Am 20.8.2022 um 12:08 hat Merty folgendes von sich gegeben:
Das habe ich im Bezug auf den Holly bereits gemacht. Hab ne vergleichbare Kurve gefunden, in ner exeltabelle eingetragen, Verlust vom antriebsstrang mit eingerechnet und auf die einzelnen Gänge inkl. Des fahrwiederstands (rollverluste cw und stirnfläche) grafisch dargestellt. Bin dann auch auf die 2.56er primär mit ner 10-14-17-20 nebenwelle gekommen. Mit der Option per ritzel Länger oder kürzer anpassen zu können.
vmax soll, passend zu fahrwiederstand, wenn möglich kurz nach dem Peak liegen.
sieht dann in etwa so aus:
Wenn du statt Leistung das Drehmoment auf y anzeigst, kannste noch ein bisschen mehr sehen. Besonders wenn du da mit dem Getriebe rechnen magst.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 996Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Servus.
Hat mir jemand eine Vergleichsbedüsung für:
M1L56GTR unbearbeitet
VHSH30 (Aktuell B42, ND120, HD145, K24 2vo, LLGS 3Umdrehungen raus)
Franz
19grad Vape
Danke und Grüsse
vor einer Stunde hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Servus.
Franz
19grad Vape
Danke und Grüsse
HD 178 (Polini), ND 120/B40, K98 3/2vo, DQ267/268, LLG 2-3
vor 1 Stunde hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
mit der Bedüsung kann man immer arbeiten, bei jedem sportlichen Motor, HD gerne auch mal richtung 184 , so laufen hier mehrere verschiedene Motoren
Ich frag mich immer wieder warum diese k24 überall versucht wird, das ist das selbe Mysterium , wie ein Blockgesaugter Zylinder hat mehr Drehmoment und ein Direktgesaugter dreht wie die Hölle geschweigedenn von den Zündkerzenlesern :laugh:
Am 30.9.2022 um 11:24 hat egig folgendes von sich gegeben:
Wenn man sich die Nadeln im Dello Tool vergleicht dann sind die sogar fast gleich bei einem Clip unterschied.
Blau ist K98 und rot die K24. Wo siehst Du den grossen Unterschied ausser dass die K24 untenrum muckesäggle fetter ist.
Bearbeitet von Lameda
Sodele, ich hab gestern der Franz auf meinen M1L56-GTR gepackt (sz 184/126 rum)
Der Auspuff ist vom Popometer wirklich genial, leise und macht Laune. NIcht gerade das Monster im unteren Bereich aber obenrum
waren die 115kmh GPS locker drin.
Anbei der Leistungsverlauf. Da war ich dann doch überrascht was das Band und den Peak betrifft. Das hätte ich breiter und net so spitz erwartet.
Da der Auspuff nur geliehen ist, werde ich da keine weiteren Einstellungen mehr vornehmen, aber mich würden eure
Tips sehr interessieren wie man das optimieren könnte.
vor 4 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
 (sz 184/126 rum)
Auslass ist m.M. etwas zu niedrig… ich würde ihn auf 188 hochziehen, bzw. VA so 30-31
Irgend etwas stimmt da nicht.
Selbst für einen unbearbeiteten Zylinder kommt mir der Peak zu früh und der Resoeinstieg zu spät.
Meiner steigt mit fast identischen Steuerzeiten (würde sagen innerhalb der Messtoleranz) 500 U/min früher ein und hat seine Spitzenleistung bei 8200 U/min (trotz Micky-Maus Vergaser!).
Wie viel Hub hat der Motor?
vor 2 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Si si....
vor 4 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
M1l56gtr mit 105 pleuel
vor 13 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
51mm Hub?
Yes
Dann wiederhole ich meine Aussage von oben.
Da stimmt was nicht.
Liegt es vielleicht am Prüfstand?
vor 1 Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ja nur was?
Gsf dyno auf der geraden Straße gemacht …. Die ist so topfeben und schön gerade auf 2km… ein Traum von Prüfstand.
@jolle warum confused? Noch nie ne Kurve mitm GSF Dyno gemacht? Zwar net absolutgenau aber für relative Vergleiche reicht das dicke.
Ja nur was?
Doch, hab ich vor Jahren auch schon mal gemacht.
Wie hast du denn die Werte wie CW-Wert und Stirnfläche ermittelt? Gibt halt viele Einflüsse, die die Messung beeinflussen
Hab von jemanden der das aufm Prüfstand abgeglichen hat, sind aber net viel anders als die Originalparameter zumindest ist der Unterschied bei mir nicht so arg. Gewicht , reifen , Getriebe sind da gravierender. Wie gesagt relativ ist mir wichtig und der Verlauf
vor einer Stunde hat jolle folgendes von sich gegeben:
Hahahahaha....der war gut.
Der Tag ist gerettet.
vor einer Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Welchen  cw wert hat ein Scheunentor…. Die Frage ist schon interessant ….😉
Setup:
M1L56 gesteckt
Egig Mamba
Tmx 30
Sip Vape SportB70B1F7F-AB2D-476A-A18F-0F61C04BEE58.thumb.jpeg.9d3a7c984213d6616bbe5be64c794e97.jpeg
vor 32 Minuten hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Setup:
M1L56 gesteckt
Egig Mamba
Tmx 30
Hätte ich jetzt  auch so eingeschätzt.
Der 60x51 hatt ca diese werte auch.
Luk
vor 53 Minuten hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Setup:
M1L56 gesteckt
Egig Mamba
Tmx 30
Wenn man nichts bearbeitet hat mit dessen 27VA ist das Ergebniss Optimal , schön früher peak bei nur 130ccm
Bearbeitet von egig
Auf welchen Wert stelle ich am besten die Vape Sport in hohen Leerlauf (ca. 1500/min) ein? M1L 60. Passt 25 Grad?
Wenn ich am Zylinderkopf Flanschmuttern nehme, nur mit Loctide 271 sichern oder auch mit Federscheibe? oder Federring?
oder besser oldschool mit U-Scheibe, Federring und "normale" Muttern? 14 NM Anzugsmoment passt da?
Bearbeitet von Smallframefan
vor 40 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
25° hört sich nicht vekehrt an:thumbsup:. Allerdings wären deine 1500U zu wenig, sprich du hättest dort noch nicht die max Vorzündung erreicht, diese liegt bei der Vape Sport lt. Zündkurve nämlich zw. 3421/4000 U/min. Am besten einfach ein paar mal Gas geben und auf max Vorzündung  abblitzen.  Anschließend könnte man dann noch die max. Verstellung kontrollieren, aber bei voller Drehzahl mit der Blitze direkt am Polrad handieren ist mir etwas zu brenzlig und nur für Mutige  :cheers:
Guten Abend
Ich bin am überlegen meine parmakit w force red devil 58 gegen einen quattrini m1l 56 gtr zu tauschen. Was meint ihr, zahlt sich der wechsel aus?
vor 3 Minuten hat W4VespaHatzer folgendes von sich gegeben:
Guten Abend
Ja, wenn du weist was du am Schraubenschlüssel machst lohnt sich das.
dein Vorderrad geht dann auch nicht mehr so schnell hoch wie mit dem Parmakit.
was erhoffst du dir den davon?
vor 3 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Würde ja heißen, dass der parmakit mehr Leistung hat als der quattrini?
Oder wieso geht dann das vorderrad nicht mehr so schnell hoch?
Naja.... Ich hätte mir etwas mehr bumms von quattrini erwartet.
vor 56 Minuten hat W4VespaHatzer folgendes von sich gegeben:
Aus der Schachtel sollten die sich nicht all zu viel nehmen, der Parma hat mehr VA und 10ccm mehr.  Der Quattrini wird fahrbarer sein aber Spitzenleistung p&p wird er weniger haben
Ich glaube der umstieg wird sich nicht all zu lohnen wenn man auf der Suche nach mehr ist
Habt ihr das schon gesehen??
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-quattrini-m1l60s-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-quam1l60s?sPartner=google-shopping-de&gclid=Cj0KCQiAvqGcBhCJARIsAFQ5ke6F7zaXgl482vdvEqvRppQ4HFHm_Gdo7iNTgZMRSV2EOBD8v8wVnDYaAve3EALw_wcB
Neue Quattrini Zylinder in der geflowten S Version mit deutlich mehr Leistung als bisher
Aktuell gibt's wohl M1L 60 S
Und M200 S
Weitere sollen folgen...
M1l56 GTR
51 hub
Steuerzeiten 194/128
Pipedesign Charger DF
zündung 24 grad Elektro.
Keihin PWK33
cgl /cgn Nadel 2
145/45
jemand einen Tipp   zur Bedüsung
Stottern bei 3/4 bis Vollgas
rotzen bei Halbgas
Was für eine Zündung ist verbaut? Bedüsung ist jetzt nicht so daneben. Das stottern bei 3/4 bis Vollgas hatte ich schon öfter bei einer defekten IDM Cdi.
