Hier mal ein Vergleich zwischen zwei Auspüffen auf einem unbearbeitetem M1L-56 GTR:
Blau ist ein Franz
Rot ist ein Ares130
Vergaser ist ein TMX 30 mit HD290 PJ 60 ND 22,5 orig. Nadel Clip oben
Bearbeitet von fastnic
pdf durch Bild ersetzt
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 992,7Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Hab ich nicht genau gemessen.
Müßte in etwa bei 180/125 liegen.
Der Zylinder ist halt noch völlig unbearbeitet aus der Box.
Ich glaube, daß beide Auspüffe mehr va vertragen könnten.
Generell läuft der Franz ganz gut mit 30 grad va mit 32 sogar noch besser mein Tip wären daher 125/185-189
leteres würde ich als optimal bezeichnen ;-)
Eventuell noch quetschkante etwas kleiner mit dem Hubraum und so gehen mit dem Franz so 10 ps bei 6000 ...
vor 10 Stunden schrieb blechnase:
Hi Erich
hab meinen M1l jetzt am laufen mit dem VHSB 34 QD R setup ist zum starten erst mal das selbe wie von INUJASHA.
HD 195
ND 38 Zerstäuber B30
Mischrohr FN262
Nadel K36 1er Clip
Grüsse aus Bayern
Abgesehen dass du den Motor in niedrere Drehzahlen nicht richtig abdùsen kannst finde ich die ND und dessen Zerstàuber arg Mager, aufpassen dass der nicht wegklemmt wenn du das Gas zu machst nach zügigen hochbeschleunigen, glaube auch dass du relativ hohes standgas haben könntrrt und womöglich die schraube schon ganz drausen ist... so könnte es zumimdest mit den DQ oder DP Zerstàuber sein....
QK ist bei etwa 1,15mm.
Mir gefällt der Ares echt gut, da er ein schönes Band generiert.
Ich glaube, daß auch der Ares mit etwas mehr steuerzeit (wohl so 185) noch ne gute Schippe drauflegen könnte.
Vielleich kann er dann auch etwas weiter drehen...
Der Ares funktioniert bei und mit 126/192 am besten ... früher Einstig und geiles Band!
Ich mag den Puff...
Qk ist gut so....ich würde das lassen. Aber ich würde eher auf den Franz setzen.
Muss man halt mal austesten.
Gruß Chris
xxx
Bearbeitet von re904
vor 8 Stunden schrieb fastnic:
Die Hauptdüse mit 290 scheint mir auch noch einen gutes Stückchen zu fett.
Normal liegt das so bei 260-270 in Verbindung mit ner 60er PJ.
Mit 185° liegst du ziemlich gut, mehr Fräsen geht ja immer noch.
Allerdings würd ich dafür nur den Hauptauslass hochfräsen, dann sollten da obenraus grob 3PS dazukommen und auch hintenraus noch etwas mehr Drehzahl (beim Ares).
Bei den komplett einteiligen Auslässen z.B. beim Polini Evo wie vom HanF, kann man auch ruhig etwas mehr Auslasssteuerzeit geben, wenn man auf der Suche nach der maximalen Leistung ist.
Bearbeitet von FalkR
vor 16 Stunden schrieb egig:
Standgas passt ganz gut hab heut noch mal nebendüse und Zerstäuber auf 48 geändert
Übrigens ich fahr auch den Ares mit 125/184 fährt sich sehr geil früher Einstieg in den reso
Ich  häng mich mal mit ein.
 Habe heute mein Quattrini M1L auch mal wider aufgeweckt möcht aber den TMX 30 gegen was größeres tauschen.
wie sind die Erfahrungen mit einem Dellorto VHSB 34 QS ist der vergaser von den Rotax rennkarts.
Taugt der was ?
Gibt's Erfahrungen für die Grundbedüsung ?
Welche Kerze fahr ihr in euren M1L?
B8HS oder B9HS ?
Spricht was gegen BR9HS oder BR8HS
also quasi die " entstörte Kerze" ?
Ich meinte ich kann mich Erinnern das es mal Probleme mit der Vespatronic gab.
B8hs hab ich drinne zu der Sache mit entstört kann ich nichts sagen
Am 8.5.2016 um 16:54 schrieb v-18:
B8HS oder B9HS ?
Die entstörten Kerzen waren bei mir immer ein wenig anfälliger als die normalen.
Ich möchte aber nicht ganz ausschließen, dass es die schießt, wenn eine der anderen Komponenten einen Hau haben.
Jedenfalls ist mir das mit den normalen nie passiert.
Grüße,
Arne
Servus miteinander,
möchte mein TMX 30 gegen was größeres ersetzten. Dazu brauch ich euren Rat!
Folgendes Setup:
M1l 14.  126/ 188
2,56 primär
kurzer 4
51 Vollwange
Franz
würde mein 30 gerne gegen ein Keihin PWK 33 oder 35 ersetzen.
Wie liegen hier die Erfahrungen ?
evtl mit grober Bedüsung ?
~145 HD
CGN 2 v.o.
42 ND
Natürlich mit Spielraum nach oben und unten.
vor 6 Stunden schrieb tittndidi:
~145 HD
CGN 2 v.o.
42 ND
Moin , Dank Dir !
welcher Schieber wird im PWK gefahren ?
Gibt's leistungsmäsig Unterschiede zwischen 33-35 ?
Männers,
helft mir bei der Kauf  Entscheidung ;-)
Keihin PWK 33 oder 35 AS ?
Mein Tip......Dellorto 30-34 :thumbsup:
Man sollte kein japanisches Zeug an ein italienisches Fahrzeug schrauben.
Bin mit dem Dell Orto VHS 30 CS sehr zufrieden. Gibt's auch bis zum 38
Wieso willst überhaupt den Mikuni tauschen?
Ich fahr einen Keihin 33 und bin sehr zufrieden
vor 5 Minuten schrieb Barnosch:
Irgendwie fehlt bisschen der Druck in den unteren Drehzahlen.
Hatte vor paar Jahren das gleiche Setup mit dem PWK 33, der hatte mehr Bums.
Und dann kam der Gedanke evtl. gleich ein 35 nehmen..
Bearbeitet von v-18
Das liegt aber ziemlich sicher dann nicht am Vergaser sondern eher an der Abstimmung
