Witze
Gartenkrallegold
  • Antworten 11,3Tsd
vor 19 Stunden schrieb NOUGAT-Chriss:
Dürfen Zwerge eigentlich ins Riesenrad und kommen bei einem Einbruch bei Adidas immer drei Streifen? Fragen über Fragen...
Eine Doppelhaushälfte bringt jeden Mathematiker an den Rand des Wahnsinns.
Aus welchem Material ist eigentlich eine Holzeisenbahn?
  • Haha 6
EIN MÄRCHEN, EIN WUNDERSCHÖNES.
Es war einmal ein stattlicher Prinz, der die wunderschöne Prinzessin fragte:
"Willst Du mich heiraten?"
Und sie antwortete: "...NEIN!!!"
Und der Prinz lebte viele Jahre lang glücklich und ging Fussball gucken und schraubte an seinem Motorroller und hing auf Runs mit seinen Freunden herum und trank viel Bier und betrank sich so oft er wollte, stimmte Hauptdüsen ab, ließ seine Jacke auf der Stuhllehne im Esszimmer hängen und hatte Sex mit Dirnen und Nachbarinnen und Freundinnen und furzte nach Herzenslust und sang und rülpste und kratzte sich ausgiebig am Sack.
Ende
Wenn wir schon dabei sind:
Wenn die Blackbox eines Flugzeugs unzerstörbar ist, warum wird dann nicht das ganze Flugzeug daraus gebaut?
Warum haben 24/7-Tankstellen Schlösser an der Tür?
Wenn Du einmal realisierst, dass das ABS-System das Anti-Blockier-System-System ist, lässt es dich nie wieder los!
vor 7 Stunden schrieb frankfree:
Viel schlimmer finde ich noch das bei Abkürzungen angehängte s für den Plural.
LKWs.    Lastkraftwagens:wallbash:
PKWs
AGBs
uns so weiter.
Was aber im Deutschen als Zumausdruckbringen der Pluralverwendung an Abkürzungen, die sonst keine Unterscheidung zwischen Singular und Plural erkennen lassen, durchaus legitim und erwünscht ist.
Solange wenigstens kein Deppen-Apostroph drin steckt.
Hatte nämlich letzthin alle meine CD's verschenkt.... :-D
vor 4 Stunden schrieb PK-HD:
Grundsätzlich steht es dem Schreiber frei, ob er ein s anhängt oder nicht. Empfohlen wird es bei Initialwörtern mit femininem Genus ("die GmbH"), denn da erschließt sich nicht unbedingt aus dem Kontext, ob Singular oder Plural gemeint ist. Bei PKW und LKW ist die Sache dagegen ja meistens klar. "AGBs" geht natürlich gar nicht, denn da ist ja immer die Mehrzahl gemeint, deshalb braucht der Plural nicht zusätzlich markiert werden.
Was ist rot und bleibt bei Knopfdruck rot?
Eine Tomate im Mixer.
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
