ESC Smallframe Racer - Projekte
geht hier noch was? wer bastelt was neues? altes? oder alle im winterschlaf?
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 636,7Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
der K1 Motor läuft schon mal.
Winterschlaf...muss erst noch 3 andere Projekte fertig schrauben :whistling:
Bunglers bunglern wieder mit.....:gsf_tumbleweed:
vor 7 Minuten schrieb zimbo:
Ich dachte hier es geht ums schrauben und nicht ums saufen?
K5 liegt noch zerstört in der Ecke.
vor 3 Minuten schrieb wheelspin:
Jetzt ist das Polrad auf jeden Fall leichter als 1600gr....... ;-)
Klarer Regelverstoß.....
vor 12 Minuten schrieb wheelspin:
awa... uns kann halt keiner was vormachen!
vielleicht gibts ne sneak-preview demnächst....
vor 2 Stunden schrieb t5undtets:
Habe ich bereits zu Selbstanzeige gebracht.
vor 1 Stunde schrieb zimbo:
Beim saufen nich, eh klar.
:cheers:
Abdrehen und Kunstoffkranz drauf, dann kann man nach jeden Sturz einfach einen neuen Kranz aufschrauben. Hier ein Polini-Kranz und PK Polrad.
vor 2 Stunden schrieb ferno:
Sollte in der K5 erlaubt werden....:thumbsup:
vor 9 Stunden schrieb t5undtets:
Dafür!
vor allem spart das echt Geld. Weil das gute PK Rad hat man ja schon abdrehen und wuchten lassen. da mal eben nen neuen Lüfter für drei mark fuffzich dran zu werfen kostet dann ja unterm Strich weniger.
Vor allem weil bei der K5 ja auch der günstige Umgang mit dem Rennspocht mit einer der Aufhänger ist.
Auch kann man die Lüfterräder im Werkstatt-Abreiß-Paket mitführen. dann traut man sich mal mehr sich aufs Maul zu legen...
Bearbeitet von wheelspin
Hab ich mal angefangen in den 90zigern,  war jetzt ca 9jahre mit polini bestückt (springrace) und wird jetzt K1 tauglich mit  SP 09 umgebaut....
Frage an die Experten hier: Wieviel Schräglage verdrägt ein Dellorto PhB? Bei mir steht er jetzt so (siehe Bild). Soll ja bis zu 40grad gehen. Wollte nur eure Erfahrung hören. Soll für QM sein.
Bearbeitet von ferno
Di schwimmerkammer hatt durch die schräglage schon erheblich weniger volumen, dass sollte dann schon durch ein ordentliches grösseres nadelventiel kompensiert werden, .
Dass es dir nicht die schwimmerkammer leersaugt.
Dann müsste es laufen..
Gruss luk
Soweit ich es im Kopf habe, ist ein 250er verbaut. Sollte reichen, oder?
ESC 2019 Roller fertig zum lackieren, da an motorleistung und Körpergewicht nicht viel geht, wurde ein Augenmerk aufs Fahrzeuggewicht gelegt, das kann sich ja nicht wehren :-D
Hat jemand Erfahrung mit der Kombination PMT 100/85 auf 2.10er Felge hinten im Vergleich zu 2.50 Felge?
Slightly OT:
Hat jemand für mich zufällig ein schönes Foto von seinem Rennroller mit einer S6 R/T Bremszange ?
Ich bräuchte das für den TÜV als Argumentationsgrundlage.
In dem Sinne, wenn ihr die Bremszange bei Rennen fährt, dann kann das ja auch für die Strasse nicht schlecht sein :-D Mal sehen ob das reicht um die den S6 R/T Sattel einzutragen.
Vielen Dank !
Das Eintragen von S6-Zeugs.
