Mein Lösungsversuch. Für die Optik TOP. Leider sagt der P4 was anderes!
Radius zu eng?!
geil. was ist das für ein auspuff?
Ich lese darauf Jollymoto
Das Gitter vor dem Vergaser ist Leistungsmäßig nicht gut. Ich hatte auch mal ein Teesieb verbaut. Das hat bei ungefähr 30PS ca. 2PS gekostet.
Wie ist denn dein restliches Setup? Und hast du ne Leistungskurve zu zeigen?
Kann ich nur Bestätigen. War aber noch mit einem TMX35
post-37842-0-22958900-1398771039_thumb.j
Bearbeitet von werderbe
Hat jemand schon mal probiert, die Übertromwinkel zu verändern? Da mein Auslass nun extrem breit ist, nahe am Überströmer liegt, denke ich, dass ich zu viel Verluste nun habe. Im Vergleich zum Quattrini sind da schon unterschiede.
Würde ich nicht machen! Der schöni hat glaub ich mal was an den Überströmern geändert und hatte danach um einiges weniger Leistung! Vl. kann er ja selber dazu was sagen
Hier der Vergleich Falc 90° reverse ASS + 3 CM erhöht vs. kurz & gerade.
Is mein einziger reverse Puff. Wurde mal von einem braven Spezialisten aus dem GSF für mich mit dem 011er verglichen und das Ergebnis war für mich ausreichend. Danke nochmal!
Ein cooler Italiener hat mir mal gesagt:
" Auf nem italienischen Zylinder muss ein italienischer Vergaser drauf"
Jetzt VHSB 39,5 mit Falc 58x54
Zu beginn 130/194, dann 132/198, jetzt (Auslassoberkante nach Beschwerde wieder in arbeit)
post-37842-0-71112600-1398772283_thumb.j
Ich habe das bei drei Falc ´Zylinder schon gemacht das geht schon
Bei einen waren es 3° sogar da die unterschiedlich waren
Es gibt glaube auch ein Bild da im Topic ist aber schon sicher fast 2 Jahre her
Du hast aber "nur" alle Überströmer gleich hoch gezogen und nicht die einströmwinkel geändert
Bei drei grad ist das schon einiges würd ich sagen wo man auch die leicht ändert
Ich find das alles nicht soooo tragisch
Bei meinen H2O Malossi waren die ca. 1mm höher wie original
Ich werds glaub mal testen sonst wandert er halt in den Kübel und ich kauf mir ein Quattrini :-). Muss mir zuerst Mut antrinken und mir ein Winkelfräser besorgen. Dann guck ich mir die verschiedenen Zylinder an.
Am meinem Kolbenbild gefällt mir nicht, dass der schwarze abbrand zu wenig mittig ist und überhaupt nicht symetrisch.. Ich bilde mir ja ein, dass dann der Impuls zu wenig ist aber vielleicht nur Unwissenheit von mir.
post-21463-0-53073300-1398866502_thumb.j
Denkst du, die Überströmer vom Quattrini sind besser?
Also der neue Quattrini und der Rotax 699 den ich hatte, der war da schon anders. Aber ich weiss, schon das deiner Leistung hat, aber langsam zieht mir das Ding die Nerven.
Bearbeitet von BKFlash
Damit meinst du bestimmt den M-200. Der hat natürlich auch ganz andere Möglichkeiten der Überströmergestaltung (wegen den versetzten Stehbolzen).
Wenn man den Falc aber mit den "normalen" Quattrini Zylindern vergleicht, würde ich da nicht unbedingt am Falc nacharbeiten.
Zumindest die Symmetrie der Überströmer herstellen, kann kein Fehler sein. Ob ich den "Kicker" an den Überströmern verändere überleg ich noch.
Der Gerät: Falc 153ccm, 3 Teiler, 130/188/1,4, 56mm Hub, 55er Pott, 38er PWM.
Start mit ND 50, HD 175, CCJ mittig und Luftfilter. Ankicken war ohne Choke möglich, jedoch ging der Motor aus beim Gas geben. Fuhr geschmeidig an, ab bestimmter Drehzahl (kurz vor Reso), starkes Stottern, dann nach 10 sec stottern ganz normal im Reso ohne klingeln, stottern, o.ä.
Jetzt nach mehreren Abwärtsschritten...
ND 45, HD 165, CCJ 2. von oben, ohne Luftfilter. Fährt nach wie vor geschmeidig an, jedoch nach wie vor ab bestimmter Drehzahl (kurz vor Reso), das Stottern. Nicht mehr so stark wie vorher. Im Reso geht es richtig ordentlich vorwärts...
Nadel einfach zu fett? Hat mir jemand einen Tipp, gerne auch 2.
Ich find auch das deine steuerzeiten nicht so wirklich zum 55er passen.
Schau mal das zu zumindest mal auf ca. 31 Va kommst. Das hat bei mir super funktioniert.
Das Vorresogerotze sollte an der Vergasereinstellung liegen.
Probier mal die hier im Toppic oft erwähnten Nadeln Bgn,bgm,cgn etc.
So hier mal meine kurve vom 58x56!
Danke nochmals an egig , saugail wars
58x56 P&P :-D
Keihin pj38, 38ND 165HD DDJ mit clip auf letzte raste ganz oben
Big Bertha
Die vor reso leistung gefällt mir noch nicht so, mit falc 013 hat sich das diagramm nur um 1 ps mehr und etwas nach spät verschoben. da ist noch irgentwas faul, beim versuch mit dellorto Vshb und wurfbedüsung gleich nen tick besser.
lg TOM
Bearbeitet von lechna
Ziel war ja vorrest mal den Hobel fahrbar zu machen und das gerotze weg zu bringen und Leistungssuchen brauch seine Zeit...
Bisschen hier und da beigehen dann kann wird dieser Zylinderkit seine volle Leistung zeigen ! =)
    • Ok, danke. Den schwarzen Spritzschutz hab ich jetzt auch mal bestellt. Was kommen da in die Vierkantanker am Heck eigentlich für Schrauben? Oder reichen die  seitlichen Sicherungsringe?   Wie ich jetzt sehe, wird das dann mit dem EU-Kennzeichen etwas fummelig, da das zu lang ist. Steht also unten über den Spritzschutz, wenn ich das recht einschätze. Nun ja, ist dann wohl so.
    • Danke. Aber ich habe an den Düsen in den letzten 24 Jahren nichts geändert. Es ist alles original. Bis auf den Auspuff. Der wurde dieses Jahr erneuert.
    • Nö, Feder innen, Sitz hat mit der Schiebelehre gemessen 29,99mm und die Wellen sind nagelneu, also Fläche top. Lunker glaub ich nicht, weil 1. nix sichtbar und 2. nur das Innere vom Lager mit Öl gefüllt wird. Da kanns nur am Siri vorbei. Und da sind die Luftblasen ja deutlich sichtbar. Das Öl findet sich dann ja auch im Kurbelraum beim Auspressen der Welle. Nur wo es reinkommt, lässt sich halt leider nicht sagen. Sieht aber so aus als ob es über die Lippen rein kommt.   Wenn das mein erster Motor wäre, würde ich sagen ich bin zu blöd dafür!  Hab jetzt denn nächsten Versuch mit einem gummierten Corteco gestartet. Mal schauen ob der jetzt dicht sein möchte.    Mir fehlt echt jede Idee wo da das Problem liegt.
    • Gefühlt ist die HD zu groß. Wie ist den das Setup der Vespa?   Grüße
    • Wieviel Km bist Du vom Kauf bis zum Schaden selber gefahren? ZZP mit 19° hat wirklich gestimmt und QK passte auch? Ich bin den Zylinder auch mal eine zeitlang mit ähnlichen Setup gefahren, am Schluss war ich im 24er Gaser bei Polini HD102.
