was sie schon immer über mumien wissen wollten!
das war ne Anregung, weil da mal Verzweiflung aufkam...
ich hab Band da - aber noch nix mumifiziert.
Und das erste Opfer wird die Polinibox - damit die schneller  zuverlässig etwas weiter ausdrehen tut.
Ich frag mich, ob so Schweisspünktchen ringförmig am Konus der Schelle halt gegen abrutschen geben sollten ? Also Punkte...Band drübber...Schelle genau "bergauf " der Punkte anziehen.
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 199Tsd
  • Glückwunsch. Sieht Scheiße aus.
  • Gestern habe ich mich ans Wickeln gemacht, auch bei dieser Wickelaktion sind keine Tiere zu schaden gekommen. Bin gespannt ob es was bringt, muss aber noch auf meine Metallbinder warten und der ESD wi
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Gibt da 2 so Erfindungen, die eine heißt Internetz und die andere Suchmaschine. Wenn Du beides miteinander kombinierst, wirst Du zum allwissenden Menschen und hast die Macht die Welt zu beherrschen. A
Ist eigentlich ziemlich einfach. Habe ich oben ja auch geschrieben. Bei mir gings nicht um nen SF Puff.
Für nen Schmallrahmen RAP reichen die Bauhaus Schellen ...
  • 3 Monate später...
kennt jemand Kabelbinder (Edelstahl) mit Kugelverschluss? Braucht man da Spezialwerkzeug wie eine Kabelbinderzange für oder
funktionieren die genauso wie die normalen?
Gruß Roland
Edit: eignen die sich überhaupt für eine Mumifizierungsaktion?
https://www.ebay.de/itm/SS304-Edelstahl-Kabelbinder-mit-Kugelverschluss-L100-bis-840-mm-x-B4-6-mm-Metall/142678022416?_trkparms=ispr%3D1&hash=item213845d910:m:mf3LFJDd2LjLcdmQ7lNeWEA&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qVnW0fDnguS%2FtJ3zn%2FkGijHCbKl9UmJJgnAA7S6E8jWA3M81aeDXLm%2BOGDJagVR1mt01WjAsfiXqOnZvns8cZKY5gXuvnZnTGqgJE4ppehYh6uvNjtIluSNewPAhlx7CeRxGAFCxsJOStVxu%2FeyJXpQTTQW0HMSJgSu35fDEDNlyIWRXKPUFzZol%2BnPIKY8L2KCwhBLmT8QRPvwhatOGZd1TMFyQpT25wyxrFDSXd%2FQBcaref3ylok4v9VFaNIliGjbUDrF9oPKRQjxGQVyN00LQRU%2B6LXFYtFeXtzpQo2daXV%2BMaOoPk7rvA4VnaosR8nnFFTWOe65qcex7bCBvNn3F2JFhg8iqcKaI%2Fo8%2Bpom9T%2F8bNwX1EVrlQ8TQLhc7nMylEFbKlqIZUwVUpzs%2B2r2l8VCQiU4qlkJBxjywUikOxYmA7otDSLLNWcoJfcThEbHj7Cf4oHn1OBAk01hQqvQ1nwKVSErU9q9E8ie3P%2FYUzfKE5zfXYCdinaGX89aK9DG9cakeBBS38JRcjUtVvawpFI0epNkpghFtVvSgH8j%2BXn0JXE407%2BWe6xKWMkJjYPAPQu8cXpSs%2Fa%2BUSkwBYta5A56Gu%2BGAmyjOpvahRtIhbebDk0oWHNFEWyx0QAShftpzvCal9%2FjSrqSsNVPb4PTsT9FcKSsCcB7ES2HJRWrqiRlk1oumue12%2FzwtF4teKAF5BZentbSGSsffkzYJhw8V9hY7caoJXFonekXhmsLtfWrbXQ2QJQrhm1FSwaPRGQ%3D&checksum=1426780224165f6fd99a53074b5486db960cc68ac9fb&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qVnW0fDnguS%2FtJ3zn%2FkGijHCbKl9UmJJgnAA7S6E8jWA3M81aeDXLm%2BOGDJagVR1mt01WjAsfiXqOnZvns8cZKY5gXuvnZnTGqgJE4ppehYh6uvNjtIluSNewPAhlx7CeRxGAFCxsJOStVxu%2FeyJXpQTTQW0HMSJgSu35fDEDNlyIWRXKPUFzZol%2BnPIKY8L2KCwhBLmT8QRPvwhatOGZd1TMFyQpT25wyxrFDSXd%2FQBcaref3ylok4v9VFaNIliGjbUDrF9oPKRQjxGQVyN00LQRU%2B6LXFYtFeXtzpQo2daXV%2BMaOoPk7rvA4VnaosR8nnFFTWOe65qcex7bCBvNn3F2JFhg8iqcKaI%2Fo8%2Bpom9T%2F8bNwX1EVrlQ8TQLhc7nMylEFbKlqIZUwVUpzs%2B2r2l8VCQiU4qlkJBxjywUikOxYmA7otDSLLNWcoJfcThEbHj7Cf4oHn1OBAk01hQqvQ1nwKVSErU9q9E8ie3P%2FYUzfKE5zfXYCdinaGX89aK9DG9cakeBBS38JRcjUtVvawpFI0epNkpghFtVvSgH8j%2BXn0JXE407%2BWe6xKWMkJjYPAPQu8cXpSs%2Fa%2BUSkwBYta5A56Gu%2BGAmyjOpvahRtIhbebDk0oWHNFEWyx0QAShftpzvCal9%2FjSrqSsNVPb4PTsT9FcKSsCcB7ES2HJRWrqiRlk1oumue12%2FzwtF4teKAF5BZentbSGSsffkzYJhw8V9hY7caoJXFonekXhmsLtfWrbXQ2QJQrhm1FSwaPRGQ%3D&checksum=1426780224165f6fd99a53074b5486db960cc68ac9fb
Bearbeitet von mistelfix
Die hab ich genommen, geht.
Eigentlich benötigt man dafür eine spezielle Zange, geht aber auch mit Hausmitteln. Wasserpumpenzange und ein dünner Schraubendreher. Musste ausprobieren, ist dann fummelig, aber geht und hält. Ich hab direkt an dem Klemmteil abgeknipst und dieses Ende nochmal zur Sicherung umgebogen.
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Was gibt es jetzt für Möglichkeiten unter dem Band den Rost abzuhalten?
VHT Auspufflack hält ja auch nicht
Bis jetzt habe ich immer alles chromen lassen aber den Doppelwandigen S&S Newline kann ich nicht vercromen lassen:rotwerd:
nur bei Schönwetter fahren :-D... Spass bei Seite. Denk da muss man von Zeit zu Zeit mal wieder abwickelt, entrosten, nur lackieren, etc.
Hab jetzt einen Auspuff Pulvern lassen... Hoffe damit das rostproblem unter dem Band in den Griff zu bekommen
vor 11 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Ist für mich auch keine Lösung
Zudem wird das Blech auch dünner
vor 2 Stunden hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben:
Das hält ja nicht hätte ich mal wo gelesen
vor 17 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Das kann ich dir nicht sagen, jedoch ist es bei dem preis einem versuch wert. Sollte es halten bin ich zufrieden. Wenn nicht bin ich um eine Erfahrung reicher
vor 16 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Das ist m.E. nicht so dramatisch. Mein nur mit "normalen" HT-Lack besprühter TSR-Evo-Auspuff hält schon seit 5 Jahren und etlichen Tausend km unter dem Hitzeschutzband.
Wenn er dann irgendwann weggegammelt ist, kommt einfach ein neuer drunter.
Vielleicht gibt's ja dann auch mal etwas noch potenteres / noch besser zum Motor passendes, als den TSR. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Ich hab mal zwecks ner Emailbeschichtung angefragt, sol lwohl sehr gut gegen rost helfen... war mir aber dann doch zu teuer.
Pulvern geht mittleweile, auch am Krümmer verbrennt da nix mehr.
Früher ist das immer am Krümmer weggebrannt, aber mittlerweile gibt es da Keramik Zusätze.
Die halten bis 1200 Grad.
Der Ralf macht top Arbeit:thumbsup:, fährt selber seit seinem 16 Lebensjahr Vespa. War früher in Dormagen, jetzt Nähe Nürnburgring.
https://www.thermotec-coating.de/about/
Ich bin immer sehr zufrieden mit seiner Arbeit gewesen und ich fand den Preis auch sehr ok:thumbsup:.
Bearbeitet von DR. Cut
Am 24.1.2020 um 15:07 hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Möglich. 2002/2003 hatte ich meinen PM Evo pulvern lassen (hing an einem mittelmäßigen Malle 210er). Am Krümmer war das so na ja, das sah nach einem Jahr grobporig abgebrannt aus, fiel aber nicht ab.
Nachdem sich das VHT FlameProof an meinem Ares auch schnell verabschiedet hat, würde ich nach der mäßigen Erfahrung mit Al-Flammspritzen nur noch Emaillieren lassen wollen.
VHT Lack hält sehr gut, muss halt eingebrannt werden, dann find ich den MMn einer der besten Auspuff Lacke!
Am 24.1.2020 um 13:51 hat Elias folgendes von sich gegeben:
Ich hab mal zwecks ner Emailbeschichtung angefragt, sol lwohl sehr gut gegen rost helfen... war mir aber dann doch zu teuer.#
Wo hast Du angefragt? Ich hab vor langem mal angefragt und fand das sehr günstig!. War ein PD Bullet, glaub was um 60€ ohne Krümmer
Ich weiß nichtmehr so genau (war Anfang 2019) hatte das mir bei Google rausgesucht. Die Firma wollte für 2 Anlagen 350€ - 400€ und das wars mir dann nicht wert.
vor 18 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Am Krümmer ist das Einbrennen eine kurze Angelegenheit :-D. Am weiteren Verlauf des Auspuffs ist die VHT Lackierung bisher OK (mehr nicht). Mein Ares ist (zum Glück) nicht mumifiziert, weil doppelwandig, aber auf nem daily driver mit Regen & Co. und Auspuffband würde das nicht dauerhaft vor Korrosion helfen. Bei meinem daily driver sieht der Lack nach nem Jahr nicht mehr schick, sondern ranzig aus – das hat mit dem Einbrennen nichts zu tun. Einbrennen geht meiner eigenen Erfahrung nach eh nur im Ofen wirklich gut, wer's kann (Werkstattofen) oder will (im Haushaltsofen :wallbash:).
Die Kosten sind ~ analog zum Al-Flammspritzen. Check: https://www.get-metall.com
vor 18 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
Für die VHT-Lackierung meines Ares habe ich 2,5 Dosen gebraucht, à €25 plus Porto aus NL, plus meine Arbeitszeit. Wenn das edle Püffkens sind, würde ich das so nicht mehr machen. Zukünftig wird emailliert.
Am 7.2.2020 um 21:50 hat Elias folgendes von sich gegeben:
vor 6 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
VHT
https://www.nonpaints.com/de/vht-flame-proof-coating-hitzefester-auspufflack-krummerlack-400ml-spraydose
15,29 a Dose. Hab nie mehr als eine gebraucht.
Einbrennen mach ich mit dem digital Heißluftfön, soll der im Ideal nicht eh auf 2x eingebrannt werden... 1x bei xx und ein 2tes x bei xy
Google sagt 3x: http://www.nat-trade.com/Bilder/autoparts/vht/Verarbeitungshinweise VHT Auspufflacke.pdf
Hab mal Bilder vom FalkR gesehen das er es auf dem Gasgrill eingebrannt hat, auch eine sehr gute Idee!
Emaille
https://www.get-metall.com/verfahren/motorradauspuff/
Damals hieß die Firma noch Göltz
Auf Empfehlung von mir hat der Chub mal einen Ares da machen lassen. Bin mir sicher das es keine 100€ waren. Das ist alles aber schon gut 5-6 Jahre her!
Wenn ich es aber grob im Kopf jetzt mal Abschätze...
Ohne Krümmer und Ohne ESD
Wie lang ist so nen SF Puff noch? 60cm? Klar je nachdem wo die Verbindung sitzt... 5cm hinterm Zylinder wäre dann doof
bei 60cmx 1,20€ komm ich auf 72oi
Ich würde da mal anrufen, die waren echt nett
Ja ich bin mit dem Vht absolut zufrieden und mehr als eine Dose hab ich auch nie gebraucht. Nach 2-3 Jahren einfach den Rost wegschleifen und neu lackieren. :cheers:
vor einer Stunde hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Das alles steht mind. 1x hier im Topic, und auf der Dose,  klar. Hat auch was damit zu tun, wie die Roller gefahren werden. Ganzjährig, bei Schietwetter. Oder nur bei Sonnenschein um irgendeinen See.
GET Metall GmbH
Ralph und Elmar Göltz
Warum nicht mit Krümmer?
ich habe mich heute auch mal an meinem Franz versucht und bin eigentlich ganz zufrieden.
20200221_191526.thumb.jpg.5f005c34b4a1c8706e0d90461e093966.jpg20200221_191508.thumb.jpg.c00a19e8cd7c75dedd9204c5337fc44d.jpg20200221_191446.thumb.jpg.f381e808127cb0e2d4afee764a3e0b84.jpg
Meint ihr das reicht so aus um die Lautstärke zu reduzieren oder soll ich vom Gegenkonus aus auch nochmal wickeln? Wie seht ihr das mit dem Krümmer? Wickeln, ja oder nein? Hauptziel ist den Pott leiser zu bekommen.
Ich hoffe das Ding rostet damit nicht sofort weg. Habe vorher mit Nigrin Zinkspray "verzinkt" und anschließend mit schwarzem Auspufflack lackiert.
Bearbeitet von Mr.Gnarf
Ich habs bei mir am Krümmer wieder weggemacht, weils von der der Lautsärke nix bringt und er sonst noch viel schneller rostet.
Ja, die Befürchtung mit dem Rost am Krümmer habe ich auch. Werde es dann wohl erstmal ohne Band am Krümmer testen...
Muss morgen nochmal auf die Suche nach gescheiten Schlauchschellen in der Größe gehen. Die mitgelieferten Metallschellen halten leider nicht wirklich stramm.
Ich hab auch schon ein paar mal etwas von Draht umwickeln gelesen. Fahrt ihr typischerweise mit Draht, auch wenn es optisch nicht wirklich ansprechend ist, oder eher ohne? Habe etwas Bedenken das sich das Band ansonsten sehr schnell wieder löst.
vor 2 Stunden hat Mr.Gnarf folgendes von sich gegeben:
KLICK :whistling:
vor 5 Stunden hat Mr.Gnarf folgendes von sich gegeben:
Steht alles im Topic :sigh:.
Ich habe gestern mal eine erste Testrunde gedreht. Bin Lautstärketechnisch leider etwas enttäuscht. Hat sich nicht allzuviel getan. Der ESD scheint das größere Problem zu sein. Außerdem hab ich das Gefühl, das nach dem mumifizieren tendenziell weniger Leistung vorhanden ist. Kann aber auch sein, das das sehr subjektiv ist und/oder auch durch das Dämmen des Vergaserraums beeinflusst wird.
"laut" nimmt man manchmal als leistungsstärker wahr. möglich also, dass deine mofa doch ein paar wenige db leiser ist. ;-)
vor 3 Stunden hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Haha ja das mag sein, aber es war eher das Gefühl, das sie nicht mehr so souverän auf Geschwindigkeit kommt. Vor allem im 4. Gang. Lief vorher laut Tacho recht ohne Probleme 120. Jetzt quälte sie sich etwas mehr auf die Geschwindigkeit. Muss aber nochmal ein paar Testfahrten machen. Vlt liegt es auch am noch nicht 100% abgestimmten Vergaser. Mal schauen... Lautstärketechnisch hätte ich mir aber doch noch etwas mehr versprochen.
