Das Keihin PWK Vergasertopic
1/8 bis 1/4 ist Nadeldurchmesser und Clip Position.
Musst mal ein bisschen rum spielen.
Wenn die Nadel ganz oben hängt (also der Clip ganz unten) dann musst Du Dich nicht wundern, wenn es da zu fett wird.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 939,7Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
vor 10 Stunden hat sailor02 folgendes von sich gegeben:
Habe das Verbindungsgummi von S&S drin. Könnte aber die Ursache sein, denn der Motor vibriert schon ganz ordentlich.
Gerotze ist bei 1/8 bis 1/4, genau.
Schieber ist noch Standard Keihin. Ist das dann 3,5? Welchen könnte ich nehmen?
Die Nadel hängt jetzt auf 5, also ganz oben. Du meinst vermutlich wieder auf 4? Und die Nadel zusätzlich magerer? Wäre dann JJK richtig?
Schieber ist zu fett! 6 er wäre gut. kannst dir selber deinen mager fräsen .Original neuer ist irre teuer
vor 20 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Von 3.5 auf 6? Das ist ein 28er, nicht ein 35er!
Probiere erst mal die Nadeln!
vor 4 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Meiner läuft perfekt...
Er kanns ja in kleinen Schritten testen
Hallo Freunde!
Suche für meine Smallframe die richtige Bedüsung.
Quattrini M1L 60 auf 54 Hub mit VMC Zündung, Big Bertha Auspuff und Keihin PWK 33
Grüße Manuel
Würde da grob mit HD 154, ND 48 und Nadel BGN bei 6er Schieber starten. Natürlich ohne Gewähr!
Beginnt bei Halbgas ziemlich ins Blubbern.
Mit 150er HD und 50er ND gleiches auch mit 145er HD und 45er ND
Nadel weiß ich leider nicht da es ein Nachbau Vergaser ist.
BGN Nadel hab ich liegen
vor 1 Minute hat Mali_99 folgendes von sich gegeben:
Ein Nachbau Vergaser ist.
Das ist das Problem. Kann dir nur zu einem original raten! Am besten gleich ein 35AS.
vor 30 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Hab einige Freunde die auch den selben Fahren und alle sind davon begeistert.
Aber trotzdem Danke werd mit der BGN Nadel morgen mal probieren
Mal generell gefragt für meinen 60x54er  Falc mit vforce2 stell ich mir die Frage 36er oder 39er PWK?
Gibts da vor / Nachteile bzgl abstimmbarkeit?
Bearbeitet von maxo
35er fällt raus weil ich kein conversion Gummi am Falc ansauger fahren will.
38er hab ich gerade als Leihgabe von @turtleharrydrauf. Läuft schön.
36er/39er wg billigem Angebot :music:
um die Spritzufuhr zu verbessern, würde ich gerne ein 90° Winkelstück an meinen Keihin PWK 35 AS anbringen.
Hat jemand das genaue Maß für den Anschluss?
Habe hier noch ein Winkelstück liegen, welches an meinem Polini 28er dran war.
Und wollte vorher messen, ob es passt.
Würde nur ungern das Messingteil rausnhemen und das passt es nicht.
Danke, Pepe
Warum nimmst du nicht das Anschlussstück vom Abtreter aus dem Drucker?
Bearbeitet von mrfreeze
Hmmm…..aus dem Drucker?
Verstehe ich nicht ganz.
Ich wollte jetzt nicht einfach auf Verdacht das Anschlussstück vom Keihin rausmachen, um dann festzustellen, dass mein Winkelstück zu klein ist oder ähnliches.
vor 16 Stunden hat Pepe folgendes von sich gegeben:
Das Winkelstück vom @abtreter sieht so aus und funktioniert prima!
Bearbeitet von GT DRIVER
Foto vom Hersteller
Heute grössere Tour gefahren.
Ich bekomme das Nachlaufen nach richtig gasen nicht in den Griff. Nach wie vor Drehschieber und beim konstant 1/2-3/4 Gas fahren und dann vom Gas hab ich ein fieses Ruckeln und beim auskuppeln bleibt der Motor bei hoher Drehzahl "hängen". ND zu mager? LLG Schraube ist ca halbe Umdrehung draussen.
Jemand Tipps?
Ausserdem ist noch ein Problem grösser. Beim Stopp (Tanken o.ä.) und wieder ankicken springt das Ding gleich an, nimmt aber kein Gas an. Muss Vollgas geben und halten, Benzinhahn zu und dann so 20-30 sek. warten bis der Motor sich "raufschaukelt" (Drehzahl wippt immer wieder hoch/höher) und dann frei dreht. Danach läuft alles wunderbar. Was kann da die Ursache sein? Verstehe es nicht? :wacko:
Schwimmerstand ist perfekt eingestellt, Bezinpumpe  elektrisch Mitsubishi. Daran sollte es nicht liegen
Bearbeitet von zimbo
vor 1 Stunde hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Jemand Tipps?
Am Schwimmernadelventil kanns liegen. Ich hatte mal dasselbe Symptom mit ohne Pumpe bei nem PWK-Derivat, nach neuer Schwimmernadel wars gut... Vergaser war auch strange abzustimmen, incl nachlaufen trotz fetter ND.
vor 18 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Jemand Tipps?
Was für ein Vergaser mit welcher Bedüsung im ND-Bereich ist verbaut?
Wie wurde die Stellung der Gemischschraube (1/2 Umdrehung raus) ermittelt?
vor einer Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
PWK Keihin 28 mit 132HD und 38ND.
Die halbe Umdrehung habe ich mit AFR und der Erkenntnis wie der Motor nach einem Gasstoss wieder zurück in Standgas fällt eingestellt. Weiter raus Motor brauchte länger.... so lange probiert bis es gefühlt gepasst hat.
Zweiteres Problem ist aber wichtiger! Hängt das irgendwie zusammen? Die Halbe Umdrehung raus sollte ja für eine zu magere ND sein....
vor 58 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
PWK Keihin mit 132HD und 38ND.
LLGS weiter raus wird magerer , weiter rein fetter😉
vor 4 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Das ist klar... hier wird ja immer wieder berichtet, das (auch bei "500 fett") das auf eine zu magere ND deuten könnte. Ganz rein stirbt mit der Motor ab im Standgas.
Laut AFR und EGT ist die Tendenz eher auf bissi zu fett. Deshalb bin ich ja auch überfordert. :dontgetit:
Von welchem PWK reden wir hier...28er oder größer?
vor 1 Minute hat zimbo folgendes von sich gegeben:
28... habs oben ergänzt. sorry
Ok...da muß dir wer anders helfen!
Fahre Keihins erst ab 33er.
vor 4 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Geh mal versuchsweise auf ND 42/45 und dreh die LLG magerer, bis Lambda passt, so gegen 0.9 bis 0.95 Und fahr über die Leerlaufschraube den Schieber soweit zu wie möglich bei Standgas 900-1000rpm.
ND 38 kommt mir schon arg mager vor... welche Nadel hängt drin?
vor 11 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
JJH 2. Clip von unten wars glaube ich.
Dann werde ich mein AFR noch mal dranhängen
ich berichte
danke
vor 7 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Sehe ich wie skinlouise.
Die ND 38 erscheint mir ziemlich mager und könnte ursächlich für dein geschildertes Problem sein.
Aber kenne natürlich dein restliches Setup (Zylinder, Auspuff, Ansaugsystem) nicht.
Bearbeitet von Dirk Diggler
