weellee Geschrieben 3. Februar 2006 Teilen Geschrieben 3. Februar 2006 Hier ein erster Bericht zu der von mir entwickelten Kurbelwelle.Ich habe eine Kurbelwelle mit 54 mm Hub entwickelt und fahre nun seit kurzer Zeitden Prototyp. Die Welle hat folgende Eckdaten:97 mm Pleuel für 15mm Kolbenbolzen: für hohe VorverdichtungSilberpleuellager für die Anforderung bei hoher LeistungKonstruktiv gewuchtet an den Innenseiten der Kurbelwangen, dadurch extrem große LaufruheETS Konus: keine Gefahr des Abscheren vom Konus und Minimierung des LüfterradtaumelnsWangendurchmesser Lima 86 mm, Kulu 87 mm zur Ermöglichung für entsprechende Presspassung des Pleuelbolzens, für große Steifigkeit und Sicherheit gegen VerdrehungOberflächenvergütung durch Nitrierung (eine Woche im Nitridbad)Die Kurbelwelle ist von einem Profi gefertigt worden und soll in Serie gehen.Um diese Welle zu montieren muss die Lima Seite auf 87 aufgespindelt werden.Am Drehschiebereinlass und an der Innenseite der Limaseite muss für das untere PleuelaugePlatz geschaffen werden. Im Bereich des Pleuelauges muss ca. 1mm entfernt werden.Kolben muss um 1 mm gekürzt werden oder Motorgehäuse entsprechend bearbeitet werdenDas geht gut und schnell mit dem Dremel.Dann ist eine 1,5mm Dichtung nötig als Hubausgleich.Die ersten Fahreindrücke sind sehr positiv. Es ist eine deutliche Zunahme an Drehmoment über den ganzen Drehzahlbereich zu spüren, bei sehr angenehmer Laufruhe.Mit der Verbesserung der Laufruhe wurde eines der Ziele schon erreicht.( Einer der Hauptgründe zur Entwicklung, nach schlechten Erfahrungen mit der Fabriziwelle) Um zu sehen, welchen Leistungszuwachs die Kurbelwelle erzeugt, habe ich bei meiner PV nur die Kurbelwelle gewechselt. Dabei habe ich darauf geachtet das die Steuerzeiten gleich geblieben sind.Leistungskurven wird es in kürze geben. Es kommen auch noch besser FotosMarten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rakete Geschrieben 3. Februar 2006 Teilen Geschrieben 3. Februar 2006 -Respekt.Und wann soll es losgehen mit der Serienfertigung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Oerge Geschrieben 3. Februar 2006 Teilen Geschrieben 3. Februar 2006 also ich melde interesse an einer an !!!unbedingt haben will !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olli ETS Geschrieben 3. Februar 2006 Teilen Geschrieben 3. Februar 2006 (bearbeitet) Saubere Sache Jungs, drücke Euch die Daumen.Wirds auch welche mit einem 105er Pleuel geben?Grüße in die Hauptstadt!OlliEdith beseitigt am Morgen Rechtschreibfehler... Bearbeitet 4. Februar 2006 von Olli ETS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KTy Geschrieben 3. Februar 2006 Teilen Geschrieben 3. Februar 2006 What are the cheeks width and shape ? (In order to be used with direct inlet into crankcase like on the following pic)Any previsional delay and price ?Impressive work :sabber: ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
250N Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 Super ! Hört sich gut an !Da kann die Kurbelwelle ja in Zukunft endlich mal länger drin bleiben als die Kupplungsbeläge ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klotzi30 Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 eine revolution Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
motor2rad Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 (bearbeitet) eine revolution bau eh!Wahnsinn, ich hoffe du nimmst dir am Preis kein Beispiel an der Fabrizi Welle. Sollte der Preis bei einer normalen neuen Vollwange liegen möchte ich auch 2 haben. Bin mal gespannt was als nächstes kommt.Kopf gibts schonKurbelwelle gibts jetzt auch schonPrimär umbau gibts Auspuff selberbau gibts auch schonMembranhalter wird schon selbst hergestellt.Wann kommt ein Zylinder mit 180ccm(siebe Fabrizi 172ccm) und 54er hub welle in eigenregie. Bearbeitet 4. Februar 2006 von motor2rad Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sceleton Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 Auch haben will......sammle schon die ganze gsf teile um irgendwann mal nen motor mit nur hier gefertigten teilen zu bauen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 Sollte der Preis bei einer normalen neuen Vollwange liegen möchte ich auch 2 haben. Sehr realistisch! :uargh: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
250N Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 Sollte der Preis unter 60,-? liegen, möchte ich die ganze Serie haben !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider77 Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 schon wieder diese Preisheulerei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Senior Pommezz Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 @freerider77Bonze :DWas würde denn so eine Welle in etwa kosten? Hört sich ja schonmal sehr interessant an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oli-san Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 wenn ich das rechnen müßte für die firma, würde eine welle sicher 2400 euro kosten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
solo Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 feine sache :love: aus technischer sicht wäre ich aber auch für ein (mindestens) 105er pleuel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
++Hardy++ Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 (bearbeitet) Seht interessiert ! :love: Auf das Preisgeschisse (ohne den Preis überhaupt zu kennen) geh ich ma nich ein :puke: Qualität kostet halt wers nich will soll O-Welle fahren.MFG HardyP.s.: Bei 60 € nehm ich auch 20 oder so :grins: Bearbeitet 4. Februar 2006 von ++Hardy++ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weellee Geschrieben 4. Februar 2006 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 Nein lieber Oli, so viel nun doch nicht.Sie wird sicher weniger kosten als die Fabrizi und ähnlich wie eure heiß geliebten Auspuffanlagen.Aber wie Wolle schon festgestellt hat, wird diese Welle auch nicht nur ne halbe Saison halten, sondern Dauerfest sein. Und das bis zu 30 Nm.Ich habe mir schon gedacht das einige nach längerem Pleuel schreien.Aber der trennt im modernen Motorenbau geht zu Hub/Pleuel die weit größer sind und nur wegen der Steuerungsfunktion vom Kolben nicht zu realisieren sind.Nur so als Beispiel: bei einem Drehmoment von 20 Nm ist der unterschied der Kolbenquerkraft zwischen97 Pleuel und 102 Pleuel gerade mal 1N, bei einer Stangenkraft von ca 765 N und einer Querkraft von ca 19,5N.Da war mir die größere Vorverdichtung mehr Wert, als die steigende Wandreibung und andere Einflüsse.Aber wie das halt immer ist, der Entwickler entscheidet und man könnte natürlich noch vieles anders machen.Aber die Welle bleibt so und wenn alles gut läuft gibt es sie in einem Monat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 @weellee: und welche VVD strebst du an, und warum? Es gibt sogar hier im Forum interessante Betrachtungen dazu, und in der Fachliteratur sowieso. Laut diesem Wissen wuerde ich eher eine reduzierte VVD bevorzugen.ciaoHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa-Norderstedt Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 Wollt mal mein Resepkt aussprechen!!!Tolle Arbeit - finde sowas immer sehr beeindruckend - bald kann man echt nen Motor aus GSF Teilen Bauen.Irgendwann kommt dann der komplett CNC aus dem Vollen gefräste Motorblock bei dem der Primärwechseln in 5 Minuten geht. Weiter so!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klotzi30 Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 Wollt mal mein Resepkt aussprechen!!!Tolle Arbeit - finde sowas immer sehr beeindruckend - bald kann man echt nen Motor aus GSF Teilen Bauen.Irgendwann kommt dann der komplett CNC aus dem Vollen gefräste Motorblock bei dem der Primärwechseln in 5 Minuten geht. Weiter so!!!dem schließe ich mich an ... ReSpEkT Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider77 Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 Wie habt ihr denn den Vertrieb der Welle geplant?Wird es sie permanent geben, oder nur eine Auflage produziert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 4. Februar 2006 Teilen Geschrieben 4. Februar 2006 geile sache! ein 105er pleuel wär' mir persönlich auch lieber... :wasntme: r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
250N Geschrieben 5. Februar 2006 Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 Also :Ich hab mich schonmal vormerken lassen für so`n Ding - und wißt Ihr,zu welchem Preis !?Ich auch nicht !!!!!Is mir auch egal - gehe davon aus, daß ich nicht über den Tisch gezogen werde und weißaus eigener Erfahrung, daß sowas teuer und aufwendig ist !Und :Wer soweit denkt, daß er ne andere Pleuellänge verbauen will, der kann das Umbauen auch organisieren !Wichtig ist, endlich mal ne gute Grundlage zu haben :Fahre meine beiden Eigenbauwellen für PX nun schon 2 Jahre ohne Probleme - trotz mehrmaligen Umpressens Alles gut !Aus nem gutgehenden Smallframe Motor (ich meine so mehr als 18 PS am Rad) hab ich bisher seltenne wirklich gerade Welle ausgebaut !Bin sehr gespannt ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V136 Geschrieben 5. Februar 2006 Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 Mal ne wahrscheinlich blöde Frage.Kann mir jemand erklären wie das aufspindeln genau funktioniert?Ich kann mir das net so ganz vorstellen.Gibts da extra Maschinen für? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 5. Februar 2006 Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 Also :Ich hab mich schonmal vormerken lassen für so`n Ding - und wißt Ihr,zu welchem Preis !?Ich auch nicht !!!!!ich ebenso. ich freu mich schon auf die welle! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 5. Februar 2006 Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 Und :Wer soweit denkt, daß er ne andere Pleuellänge verbauen will, der kann das Umbauen auch organisieren !Wichtig ist, endlich mal ne gute Grundlage zu haben :prinzipiell richtig. allerdings ist's natürlich äußerst umständlich, zuerst eine kurbelwelle für gutes geld zu kaufen (wieviel auch immer), um dann sofort für weiteres geld ein pleuel zu kaufen, um das "alte" pleuel dann wegzuwerfen. das macht irgendwie keinen sinn.r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pvfahrer Geschrieben 5. Februar 2006 Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 (bearbeitet) klärt mich mal einer auf was die Pleullänge verändert? edith meint, hat das einen Einfluss auf die Steuerzeiten? Zur Berechnug dieser braucht man ja auch die Pleullänge. Ein kurzes Pleul hat eine höhere Auslenkung zwischen OT und UT... aber den Vor oder Nachteil erkenne ich bis jetzt noch nicht. Bearbeitet 5. Februar 2006 von pvfahrer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 5. Februar 2006 Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 die überströmer werden dadurch am eingang größer und nicht so stark vom kolben verdeckt.und beim fabrizi-zylinder könnte man die überströmer endlich voll aufmachen.r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
++Hardy++ Geschrieben 5. Februar 2006 Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 Längeres Pleuel fänd ich auch schön Um nochmal die Frage von KTY aufzugreifen.Wie sieht es mit einem Gehäusegesaugten Motor aus ? Ist ja ev. auch für das Thema Fabrizi nich so schön mit den beiden dicken Wangen vorm Einlass oder eher zu vernachlässigen ? Kanns mir gerade nicht so gut vorstellen wie das Platzverhältniss mit der Welle am EInlass aussieht (nach spindeln etc.). Weil eine schön gewuchtete Welle danach auf Lippenwelle umzubauen find ich nich gerade so schön. Ev. kann der Erbauer dazu ja was sagen. MFG HARDY Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weellee Geschrieben 5. Februar 2006 Autor Teilen Geschrieben 5. Februar 2006 So hier noch mal zwei Bilder von den innenliegenden WuchtungenIch habe leider nur ein Handy für Fotos hier, aber ich denke man sieht den entscheidenden Teil.Ich habe schon einige PM´s bezüglich Vorbestellungen bekommen. Ich werde euch antworten, wenn ich feste Rahmenbedingungen für Preis und Liefertermin habe.@Rasputin:Wie es beim Fabrizi mit den ÜS aussieht kann ich leider nicht sagen. Ich habe es aber am Malossi und GS Kolben, kontroliert. Wenn beide entsprechend bearbeitet werden kommt man auf entsprechend gute, große Querschnitte (deutlich größer als Fensteraustrittfläche).@pvfahrer: Mal als Beispiel: aus einem 97 Pleuel 190 Auslass wird mit nem 105 zu 188,7 AuslasssteuerzeitDa man aber eh um 1,5mm verlängern muß kann man dies mit Quetschkante und Fußdichtung nach seinen Wünschen anpassen. Mit den Dichtungen kann man die Steuerzeiten um bis zu 8° grad beeinflussen.Natürlich abhängig von den Steuerzeiten die maan fährt. @Hardy: Wenn man eine Membran über beide Hälften fährt ist eine symetrische Bearbeitung möglich,welche dann auf die Wuchtung nur einen geringen Einfluss nehmen wird.Bei einseitiger (Klassisch) Membran wird das wohl etwas schwieriger. Wenn es mir die Zeit erlaubt, kann ich eine Anleitung zum berarbeiten erstellen. Müsste dann eine umarbeiten und wuchten. Sollte aber auf jeden Fall immer noch besser sein als um gearbeitet Vollwangen- oder die normalen Drehschieberwellen, weil sie keine Innenwuchtungen haben bzw.Material fehlt wo man es eigentlich braucht.Da gilt für Kubelwellen, so wenig wie möglich und so viel wie nötig zu bearbeiten.@136, unter auspindeln, kannst du dir innenausdrehen vorstellen mit dem Unterschied das sich dabei das Werkzeug dreht und nicht das Werkstück. Wird in der regel mit einem Wohlhaubter gemacht. Kannst du mal googlen, dann findest du BilderDie breite der Welle ist natürlich standart, aber das war wohl klar.So ich hoffe ich habe eure Fragen erst mal beantwortet.schönen Sontag noch Gruß MartenP.s. Freue mich schon morgen auf Ausgiebe Testfahrten, auch wenn es sooo kalt ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
