Witze
Gartenkrallegold
  • Antworten 11,3Tsd
vor 3 Stunden schrieb Scumandy:
Hast den Film schon gesehen? Is echt lieb gemacht.
Was mir aber neu war, dass Deix auch in DE recht beliebt ist. Auch meine Hamburger Freunde schätzten ihn sehr. :inlove:
Ich hab den Film tatsächlich noch nicht gesehen… muss ich! Danke für den Reminder ;-)
Hier stehen aber immerhin drei dicke Wälzer, zwischen Helnwein und (ich muss gucken…)
Edit: Robert Crumb. (Ich muss aufräumen…)
Bearbeitet von Polinski
vor 4 Stunden schrieb Scumandy:
Ach was, das war dann so:
RIP Manfred Deix, du fehlst.
Der Deix war super.
Mittermeier hat mal auf ne Österreich Tour gesagt er wäre der Meinung, der hätte nicht gemalt, sondern einfach nur reale Fotografien aus dem Alltag coloriert. Da ist was dran.
Achtung aufgrund einer anerkannten Berufserkrankung kann ich das so nicht stehen lassen und habe deine Verwechslung konstruktiv korrigiert :lookaround:
vor 3 Stunden schrieb Steuermann:
Wenn Du nicht Teil des Überstandes bist, bist Du Teil des Präzipitats.
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
