Und was heißt das? Ich will ja nur Erfahrungswerte. Fahre ausschließlich durch die City. Wahrscheinlich ist das Ding schon recht durstig, wenn man ein bisschen gas gibt!
Wozu braucht man ausschließlich für die City nen M1L, wenn man dabei auch noch auf den Verbrauch achten muss? :-D
Bearbeitet von wasserbuschi
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 994,7Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Na wer spricht denn von "brauchen". Ich hab Lust auf was neues. Und auf den Verbrauch will ich nur achten, weil ich keine Lust habe, jede 40 km zu halten und ne Tanke zu suchen.
Mein jetztiger Motor nimmt sich auch so seine 5,5 L /100km. Wenns ein ähnlicher Verbrauch ist, dann gehts ja :-D
Ich war ein eBayLink *asche auf mein Haupt*
Bearbeitet von Tim^ey
Ich denke mal der Tee hat den Flansch vom Franz drangehalten, dürften dann also so um die 32mm sein.
Gruß Tensch
Lange nicht mehr in das Topic geschaut. Ja es ist ein 32mm Flansch .
Hat jemand Datein in .igs oder .cat (am besten igs da weiß ich das es klappt) für die Fuß und Kopfdichtung beim M1L .Würde mir super weiterhelfen.
Die Materialbezeichnung wäre auch super bei den Dichtungen nehmt ihr bei der Kopfdichtung lieber Stahl oder Kupfer/Messing ???
alu.
Messing :-D hehe auch egal, wer hat denn nun ne Datei für mich ? Oder eine fertige Dichtung würde mir auch reichen.
8mm Fudi und 3,5mm Kodi
hi jo!
welche kobo clips passen denn sonst noch , habe einen verschustert :-D
mfg
Patrick
hi jo!
mfg
Patrick
Immer neue nehmen !!! Habe mir auch ein Paar von Grand Sport schicken lassen.
Kosten ja nix.
MFG
Kosten ja nix.
MFG
gibts die beim GS?
muss ich gleich mal gucken !!
edit sagt welche hast genommen 15mm G oder C?
DANKE :-D
Bearbeitet von passarati
gibts die beim GS?
edit sagt welche hast genommen 16mm G oder C?
DANKE :-D
Habe Ihn per Mail angeschrieben. Keine Ahnung ob auf der Webseite davon etwas steht.
Er hat mir welche für M1L geschickt und auch welche für den Vertex vom Falc.
MFG
MFG
alles klar habe ihm ein mail geschrieben!
Danke an hardy -> :-D
http://www.grand-sport.de/DE/shop.php?PROD...%20Clips%2015mm
Kupfer
auch Kupfer! War aber ein rießen Aufwand das Kupferblech in der richtigen Stärke zu bekommen! Ich hatte da wohl ein scheiß Maß! Alu sollte einfacher zu bekommen sein....
welche dicke hast du verbaut?
@tee
3,5 Kodi ?
Jau wenn ich richtig gemessen habe 3,5mm wäre dann mit 1,2mm Quetschlante.
Dann fährt der Kolben aber schon oben raus üZyl. bei 3,5 Kodi ?
Bearbeitet von helma
der kopf ragt auch 1,4 mm rein!
Sind dann immer noch 2,1 Undi. Bei QK von 1,2 naja.
Hat jemand schon einen Vergleich wenn man den Steg heraustrennt mit und ohne Steg?
Kommt auf deine Steuerzeiten an.
Bearbeitet von reelay
Ja mein Kolben ragt ein Stück(Maß hab ich jetzt nicht im Kopf) aus dem Zylinder.
Nur der Kolbenring bleibt noch drin.
Bitte was soll der Steg mit den Steuerzeiten zu tun haben?
was soll das heraustrennen vom steg bringen?
eigentlich nicht viel aber bringen tut er auch nix
Eben!
Drum kannst ihn auch drinnen lassen :-D
