drehschieber
ich glaub generell nicht mehr, dass der FZ mit dem franz untenrum (annähernd) mithalten kann bzw dass der FZ obenrum immer was drauflegt....
wenns nicht renneinsatz ist und man es prüfstandsbelegt hat, würd ich eher sagen FINGER WEG zum fz....
Bearbeitet von Motorhead
wieviel vorresoleistung glaubst du mit franz untenrum gehabt zu haben, wieviel dann mit fz?
bin nach wie vor der meinung die oben steht, an die 9-10ps vorreso wird bei 20ps motoren mit klassischen zylindern und fz schwierig glaub ich....
man muss aber auch dazu sagen, dass der feuerzauber nicht dafür gemacht ist.
vor 32 Minuten schrieb re904:
Und, ganz wichtig in Wien, ich habe die Kiste mit FZ auch im zweiten Gang schön hochgebracht :-D
vor 2 Minuten schrieb Motorhead:
weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber untenrum wird sich dann nicht viel mehr abgespielt haben vermute ich.
wie immer ist es ja nie der Auspuff alleine und es spielt eine Menge anderer Sachen eine Rolle -
Getriebeabstufung, Steuerzeiten, Gewicht, Fahrweise,...
insofern habt ihr evtl. beide recht  :cheers:
Ok ich blicks nicht.
Ich brauche bitte Hilfe und jemand der es mir verständlich erklären kann.
Nachdem der Einlass am Motorblock nun ganz geöffnet wurde sieht es folgendermassen aus.
Einlass geht zu: 45°
Einlass geht auf: 280°
Gibt Einlasszeiten von 125° (45 / 80)
Kann das sein?
Wenn ich die anzustrebenden 205° (65 /140) auf der KuWe anzeichne lande ich voll in dem ausgefrästen Teil der Wange.
Hier Bilder
Wo ist mein (Mess-) Fehler?
vor 21 Minuten schrieb Barnosch:
Kann das sein?
Hier Bilder
ich glaub da ist bei der messerei was falsch gelaufen, bzw. kann ich deine werte da nicht nachvollziehen
oder Du misst den Wangenumfang.
Grob muß die Öffnung bis gegenüber des Hubzapfens gehen für 205° bei mittlerem DS.
Wangenumfangsmethode ist ohne Gradscheibe:
Gehäuse-Loch + Wangenloch  = Wangendurchmesser x 3,14 /360 x 205 .
Lochlänge im Gehäuse mit Papierstreifen messen - Länge draufschreiben.
Lochlänge in Wange messen und dazuzählen. Einfacher: Restwange messen und vom Umfang abziehen.....
Falsche Drehrichtung oder Anzeichenrichtung gewählt? Die Drehrichtung auf der Kuluseite ist nämlich in der Draufsicht im Gegenuhrzeigersinn. Hilfreich war bei mir zu verinnerlichen, daß die DS-Kante am Pleuelzapfen schließt. Die andere Kante Richtung Lürakeilnut zu erweitern bringt Einlaßzeit vor OT.
Sieht so aus. Als groben Anhaltspunkt kann man wohl die Keilnut des Lüfterrades für die SZ vor OT nehmen und dann in nach OT so weit wie es sinnvoll geht an den Pleuelzapfen ran. Dann kommt man glaube ich ziemlich nahe an die 205°. Den Rest kann man dann stückchenweise annähern.
Bearbeitet von pvfahrer
Danke euch für die verschiedenen Anregungen. Muss das nochmal in einer ruhigen Minute durchexorzieren.
Edith:
So hatte nochmal Zeit.
Hab das tatsächlich falsch rum gemessen. Jetzt macht es viel mehr Sinn und deckt sich mit Euren Aussagen, das 205° ca in einer Linie mit der Keilnut sind.
Bevor ich jetzt die Flex ansetze...
Einlass geht bei 75° zu und ich würde den jetzt um 10° erweitern (optisch auf den Bildern Markierung auf  ~OT)
Geht wieder zu bei 80°, die ich auf 140° erweitern würde (ca die Flucht mit der Keilnut)
Kann das so hinkommen?
Sollte ich evtl oben beim Pleuelauge liebr nichts machen um das Material nicht zu schwächen?
Wäre das Vernachlässigbar. Hauptsache in die andere Richtung maximal erweitern?
Wären dann halt 195° statt 205°.
Oder kann man da zärtlich bisschen was mit der Schruppscheibe abtragen?
Bearbeitet von Barnosch
@Bernt: Sind an der dünnsten Stelle 10mm
@Rietze: Genau, das strebte ich auch an. Aktuell bin ich bei 75°, deswegen die Frage, ob das nicht zu knapp wird oben am Hubzapfen
@ Ludy: Genau so wurde mir es oben schon erklärt und die Messung passt damit jetzt auch überein. Danke
Danke an alle. Dann lass ich es oben beim Hubzapfen wie es ist. Die wahrscheinlichkeit sich da eine Schwachstelle reinzuschnitzen ist ziemlich groß.
Erweitere dann die Einlasszeit unten auf den Max Wert und dann muss das laufen.
vor 2 Stunden schrieb Barnosch:
Das wird dann auch laufen.... die nach OT-Steuerzeit hast ja eh schon maximal gehäuseseitig bearbeitet.
hab das Topic gerade schon durchsucht kann aber keine finale Aussage finden. Passt dieser Stutzen in V50 Rahmen ohne zu schnibbeln?
http://www.scooter-center.com/product/P2150435?utm_source=GoogleBase&source=productlistings&id=114989390903&CAWELAID=120159430000130863&CAGPSPN=pla&CAAGID=22093410263&CATCI=aud-261068158508:pla-114989390903&catargetid=120159430004001444&cadevice=c&gclid=CLmXhvSmptACFUW4Gwod6I4NYA
Ich hab den zwar selbst in nem anderen Rahmen im Einsatz, da is das Loch aber von diversen Motoren schon so groß, dass ich das nicht wirklich bewerten kann
Bearbeitet von AK200
vor 3 Minuten schrieb vesponex:
Passt nicht, für einen optimalen Sitz muss geschnibbelt und geschweißt werden.
hast du das gemacht und evtl. Bilder von der Aktion? Nur um sich mal ein Bild vom Umbauaufwand zu machen:-D
Edit: war ja klar, warum sollte auch mal ein Teil ohne Nacharbeit passen?
