Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
Hi, sorry if this makes no sense as using google to translate English to German. I have a polini 221, 60mm crank, pipe design cobra, rd 350 reedvalve and a 35mm Kiehin air stricker running a pant to frame, have a to tick on and on to 1/8 throtle, have fitted a # 6 slide, 42 slow jet and 150 main and a DEC needle, looking at kyajet it seems that a DEN needle would week it up to about 1/8 throtle, has anyone tried this, could drop it on the slow jet but how low can i go. Thanks in advance John
Bearbeitet von Johnf1968
vor 9 Stunden schrieb Mediakreck:
Kurze Frage:
Ist die Schwimmernadel vom kleinen PWK-Body gleich der des Großen?
lg
vor 8 Stunden schrieb T5Rainer:
nein, zumindest haben sie bei KEIHIN unterschiedliche Teilenummern.
- W1354-042-8800 für den 28-PWK
- 1062-814-2101 für die 33-, 35-, 36-, 38- und 39-PWKs inkl. der Airstriker
...und Recht hat er.
links PWK 28: Schaftdurchmesser 4mm
rechts PWK 33(-38): Schaftdurchmesser 5mm
....und gleich nochmal: hab heute mal ordentlich Benzin verloren wegen der Schwimmernadel. Jetzt check ich gerade alles durch und merk, dass der gefederte Stift nicht mehr den Schwimmer rauf drücken kann (auf dem Kopf gestellt). Gibts das echt, dass der innerhalb von 24h seine Spannung verliert? Gestern hatte ich noch keine Probleme. :-/
Benzinanschluss 28er
Hab den Adapter hier liegen
https://m.ebay.de/itm/Schlauchverbinder-D-6mm-90-St-ck-Messing/272880412347?_mwBanner=1
Einfach durch drehen und ziehen den alten originalen herausziehen? Mit welchem Bohrer aufbohren für den Adapter? Dann mit 2k Kleber einkleben oder nicht...
Hi,
ich bin im Moment beim abstimmen eines 28mm Koso PWK Vergaser auf einer PK80 mit 130DR, Sip Road Banane, Rennwelle, Drehschieber Einlass.
DIverse Nebendüsen, Hauptüden und Nadeln hab ich mir gekauft.
Problem am Anfang war, im oberen Drehzahlbereich war es ok, aus dem Standgas kam sie schlecht raus, bei 1/2 Gas extremes ruckeln.
Nach vielen Versuchen bin ich jetzt bei 130HD, 42ND, LLQ in der ersten Nut von oben. So wie sie jetzt läuft ist für mich im Moment ok.
Irgendwie hab ich aber das Gefühl sie läuft zu mager. Eine Rauchwolke hinter mir kann ich nicht erkennen. Ein VErsuch mit einer 140HD ging nach hinten los, nach kurzer Vollgasfahrt im 4Gang ging sie fast aus, keine Leistung mehr, Motor lief im Standgas weiter, nach kurzer Pause wieder das gleiche Spiel. Auch der Luftfilter war danach sehr nass. Mit der 130HD macht sie das nicht.
Bin ich auf den richtigen Weg? Sollte ich noch andere Düsennadel probieren um von der obersten Nut weg zu kommen?
Danke.
vor 21 Stunden schrieb Ed1272:
Hi,
Danke.
Dann lass die Nadel doch so! Die 1 Kerbe ist ja da das man die benutzen kann bei Bedarf :???:
Ich hoffe ich werde hier geholfen...
M200, FalkR Pott, Keihin PWK 38 ohne Luftfilter. Angefangen habe ich mit ND45, HD162, CEG 1. Clip von oben. Bis Halbgas konstante Geschwindigkeiten nicht fahrbar, da sehr ruppig und viel zu fett. Jetzt ND48, HD168, BGL 2. Clip von oben. Deutlich besser, aber bis Achtelgas immer noch leichtes Stottern, was gerade innerhalb Ortschaften sehr nervt. Wenn ich die Gemischschraube raus drehe wird es besser, geht aber nicht weg. Wenn ich bei Standgas Vollgas gebe, verschluckt sich nichts. Ohne Choke bekomme ich den Hobel bei ca. 15 Grad nicht an und im kalten Zustand mit Choke kaum fahrbar weil der Motor sehr stottert.
So, kann es jetzt echt sein, dass ich mit der ND auf 45 gehen sollte? Lesen tut man viel, ich weiß, aber die meisten fahren ab ND48, daher weiß ich jetzt nicht wirklich weiter...
Könnte mir jemand einen Tipp geben?
VG und Danke im Voraus
igi
Bei mir muss aufgrund eines Schadens der Malossi 210 alt mit 1.2 fudi und sz125/186 weichen (komplett bearbeitet) und es kommt nun ein mhr 210 drauf
Restliches Setup bleibt gleich.
60er Lhw auf MRP ass mit Drehschieber, sip Performance 2.0, 2kg LüRa
Verbaut ist der 28er Keihin mit 142/45/jjn 2ter Clip
Denke muss beim mhr schon umdüsen und fetter werden oder?
Bearbeitet von 12er
vor 55 Minuten schrieb 12er:
teste doch so! hört sich gut an. HD hab ich 145 mit ähnlichem Set
Am 29.4.2018 um 20:14 schrieb igi:
bitte? ich fahre HD 168, ND 40, BEN 2.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus
ich habe aktuell folgendes Setup und bräuchte einen Tipp: (wahrscheinlich zur Nadel).
MHR 2-Ring Version mit MMW Kopf (Zylinder ohne Bearbeitung / Kolben nur gekürzt wegen Welle.
60er Glocke
35er Keihin AS 170HD, 50ND, Nadel CGN oder CGL (bin mir gerade nicht sicher), 4,5er Schieber.
Charger 220
Die Kiste ist unten rum viel zu fett. Bis zum 1/8 Bereich habe ich ein ordentliches Viertakten.
Beim Übergang zu 1/4 Gas läuft die Kiste sauber.
Auch der Wechsel in die anderen Lastbereiche funktioniert gut und ohne klingeln oder großes viertakten.
Kann es sein, dass meine Nadel unten zu fett ist? Ich muss über die Co-Schraube fast 3 Umdrehungen raus gehen um das Gemisch unten rum abzumagern.
Auch die Standgasschraube ist fast komplett drin um ein Standgas zu halten. Das ist aber wirklich sehr niedrig.
Danke für Empfehlungen...Habe mich ewig nimmer mit dem Thema beschäftigt...
Danke und schöne Grüße,
Nr_4a
vor 2 Minuten schrieb Nr_4a:
60er Glocke
Charger 220
Nr_4a
Ich würde mal auf den Schieber tippen.
Versuch dir mal nen 6er zu leihen.
Hmmm mit meinem DSE-Race war der Schieber sehr gut zu fahren.
Da war alles sauber einzustellen und ganz unten rum ist er sauber gelaufen.
Seit ich den Charger habe ist die Karre unten rum VIEL zu fett.
Im Halbgas Bereich war sie dafür VIEL zu mager.
Also ND von 48 auf 50 rauf und die Nadel um einen Clip fetter gemacht.
Die Kiste hat recht bald um 1/4 Gas rum zu klingeln angefangen. Daher die 50er ND. Das hatte sich dann erledigt und die Kiste ist sauber gelaufen in dem Bereich.
Nur GANZ unten 1/8 Gas ca. war sie immer noch zu fett.
Und wurde auch nicht besser/schlechter durch die 50er ND.
Mit der WEIT offenen CO-Schraube und dem ganz eingeschraubten Standgas geht´s halbwegs.
Aber eben wie gesagt, GANZ UNTEN zu fett.
Und da war eben mein Gedanke, obs die Nadel sein kann.
Hatte Beginn mit dem 35er ein ähnliches Problem vor ein paar Jahren.
Nadel DEK glaub ich und die war so fett, dass die Kiste kein Standgas gehalten hat.
Andere Nadel rein und alles war besser.
Daher jetzt wieder die gleiche Vermutung, da ein ähnliches Verhalten.
Bearbeitet von Nr_4a
Ich fahre auf meinem M1X mit 33er PWK eine BGQ Nadel (also extrem mager bei 1/8) dafür eine 60er ND und einen auf Größe 7 aufgefeilten Schieber.
Seitdem kein Stottern und Viertakten mehr im 1/8 Bereich, kein Klingeln im Teillastbereich bei 1/4 im Reso mit der Cobra (entspricht ziemlich dem Charger) und ein optimales Ansprechverhalten ohne irgendwelche Verzögerungen.
Auch mit dem Atom M1X oder ner Box alles super mit stimmigen AFR Werten.
Den Schieber zu ändern hat damals den Durchbruch gebracht.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
