ESC Smallframe Racer - Projekte
Das ist halt Konstruktionsbedingt alles sehr knapp. Lässt sich aber schlecht anders lösen denke ich. Ich fahr XL2 Kuludeckelschrauben mit SW8.
Gruß aus Kiel
matze
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 640,6Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
ich werd mir mal die Rundkopfschrauben mit Inbus gönnen. Wie lang sollten die sein? Kann ich die M6/20 nehmen oder die länge mit 18 mm oder 16 mm. die dafür vorgesehen sind doch die 18 mm
ich habe 4mal m6x20 und 2mal m6x25.
zwei sind etwas länger.
Dann werd ich die mal holen und testen. Hoffentlich erledigt sich dann das Schleifen. Dann wäre mein Tag gerettet.  :cheers:
ich hab auch meistens u-scheiben drunter ,bin halt eh der russe was das schrauben angeht ! :-D
bin nur froh das ich nicht alleine bin
u-scheiben zum distanzieren der felge find ich echt nicht russisch.
ok, ok, ich frag nicht (mehr) :whistling:
Bearbeitet von Grolsch
Getriebeölfragen in Rennrollertopics führen wohl zum selben Ergebnis, wie sonst auch überall. Zu keinem!
ich hab das mal getestet ,der wird bei gleichem luftdruck 0,0 breiter ob er höher wird mag ich daher auch bezweifeln .
kante rechts kante links gemessen bei 2,1er felge und bei 2,5er felge
Um wieviel höher wird ein Reifen, wenn man ihn statt auf einer 2,5er Felge auf ne 2,1er aufzieht?
wir haben das gestern bei unserem Rennmotor mal gemessen! wird ca um 4-5mm höher! und zwischen Schwinge und Reifen war bei uns gerade mal 1mm Platz (war bei uns mit 3.50er Reifen)
Bearbeitet von beckna
4-5mm sind schon recht viel. Hängt aber sicher von der Kontur des Reifens ab und wird so, je nach Typ, zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
welche bremsbeläge fahrt ihr denn so? möchte meine et4 bremse etwas pimpen. bis jetzt polini road bremsscheibe und galfer sport.
meine idee wäre galfer racing und polini racing bremsscheibe.
bremst das deutlich besser?
Ich muss Lacken ,Motor zusammentun ,Rahmen fertigmachen usw !
Jedes Jahr dasselbe ;-)
Dito :D
meine sind beide fertig. aber bei pink ist ein gewinde vom kupplungsdeckel am sack und zwischen den hälften kommt minimal öl raus. also auch nochmal spalten vor mirecourt, sicher ist sicher :-/
gegen einmal nen kompletten roller zusammenwürfeln ist das natürlich gar nix...
Wo wir hier gerade beim Öl sind :whistling:
Wie bekommt man eigentlich den Schaltarm von nem XL2 Deckel dicht?? Hab schon 2mal den Ring gewechselt. Aber da kommt immer noch was raus. Gibts da evtl. einen dickeren Dichtring???? Der originale macht irgendwie einen lapprigen Eindruck. :sly:
Tipps welcome.
Bearbeitet von bootman
Ich glaube er meint den Kupplungsarm im Kupplungsdeckel...
