Getriebe richtig ausdistanzieren!
Nach einer „Empfehlung“ hier aus dem Forum (PXler) hatte ich mal einen Motor mit 0.1mm ausdistanziert: das schaltete sich ca 1000km super hakelig
Danach war es ok
Distanziere seit dem nur noch auf 0.15-0.2
Bearbeitet von Crank-Hank
Auf Wunsch (Siehe unten) geändert
  • Antworten 235
  • views 49,6Tsd
  • Hier noch mal ein gutes Beispiel, dass man die Schaltraste nicht einfach mit "blindem Vertrauen" draufschrauben sollte: 2 verschiedene nachbau Schaltrasten, beide für Lusso (also für gerades Schalt
  • Gut, ich geh so vor: Erstmal stell ich das richtige Getriebespiel ein, dann streich ich die Hauptwelle mit Anreißtusche ein, steck die Gangräder wieder drauf, dreh die mit Druck zur Hauptwelle ei
  • Wer nur auf den Leergang schaut, hat die Kontrolle über sein Getriebe und Schaltraste verlohren! Aber ja, mit Glücksspiel kann man auch reich werden, WENN man Glück hat!
vor 10 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Nach einer „Empfehlung“ hier aus dem Forum (PXler) hatte ich mal einen Motor mit 0.01mm ausdistanziert: das schaltete sich ca 1000km super hakelig
Danach war es ok
Distanziere seit dem nur noch auf 0.015-002
Schleift sich wohl ein :-D
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wohl eher 0,1mm?
vor 38 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Dann bitte in deinem oberen Beitrag korrigieren
Warum, liest etwa fmp hier mit?
:-P
Um in diesen Karton mal Ruhe rein zu bringen, @Crank-Hank
änder bitte deine Angaben, damit nicht jemand versucht diese Werte einzustellen, danke.  Aus dem Handbuch von Pia, hier die Maße. Gemessen mit 2 Fühlerlehren, nicht mit einer!
Die Schulerringe immer messen, dann einbauen. Diese Liste ist für PX alt. IMG_20210113_155455.thumb.jpg.b84f125b76930317cdaba86b10e6aa34.jpgDie Schulterringe für PX Lusso sind dünner, da 2 verbaut weden! Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Lusso meistens 2mal 1mm
PX alt einmal 2mm
  • 11 Monate später...
Ich habe wie hier beschrieben mein Getriebe (PX alt) versucht auszudistanzieren. Allerdings habe ich auch mit 2,5mm Schulterring noch ~0,55mm Spiel. Was für Optionen habe ich denn jetzt? Neues Getriebe? Gibt es Maße wie dick die einzelnen Gänge sein sollen sodass man evtl raus finden kann was genau „eingelaufen“ ist und nicht gleich alles tauschen muss?
Vielen Dank schon mal.
vor 17 Minuten hat 3nz0 folgendes von sich gegeben:
Moin, nein nicht bekannt.
Es gibt noch einen 4. Schulterring mit 2,65 mm, damit wärst du im guten Bereich.
Bei dem Verschleiß bitte die Flanken ansehen, wo das Schaltkreuz eingreift. Denke die sind nicht mehr hübsch? Oder Bild davon machen.
Alternativ Passcheiben nutzen, werden auch hier im Forum angeboten, würde prüfen die die Getrieberäder zum Primär stehen. Wenn das alles in Ordnung ist würde ich es einfach mit den Passscheiben ausdistanzieren.
vor 3 Stunden hat 3nz0 folgendes von sich gegeben:
Messe mal dicke vom Seegerring. Die Zubehördinger sind oft dünner,
vor 5 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Und es gibt zwei verschiedene: Für PXalt und für Lusso! Erstere sind dicker, die anderen dann halt dünner.
Vgl.:
Darüberhinaus kann man auch den Schulterring beim PXalt-Getriebe durch zwei dünnere von der Lusso ersetzen, um auf das richtige Maß zu kommen!
Der Seegering hat 1,75, hatte extra noch mal einen neuen mit entsprechender Dicke bestellt.
Die Flanken würde ich noch als I.O. Bewerten, Bilder anbei.
Wenn ich dann bspw. mit dem 2,65er auf
vor 47 Minuten hat 3nz0 folgendes von sich gegeben:
passt das dann noch mit dem Schaltkreuz? Irgendwann muss ja mal Schluss sein mit Ausdistanzieren…?
Auch aus diesem Grund gibt es bei mir Einstellbare Schaltrasten!
Interessant, kannst du bitte nen Link posten oder Bilder?
vor 10 Minuten hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Fotos findest du hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/357947-anti-sabber-getriebeentlüftung/?do=findComment&comment=1068837253
Für weitere Infos schreib mir bitte eine PM …
Frage bezüglich 125 Lusso Getriebe ausdistanzieren.
Ich hab 0,35mm Spiel und einen Schulterring von 1,0 und 1,3 verbaut.
Kann ich dann einfach den Schulterring von 1,0 auf 1,2 tauschen (der Richtung Hinterrad) oder stellt man das Spiel auf der Schaltrastenseite ein?
Ist mir beim lesen noch nicht so richtig klar geworden oder ich habs überlesen!
Gruß Markus
vor 4 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Gruß Markus
bau den 1,2 mm ein! wegen 0,2 mm mach dir keine Gedanken bei nem original Getriebe
  • 4 Monate später...
ich bin auf der fehlersuche, mein lusso getriebe schaltet von leicht, bis schwer, bis gar nicht -> motor frisch überholt.
neue teflonzüge kann ich ausschließen, kupplung ist neu und trennt sauber, seilspannung an den zügen passt-habe zur probe mit mehr/weniger spannung getestet.
beim ausdistanzieren habe ich eher mehr hirnlos ins toleranzfeld eingestellt auf die engere seite. habe mit sicherheit nicht auf symetrie geachtet. gangräder sind korrekt eingebaut.
wenn die schaltraste drauf ist geht das schalten vom gang 1 leicht, gang 2,3,4 schwer bis gar nicht. ohne schaltraste gehen alle gänge leicht außer(subjektiv) ich bringe aufs hinterrad kraft in drehrichtung und ziehe zugleich am bolzen, dann hakt es ein wenig.
also fahren kann man so sicher nicht.
was könnte das sein?
Bearbeitet von standgasfahrer
Vorher mal versucht, ob sich der Schaltbolzen mit Schaltkreuz in der Welle leichtgängig verschieben lässt oder dort evtl hakt?
Bei belastetem Getriebe/Schaltkreuz wirken die Kerben zwischen 2., 3. und 4. Gang als kleine Hindernisse, die sich den Kanten vom Schaltkreuz axial entgegen stellen (sollen). Sitzt das Schaltkreuz spielfrei auf der Welle oder könnte es sich verkanten?
Bearbeitet von makro
danke für die info!
wenn du vom schaltkreuz das spielfrei auf der welle sitz schreibst, was meinst du genau?
zielst du auf radialspiel vom bolzen ab?
vor einer Stunde hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Genau das; im 1. Gang ist der Abstand vom Schaltkreuz zur Schaltbolzendurchführung in der Hauptwelle kurz, in den weiter entfernt liegenden Gängen 2,3 und 4 vergrößert sich der Abstand und eventuell führt das zu weniger exakter Führung und unsauberer Positionierung des Kreuzes an den Kerben.
Anderer Ansatz: Wie exakt und spielfrei wird der Schaltbolzen vom Arm der Raste bewegt?
vor 9 Stunden hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Wieviel Spiel hast Du denn eingestellt?
Zu wenig Spiel!
@makro werd auf spiel nochmal prüfen.
@kbup habs im frühjahr zusammengebaut, kann ich nicht mehr sagen.
bist du dir mit zu wenig spiel sicher oder sollte bevor ich wieder spalte nochwas kontrollieren?
vor 1 Stunde hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Schaltarm könnte zu hoch sein ...
Stiftschraube der Schaltwippe könnte zu weit ins Gehäuse stehen ...
Gangräder könnten zu stramm auf der Hauptwelle sitzen ...
Die Ursache für meine einst  haklige Schaltung fand sich letztendlich beim angebrochenen Schaltrohr. Das hatte sich eingebildet ab und an das Schalten zu erschweren oder ab 30km Entfernung von der Homebase die Schaltung blockieren zu müssen.
Bis ich darauf gekommen war, hatte ich mehrfach  Züge, Schaltarm und Raste gewechselt. 💩
