Motor in Grenzen. Zeigt wohl Qualität
jau
wieviel % der Anlagen sind durch
Was ist bisher die maximale Leistung?
Ist ja nicht sehr erfreulich für dich das sich da alles sich da alles im Motor zerlegt. Jedoch darf man recht gespannt auf das Ergebnis sein, glaube ich. Da sind ja so einige Pferde übers Laufrad gegangen... :-D
Ein zeichen von ausreichend Leistung!
deine kupplung hält vermutlich ewig. :-D
bin am We mit meinem Prüfstand auf der Motorradmesse in OLdenburg, so daß die letzten Anlagen nächste Woche getestet werden!
Auja, ein paar Zwischenergebnisse wären soooooo schöööön.
Ansonsten kann man nur immer wieder sagen:
Saubere Leistung Jungs!!
ja zwischenergebnisse wären super. Überhaupt die Ergebnisse vom zweiten PEP-Sito und dem T5-Puff vom Freakmoped aufn Drehschiebermotor wären echt spannend!!!!!! :-D
sers sauberste Leistung!!!
Weitermachen und fertig machen, wenn fertig dann Ergebnisse, bin auch schon super heiß drauf, aber ein Gesamtabriss ist wohl das Geilste von allem :-D
Respekt für die Energie die du reinsteckst!!!
kannst da doch auch live weitermachen..... :-D
wird tatsächlich passieren! :-D
kommen nächste Woche!
