CNC Zylinderkopf mit Zentralkerze- gerhEAd
salih schrieb:
Ach ja.
Falls wider Erwarten sowas
http://www.downwards.org/paket.jpg
raus kommt wenn ihr das Paket öffnet. Bitte NICHT montieren und unfrei zurück.
Die behaarte Version ist leider noch nicht vollgasfest. :wasntme:
Bearbeitet von TuscaN
Meiner is auch da, erstmal... sehr geiles Teil. :sabber:
Ich glaub meiner is aber schonmal runtergefallen oder so :-D kann das oder sollte das eigentlich nich sein?
Hab mal schnell Fotos (in suboptimaler Qualität) gemacht...
Is aber nich wirklich tragisch, zumindest nicht für mich :-D
Bearbeitet von Crusher
[OT]
Ich musste auch wien Wilder nach Hause brettern und hab den GLS-Mann grad noch so abfangen können... :-D Biste momentan in Eschweiler? Kann ja sein das er dann gleich bei Dir auf der Matte steht?!
[/OT]
Edit: Ist angekommen!
Ich bin sehr sehr angetan! :love: Danke nochmal!
Gruß Manuel
Bearbeitet von Manuel136
Gerhard, kannst du bitte mal die Liste reinstellen wär schon alles hat? Hab noch keinen da... ;-)
ich weiß auch nich mehr als du, nur dass alle bis auf undis unterwegs sind. Beim Verladen is einem der netten Helfer der Karton mit den GS Köpfen unten aufgeplatzt und ich musste paar Köpfe aussortieren weil sie an der Dichtfläche Schaden genommen hatten. Nachschub is aber schon angekommen und geht demnächst an Undi raus. Alle anderen die nichts spezielles mit mir ausgemacht hatten (etwa weil sie im Urlaub sind) sollten jeden Moment beglückt werden ;-)
kannst ja bei mir vorbeikommen und meinen Kopf streicheln :love: :-D
putzig, Weihnachten das Fest der Liebe und der pvfahrer möchte sein Köpfchen gekrault haben :love: :-D:-D
tätätätätätätätätärätätätätätärätätätä!!!
hohohoho!!
der weihnachtsmann in gestalt meines nachbarn war soeben da. er hat mir da was kleines viereckiges in die hand gedrückt!
und was war da drin? richtig!!!
ein wort muß genügen:
-->Begeisterung<--
danke schön, dass das alles vor weihnachten geklappt hat!
ich wünsche euch allen ein frohes fest! haut rein!
doc
Nochmal kurz was zur Unterscheidung der verschiedenen Varianten:
Unterscheiden kann man Polini, Malossi und GS Köpfe am Stützring (der große außen) an der Zylinderauflagefläche. Der is nämlich unterschiedlich breit und hat verschiedene Außendurchmesser, so dass man auch ohne zu messen, einfach durch zwischen die Rippen kucken erkennen kann was für einen Kopf man vor sich hat.
Polini
Stützring 5mm breit, Außendurchmesser 95mm. Im Durchmesser größer als der Kerndurchmesser.
Malossi
Stützring 4mm breit, Außendurchmesser 93mm. Im Durchmesser genauso groß wie der Kerndurchmesser.
GS
Stützring 3mm breit, Außendurchmesser 91mm. Im Durchmesser kleiner als der Kerndurchmesser.
Rohlinge haben 96mm Außendurchmesser unten und sind zudem an den Seiten noch schwarz wenn der Durchmesser beim Brennraum reinmachen unangetastet geblieben ist.
    • Im Brennraum war's ganz sicher zu heiß. Abmagerung / Falschluft hättest Du am AFR sehen müssen, bleibt eigentlich nur ZZP. Wenn's dir was durch den Drehschieber gezogen hätte, müsstest du im Kurbelgehäuse Reste davon finden. Da du nichts findest, bleibt eigentlich nur die Welle - auch wenn die Drehschieberfläche eher nicht danach aussieht - zum ZZP würde es passen...
    • ja ja, Marcel, aber nicht zu diesem Preis!
    • Mega geile Bilder. Bin ununterbrochen am Abschlagen.   Bin gespannt auf Portugal, auf extrem einsame Straßen und deinen verzweifelten Anstrengungen, auf Portugiesisch zu scheitern.   Wünsche Dir weiterhin viel Spaß und keine Schraubereinlagen in der Balkanhocke am Straßenrand, auch wenn das immer ganz nett zu lesen ist, vor allem wenn diese erfolgreich waren
    • Kabel bereits mehrmals gebrochen, x-mal gelötet und irgendwann gings dann nicht mehr zum löten Ich seh schon, das riecht nach einer größeren Aktion. Zumindest habe ich schon mal auf die Schnelle im Web Revisionskit gesehen, das erspart das Listen schreiben. Gerne noch weitere Antworten, danke.
    • Die Lösung kommt vom RLC. Will mich da nicht mit fremden Federn schmücken.   Bei dem Auspuff fällt mir auch nur Planschleifen ein. Vielleicht gehst Du damit zu einem Metallbauer, der hat sicherlich geignete Werkzeuge um sowas schnell und kostengünstg zu erledigen.
