Du weißt, du bist Rollerfahrer und über 30, wenn...
Lambretta SX 185
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Eltern sind IMMER peinlich! Das ist ein Naturgesetz, da kannste machen nix.
Meine Mudda ist immer noch peinlich. Ich dachte. Das gibt sich irgendwann. aber nix da. Es wird mir Ü80 immer schlimmer.
  • Thanks 2
  • 9 Monate später...
Am 13.6.2023 um 15:35 schrieb salami:
In letzter Zeit schwirrt dieses "20 Jahre alter Golf" Bild durchs Internet. Das lässt sich auch wunderbar auf Vespas übertragen:
Da Links! Mein erster großer Roller :inlove:
Da in der Mitte! Mein Wiedereinstieg in der Midlife Crisis :-D
Da Rechts! AUF KEINEN FALL! Nichtmal in 20 Jahren!!!
  • 4 Monate später...
auf einmal die Midlifecrisis einsetzt, man vorne eine Scheibenbremse braucht und hinten mehr Dampf rein muss.
Ok, kann schon früher passieren. Bei mir war es bis jetzt eher so, will ich mehr, fahre ich größeres.
Shyce, vergeht die Zeit, ich hab einiges verpasst. :muah: Bin schon Ü40, jetzt wird’s Zeit ein Motor zu bauen.
vor 1 Minute schrieb P81:
Hängst Du am Auspuff rum oder fährst Du auch?
Als Internetrollerfahrer ist das Inhalieren von Auspuffdämpfen schon das Höchste der Gefühle:laugh:
Daher: natürlich fahre ich nicht
Garage zu, Motor an, und gib ihm.
Mach ich was falsch?
  • Haha 3
Humor ist, wenn man über sich selbst lachen kann. :cheers:
Ne, verstehe ich, darum fahre ich das Fichtenmopped auch mit Alkalytbenzin. Da schnaufst echt alles mit.
Aber an der Reuse… passt das schon. Kommt vielleicht auch immer aufs Öl an, aber meine riecht auch ganz schön.
…du trotz eines bisher Bombenherbstes überlegst, dir zum ersten mal in deinem Leben so einen Nierengürtel zu kaufen, weils von hinten (gefühlt) trotzdem kalt hochzieht.:rotwerd:
(Edith: und früher hab ich mir extra die IRC Winterreifen geholt, damit ich auch bei geschlossener Schneedecke weiterfahren kann… brrrrrrrrrr.)
Bearbeitet von freerider13
vor 27 Minuten schrieb freerider13:
Das mit 30 oder 40 oder 50?
Hab mit 16 bereits verstanden gehabt, welche Aufgabe ein Nierengurt hat. Primär das Warmhalten war's jedenfalls noch nie. ;-)
Das Anheben der Altersbemessungsgrenze müsste dann aber der Ersteller selbst durchführen.
Da der Herr, oder die Frau Lambretta SX aber schon seit über zwei Jahren nicht mehr online war,
könnte Sich das noch ziehen...
Mit ü40 wäre ich einverstanden, bei ü50 dürfte ich vorerst nur mitlesen.  :-D
vor 33 Minuten schrieb Martin76:
Ich fände ü50 super fürs Ego.
    • Hab an 170er und an 187er in je einer PK. Bezogen auf den ASS und damit der Platz hat musste ich bei identem Stoßdämpfer andere Verlängerungen bauen..   Dachte anfangs auch, dass ich einfach die gleichen Teile noch mal anfertige aber wollte dann so nicht klappen.   Entferne die Feder aus dem Dämpfer und bauen den in seine finale Position ein. So siehst du ob nirgendwo was ansteht auch wennst mal komplett durchfederst. Bei mir ist sich immer alles gut ausgegangen ohne Bearbeitung am Rahmen (bis auf den Falz beim ASS) aber eben nur mit unterschiedlichen Höherlegungen und Federwegsbegrenzung.   Sehr hilfreich war auf jeden fall der verdrehbare Krümmer für den Unisex.
    • Ich bin ja von der Crimaz auf die 8.1 umgestiegen und kann euch sagen dazwischen liegen Welten, was den Bremskomfort betrifft.   Bei meinen Olack Roller wollte ich damals den Lenker nicht zersägen und hätte ich nicht die 8.1 durch zufall entdeckt, hätte ich auch diesen Lenker zersägt   Ich bin bei den anderen Rollern Radiale Bremspumpen gewohnt, die ich meist 1 oder 2 Finger betätige. Das war mit der Crimaz unmöglich, vor jeder Kurve musste man sich regelrecht bereitmachen zum bremsen. Defintitv macht eine High end Bremsanlage mit der Crimaz oder ähnlichen Systemen die die selbe Pumpe verwenden wenig Sinn aus meiner Sicht.
    • Was mir noch aufgefallen ist @Spiderdust. Der Kopf ist mehrfach verschraubt. Somit ist die Fudi raus….. Selbst wenn die sich so setzen würde das eine Mutter auf geht.  Ich tippe eher auf Kopf nicht sauber verschraubt und da hat es das Dirko raus geblasen.
    • Die Rahmen sind alle extrem unterschiedlich . Ohne Verlängerung kann der ASS gegen den Rahmen ditschen, wobei, wenn er das macht, drückt er sofort ne kleine Delle rein, beim nächsten mal hat er dann Platz. Beim Versatz ist entscheidend wo das Loch im Rahmen ist und wie lang der Dämpfer ist , gibt auch etwas enger verlaufende Auspuffkrümmer die dann mehr Platz haben. Ich versuche immer Einbautipps und Setups zu Verallgemeinern, da es leider auch Schrauber mit 2 linken Händen gibt, die alles zusammenklopfen wie sie es in der Schachtel vorfinden, ohne irgend einen Hintergedanken
