das große "Nicht-Falc-Topic"
schick den Kram zu Günter Westermann nach Rheda-Wiedenbrück/Lintel.
der macht auch die Sachen eines Lambrettaspezies aus Süddeutschland und einiger namhafter MotoCross Teams.Ich habe da schon einige Sachen machen lassen und habe noch nie so eine pipifeine Arbeit gesehen.
Gruss,Maik
Schöne Arbeit! :thumbsup:
So.
Mit Spänen in den Haaren, den Ohren und in den Socken vermelde ich mal Vollzug an der Else.
Also zumindest in den Socken sollten keine sein. Oder ziehst du etwa nicht brav die Überschuhe an? :-D
So.
Achja: Überströmer am Fuß mach ich nachm Bohren und Honen. Nich dass da jetzt wer meckert ;-)
mecker doch nicht rum, was glaubst du wie lang ich an den grob gegossenen austritten am nr 5 gefräst hab....
und alles mit winkelstück.....tsss :-P :-P
luk
Paket an Hrn. Westernmann ist gepackt. :cheers:
Danke an euch!
...Und heute hatte ich die Else wieder in der Post! :inlove::inlove::inlove::inlove:
Die haben mich sogar 2x angerufen und Rücksprache gehalten und der Preis ist top!
Jetzt muss sich der Gravie nurnoch mal bei mir melden zwecks Kopfbearbeitung :gsf_tumbleweed: und dann kann die Else im April wieder angetestet werden :wheeeha:
Falls es wen interessiert:
post-13433-0-55187300-1358969458_thumb.j
Rot ist der "Ist-Wert", Richtung Schwarz werd ich nachm Prüfstandslauf bearbeiten. Die Überströmer sind momentan noch als die Else mit der anderen Buchse war, aber es wird schon noch...
coole geschichte
180cc falc puff...
oder mal einen nordspeed auspuff versuchen.
die race geschichten, oder ein m1x puff ist ja genau für diesen hubraum ausgelegt und ich denke, dass der 599 nicht die drehzahlsau sein wird.
Bearbeitet von PXler
Ich bin auf der Suche nach einem 57mm Kolben, mit 15mm Kolbenbolzen, in der Preisklasse bis ca.100€
Eigentlich wollte ich bei Wössner den Kolben für die Kawasaki 400 S3 bestellen. Der ist aber leider nicht lieferbar.
Jetzt kann ich mich zwischen folgenden Kolben nicht entscheiden:
Grand-Sport:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643491248&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Polini Evo:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289450531390880&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Polini Evo Direkt:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289450531424064&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Parmakit:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643481216&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Hat jemand erfahrung mit 57mm Kolben und kann mir ne Empfehlung abgeben?
Der Vertex vom Falc ist mir zu teuer. Außer du hast kennst ne günstige Bezugsquelle, Undi?
Der Zylinder, in den der Kolben rein kommen soll, ist ein Alu Zylinder mit guter Beschichtung. Soll also kein Übermaß rein.
Weiß jemand, welcher von den Kolben Stahlringe hat (vom GS-Kolben weiß ich, dass er welche hat)?
Ok. Und welche Bedeutung war jetzt die von dir Präferierte: Massig, monumental, gewaltig, fest, windig, lastend, stark, gigantisch, außerordentlich oder anstrengend? Oder ist dir der Kolben einfach zu schwer? Passt der nicht in den Zylinder? Ich frag' das weil's mich einfach interessiert. Mir ist "wuchtig" einfach nicht als kolbenbeschreibendes Adjektiv bekannt.
Wuchtig im Sinne von anstrengend is nur euer Gespräch hier :-D:gsf_chips::sly:
Ich denke der Polinizei meint "wuchtig" im Sinne von:
"hat ganz schön dicke Wandstärken, so dick braucht man das eigentlich nicht. Zumindest nicht wenn man sich mal nen Vertex/Prox/...-kolben für die selbe Bohrung anguckt. Selbiger hat ja schließlich auch ne geringere Wandstärke. Außerdem is n leichterer Kolben auch voll cool wegen der geringeren translatorischen Masse."
Zugegeben. Das ist jetzt eine eher selten gebrauchtes Synonym für "wuchtig" aber ich finde hier passt es. :-D
Bearbeitet von Tim Ey
    • Auch Quattrini M210? Mit HD 138 lief er bei Vollgas ganz ok ohne Stottern wenn man über den Punkt drüber war. Tendenziell aber zu fett bei Vollgas, HD 148 finde ich ziemlich groß im 28er. Langsames Gasaufziehen spricht aber eher für die Nadel, JJH war bei mir immer eher auf der fetten Seite und ich hab auf JJJ oder JJK gewechselt. Welche ND? Ich hätte bei dir keine Bedenken mal eine kleinere HD und magerere Nadel zu testen, ist aber immer schwierig einzuschätzen wenn man den Motor nicht selber gefahren ist/gehört hat.
    • - Mein Eigentum - Liegt in 93309 - nur hier angeboten - sehr schöner, originaler, patinöser Zustand. Tacho funktioniert einwandfrei. Tacho und Birnenhalter mit dran. Rest siehe Bilder - haben möchte ich 260€
    • Dann wirst du das hier ja jetzt hoffentlich auch verstehen
    • Stottern vor Reso, aber in Reso lief das auch mit HD 138 sauber? Frage weil ich bei einem Motor grad bei HD 148 mit JJH magerste Raste bin. Leichtes Stottern/zu fett vor Reso wenn man langsam Gas aufzieht. Bei Vollgas drosselt aber nix. Hab da etwas Angst mit der magereren HD Vollgas zu mager zu sein...
    • Also bei meiner Abdrückerei hatte ich immer minimal Druckverlust bis ich entdeckt habe, dass bei einer der Stehbolzenschrauben ne Undichtigkeit war. Das ist bei der Adapterplatte echt eine blöde Stelle, weil die selbst beim VR One bei einer Schraube ohne Abdeckung zum Block ist.
