FALC Racing Zylinder - Direktansauger
magnetisierung verloren, oder wie meinst du das?
rein optisch sehen die noch i.o aus!
kann ich eigentlich die spulen einer largeframe v-tronik auf meine smallframe parmagrundplatte schrauben?
  • Antworten 18,4Tsd
  • views 2,3Mio
Most Popular Posts
  • Selten so einen kapitalen schrott gelesen.
  • Ich bin ja langsam dafür, dass ihr eure hassliebe in stockach bei einem extralauf zeigen solltet. Langsam wird das echt langweilig mit eurer neckerei. Ach ja, der Gewinner des extralauf bekommt dann e
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So ich würde sagen nach dem rr jetzt noch den absolute. Hammer um nochmal klar zu stellen wer der wirkliche Meister ist
gebrochen ist da nix, zumindestens hab ich es nicht gesehen!
werd jetzt noch mal proff neue kabel legen und den kill weglassen und dann mal schauen.
wenn das nicht hebt muß es ja die grundplatte oder das polrad sein.
Hab das Problem seit ich die VForce2 drin hab, der Motor beim Runterschalten in engen Kurven nachher das Gas nicht mehr sofort annimmt und dann sobald er es dann annimmt, ruckelt und reißt es extrem.... Nebendüse hab ich abgemagert aber ohne Erfolg???
HD ist etwas Fett aber da ich vor kurzen ja nen Klemmer hatte und ich noch etwas Feige bin...
VHSB 39
HD 176 DQ274
ND 60 mit B45
K24
Ramair
Ah,cool.vieleicht komm ich drauf zurück.Werd mal nen 3,5er Reifen antesten,
Einfach ansagen, wenn.
Wie fahrt ihr die Membranplatten in der Vforce zwei,auf low oder high?Denke für die Membran sind Drehzahlen bis 11000 oder 12000 eher niedrig,oder?Hats mal wer verglichen,evtl auch auf der Rolle?
Basti
RD350 Vforce 2 im Malle 136 musste ich auf high stellen, Low hatte leistungsverlust.
ich würde daher im falc auch erstmal auf high stellen
wie erkennt man die low oder high??
Steht deutlich lesbar auf dem Blech an der Verschraubung drauf. Auf einer Seite high auf der anderen Seite low. Die Plättchen sind dieselben. Es wird nur die freie Weglänge verändert.
Ich fahre meine auch auf High. Hatte für den Prüfstand mal auf Low gewechselt, was bei meinem 57/54 etwas Leistung vor Reso brachte (ca. 1 PS).
Allerdings überwog die Sorge um die Membranblättchen, da es damals noch keine günstige GSF Lösung gab.
LG Al
PS: Hallelujah EGT, sonst hätte ich gestern glatt ein Reiber gehabt. :wacko: (wohl Falschluft)
Das heist das Low sollte ausen sein oder? und das auf beiden Seiteb? war mir gar nie Aufgefallen..
Ich fahr immer auf Low. Hab aber nie nen Vergleich angestellt.
Ok,das ist ja schonmal was.Werd sie auf High setzen.So waren die auch montiert,da hat auch noch nie wer dran rumgeschraubt.Das Loch in der Platte dann auf Querschnitt des gasers erweitern kann nicht schaden denke ich?!
mit low halten die ca 100 kilometer
Könnte durchaus stimmen. Hab zwar mit der 2er im Falc sicherlich rein rechnerisch um die 300 Km drauf,aber man sieht an einer Zunge bereits erste Fransen.Ist aber immer nur an einer Stelle auf einer Zunge. Könnte also auch mit etwas Material Abtragung an dieser Stelle behoben werden.
Wenns Loch durch die High Stellung Grösser werden sollte dann nehme ich neue Plättchen alle 500Km aber in Kauf.
So,den Sauger auf die Vforce angepasst.Die Grundplatte auf 1200mm Fläche erweitert und das Schnüffelstück mit Weicon Titanium umgearbeitet.Hoffe das hält,macht zumindest nen stabilen Eindruck..
post-7688-0-33569100-1337695382_thumb.jp
post-7688-0-58456700-1337695613_thumb.jp
post-7688-0-33638600-1337695589_thumb.jp
Bearbeitet von käthe 1963
grübl - grübl und probier - komm mit dem setup nicht weiter,
2006er 54x57, 55er Falc, QS 1,25, ZZP: 24° bei 2.500 U/min
die kiste lief einwandfrei lediglich unter vollast immer das hochkochen nach 30 sec.,
als verursacher habe ich den kopf mal für den schuldigen befunden - und diesen nacharbeiten lassen.
jetzt bekomme ich die kiste nicht mehr abgestimmt - wie verhext (alles andere ist auszuschließen als fehleursache da alles kontrolliert)
KEIHIN 33 / ND 38 / HD 145 / CGL / #1 lief zuvor einwandfrei, jetzt habe ich im übergang von 1/4 auf halbgas massives aussetzen (zusätzlich zum üblichen resoloch)
alos eher so kurz vor halgas - schon alles mögliche probiert - CGM / CGN / CGQ, ND von 32 bis 55, HD von 138 bis 155 irgendwie ändert dass alles nicht wirklich was.
wer einen tipp?
Bearbeitet von Marenz
wer einen tipp?
gehe mal mit der QS aus 1,1, ich könnte mir vorstellen das du den Quetschwinkel und Qutschanteil reduziert hast und dir
dadurch das Gas zu langsam wird, mit reduzieren der QS machst du es wieder schneller und das hilft der Verbrennung
hoffe mal für dich du kannst das testen ohne was zu bearbeiten
da fällt mir noch was anderes ein
nimm mal aufpuffband und wickel das um den Krümmer, das bringt die Abgestemp ein bischen hoch und macht so das Gas auch schneller, könnte schon reichen und ist leicht zu testen
der topf ist schon gewickelt - evtl. den krümmer noch wickeln,
ja der Winkel wurde verändert und auch die Geom. Verdichtung
werde mal weiter testen muss mir noch entsprechende FUDIS besorgen brauche dann 0,4er dass ist immer so doof aus papier mag ich die nicht,
und in 0,4 aus alu ein ziemlicher aufwand
danke einmal
ich werde es weiter versuchen
wer einen tipp?
Bei mir waren es defekte Zündkerzen, die in einem bestimmen Drehzalbereich Aussetzer hatten. Und jetzt kommt das Beste. 3 von 5 Kerzen hatten dieses Problem!
hat sich das dann mit Änderung der Bedüsung jeweils ein wenig verbessert/verschlechter, so dass man fälschlicherweise von einem Bedüsungsproblem ausgehen konnte?
du machst mir mut!
hab ja auch das unauffindbare problem vor reso und bei mir bleibt eigentlich, so hab ich gedacht, nur die zündgrundplatte als verursacher übrig.
werd da jetzt aber auch noch mal 3-4 neue kerzen antesten.
Bearbeitet von PXler
du machst mir mut!
iridium kerzen haben bei mir manchmal geholfen oder NGK 9er mit 0,4 mm elektroden abstand
hast du einen unverfrästen zylinder auch? oder einen auspuff der nicht bekannt ist für sein resoloch?
hr. undesser, der ist nicht verfräst und wir reden hier auch nicht von dem resoloch.
die geschichte dreht ganz fein raus, aber nur bis vor reso.
dann fängt er an rumzustottern und wenn er das überwunden hat dreht die karre wie sau und wird auch richtig schnell.
im 2. und 3, bekomm ich das noch ans drehen, aber im 4. ist dann schluß und das rumgezucke lässt mir keine chance auf den reso.
alles an nadeln und düsen hab ich durch, cdi ist 2x getauscht, gaser wurde getauscht, zündkerze und stecker sind auch neu, aber trotzdem bleibt das problem weiterhin.
be der 2 cdi meine ich eine verbesserung verspürt zu haben, aber wenn dann war es nur minimal.
und jetzt kommst du?
Hatte genauswo ein Problem bei einem M1l09 wo ein MDM Puff drauf war... Sobald wir dan. Den m3xc oben hatten war das Problem plötzlich verschwunden... Vom Rotzen bis stottern und kaum in Reso gehen war da alles dabei... Hatte übrignens auch vorher die Zündgrundplatte getauscht was es auch nicht änderte.... Da kann der Undi schon recht haben will ich damit sagen!!
