FALC Racing Zylinder - Direktansauger
Was ist denn eine angestrebte Verdichtung für den ambitionierten Straßen-Falc?
Wer würde mit im Februar mal eine Bertha für nen Prüfstandlauf leihen, Region Hamburg, Hannover, Bremen ?
Wer hat ne Adresse um meinem Kopf auszudrehen? Und ne Bertha als Leihgabe such ich auch noch..
Sieht das nur so aus oder hat der ne Kupfer-Kopfdichtung drin? Wenn ja, wo gibt's die?
ich glaub der undi hat welche
zumindest fürn 60er Zylinder hat er sicher welche
Bearbeitet von beckna
Servus,
hier die erste 64x60 193ccm Kurve. (hat leider 2Monate Verspätung)
Wollte heute nur mal am Zylinder schnuppern und sehen wo ich Leistungsmäßig so raus komme. Nen vernüftiger Prüfstandstag mit allem drum und dran folgt in den nächsten Wochen.
Setup:
- 60er Kingwelle in Quattrinigehäuse
- 38er PWM, 165HD, 35ND-viel zu Mager aber hatte keine anderen dabei.
- 180er Falc Puff 2012
- 129/191, QK ca.1,5mm weniger ging wegen dem Kopf nicht, muss abgedreht werden.
- Auslass 91%, mit Birnen Form. (keine Stehbolzen auf der Auslaßseite)
- Original Ansauger und Membran
Bin fürs erste sehr zufrieden.....
Falc 193 60er Kingwelle Tag 1.pdf
So wurde der Zylinder ohne Auslassstehbolzen befestigt.
post-35674-0-78632700-1359824876_thumb.j
post-35674-0-57755300-1359825261_thumb.j
post-35674-0-79235900-1359825387_thumb.j
post-35674-0-38548200-1359825455_thumb.j
post-35674-0-84672700-1359825512_thumb.j
post-35674-0-70036500-1359825590_thumb.j
post-35674-0-97057200-1359825653_thumb.j
Bearbeitet von KingOfBurnout
Wow, endlich mal was starkes mit sehr guter vorresoleistung!
64 60er....hmmm....mal so laut dahergedacht bei den dimensionen: was spricht dagegen, so ein ding auf ne px125 basis zu schnallen?
Die fehlende Kühlung wegen dem Membrankasten, sonst hätte ich der Geli schon einen verbaut. :rotwerd:
Nur für die QM ist der Zylinder viel zu teuer, finde ich. 64Hub könnten von der Laufbahnlänge schon verbaut werden.
Gehäusegesaugt wäre das sicher machbar :-D
Warum nicht direkt mit Einsätzen? Würth Timesert sollte das normal ewig aushalten.
So riskierst du Schäden durch Undichtigkeit. Wenn der Zylinder lose ist kann auch der Fuß abbrechen oder es kommt zu ungleichmäßigen abnutzungen der Laufbahn usw.
Frag mal den Tim^ey. Der hat da Erfahrung.
persönlich würd ich die schraubvariante direkt im alu nicht mehr wählen.
selbst helicoils würd ich da bevorzugen, am besten aber timesertgewindebuchsen.
ansonsten ziemlich schöne kurve mit allem was man zum fahren braucht.
besser als ich vermutet hatte :thumbsup:
@Burnout: wie hast du die Höhendifferenz der Platte ausgeglichen? Zylinder und/oder Gehäuse abgedreht/geplant oder durch ein längeres Pleuel?
für den ersten Wurf sind knappe 40 PS doch schonmal eine Ansage! Hast du den Auslass schon bearbeitet? Oder haben die aus der Schachtel schon 91% Breite?
In die 60er Welle wurde nen 116er Pleuel verpresst.
Die stärke der Adapterplatte täuscht, der Zylinder ist in der Adapterplatte versenkt. Der wirkliche Spacer hat ca.9mm.
Der Auslass hat noch die Original Nicasil-Oberkannte und wurde nur in die Breite gefräst. Durch die fehlenden Stehbolzen konnte der Durchlass entsprechen ausgeräumt werden. Der Auslasdurchmesser am Flansch ist noch unbearbeitet.
Servus,
heute hatte ich eine Stunde Zeit um das zweite mal mit den 193er 64x60 Falc auf der Rolle zu tanzen.
Ergebnis ist folgendes....
41,9PS/31,2Nm mit dem 180er Falc 2012 und 40,7PS/29,2Nm mit dem falc 2011er (14,5PS Vorreso). Die Messung vom 180er musste im vierten Gang durchgeführt werden, da die Kupplung im dritten Gang durch ging. (nagel neue Falc Kupplung die von Lauro selbst mit Federn und zwischenscheiben auf meinen Wunsch für Ü45PS ausgelegt wurde :censored: )
Es ist ja klar, das beide Auspufanlagen nicht für diesen Zylinder gemacht sind. Protos werden folgen, 45PS müssen da drin sein.
Die 14,5PS Vorreso stimmen mich schon mal sehr sexuell :-D
.....nächste Woche geht es weiter.....
Falc 193 Tag 2.pdf
  • Like 4
    • Ich würde sagen eher anders herum. Die Stellen wo die Kreide haften bleibt, sind ja auch die Stellen die keinen Kontakt zur Trommel haben. Also müssen die Stellen die als erstes Kontakt zur Trommel hatten runter.
    • Da sind die Slovenen ja sehr kreativ! VW Bus und co (auch wenn als Camper zugelassen!!) muss das doppelte an Maut bezahlen wie ein "echtes" WoMo! Da hilft auch nix.    Eventuell wird im Zuge der Änderung auf 4.25to auch die Maut in allen Ländern an dieses Limit angepasst.
    • Erich (Egig) schrieb, glaube ich, irgendwo, dass beim Stoßdämpfer zwischen Mitte Befestigungsloch und oberem Gummi mindestens 370 mm sein sollten.   Interessant ist, dass es anscheinend bei @PolePosition problemlos funktioniert ohne Verlängerung des Stoßdämpfers und ohne Versatz.
    • Generell lassen sich ALLE DIchtungen komprimieren, sogar die Metallischen. DIe einen Mehr, die anderen Weniger. Hängt von dem Einsatzzweck von ab, Wenn man das berücksichtigt und generell Einbauregeln befolgt, dann ist das eigentlich alles total entspannt. Das Thema Planparallelität ist allerdings fast die Wichtigste Variable. Wenn das nicht passt, dann kommst schneller an Grenzen das dicht zu bekommen mit härteren Dichtungen.   P.S. ich hab tatsächlich schon mehrmals meine Dichtungen wiederverwendet die mit Dirko bestrichen waren. Hier übernimmt dann das Dirko die DIchtwirkung und der Rest ist nur noch Träger. Lt. den Anwendungstechnikern namhafter Hersteller ist das auch möglich im Gegensatz zu Aramid, das auf Einmalanwendung ausgelegt ist.
