Das Ultimative COSA Topic
dafür verwendet man(n) einen speziellen, offenen ringschlüssel.
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=bremsleitungsschl%C3%BCssel+hazet&tag=googhydr08-21&index=aps&hvadid=43590157943&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=16289630716142371701&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&ref=pd_sl_2opie9mz2u_b
ein paar titscher mit durchschlag+ hammer auf den sechskant lockern die überwurfschraube.
wenn nix mehr hilft, gripzange ordentlich drangeknallt, udn etwas rostlöser mit angemessener einwirkzeit.
gruß, stefan
edit fragt sich, wo du wohnst...vllt. kann man dir ja helfen....
Bearbeitet von doktor motor
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 943,3Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
so einen schlüssel habe ich schonmal gesehen, aber mittlerweile paßt da garnichts mehr, reusper.
rostlöser ist drauf, und dann werde ich es mal mit den anderen tips versuchen
Wenn die Verschraubung komplett rund ist versuche mal eine einstellbare cripzange die man arretieren kann
vorher mit ner feile noch an 2 stellen etwas abflachen damit du mehr grip hast
viel glueck
danke für die ganzen tips, und allen unkenrufen zum trotz, je länger ich an der cosa rumfummel, umso besser gefällt mir die kiste
Diese Bremsleitungsslüssel bekommst Du in fast jedem Werkzeug Handel .Für die Cosa SW. 10 - 11 . Für di Anschlüsse am Radbremszyl. habe ich allerdings die Entlüftungsnippel abschrauben müssen .
Muhahaaa, da hatta wohl eine Null zu viel notiert
Hat schon jemand mal eine Cosa werkseitig ohne Getrenntschmierung gesehen?
LG; Heli
Keiner?
Welche Bremsbeläge nehmt ihr vorne ??
Ich habe jetzt die RMS verbaut und weil die viel viel dünner wie O sind passt nichts mehr!! Einstellschraube oben? Kann ich eine längere einbauen
Super noch mal alles wieder auf
Die neue 17euro Trommel von egay hat aber das Ruckeln vorne fast auf Null gesetzt
Mich würde eher interessieren worauf du hinaus willst?
Nein gab es nicht ohne Getrenntschmierung: wozu auch
Naja, ich habe vor kurzem einen kleinen Cosa-Motor (125/150) geschlachtet, welcher werkseitig definitiv ohne Getrenntschmierung ausgeliefert wurde. So etwas war mir bis dato nicht bekannt...
Ich stelle später mal Bilder von der Vergaserwanne rein.
LG; Heli
die vereint doch die Vorzüge beider Modelle,
solide PX Technik in einer schönen Hülle
Vlt. von einer LML Supremo ?
http://www.lmlocgb.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=10754
Nach der Schande in Europa, sollte ja auch Indien demobilisiert werden....
Aber das Kotzgerät im Link hat doch Getrenntschmierung und der Motor von mir hat ital. Präfix, ist anscheinend ein ganz früher 125er Cosacke gewesen:
post-5803-0-11736600-1405008998_thumb.jp
post-5803-0-48661900-1405009016_thumb.jp
Bei Piaggio lernt man nie aus!
LG; Heli
http://www.ebay.de/itm/221215161137
Habe die Beläge auf Beobachten: sehen richtig schön dick aus
Überlege nur ob ich die 30 E-uru ausgebe (das Scheisshaus hat schon genug Geld verbrannt) oder die alten O Beläge wieder einbaue....
Aber wenn die nicht passen fange ich wieder von vorne an
Vollidiot: Lenkerkopfabdeckung muss runter fürs Bremse einstellen!!
Newfren steht drauf und dick sehen mir die Beläge auch nicht aus? Passen die oder wie?
Bei den RMS reicht das Gewinde der Einstellschraube oben im Lenker nicht aus: Hallo!
Du stellst die vordere Bremse doch eh unten in der Trommel mit dem Rändelschrauben ein.
Oben am Lenker wird doch nur nachjustiert
Kurze Frage, wofür ist eigentlich dieses Kabel unter der linken Seitenbacke?
Öltank?
Das könnte sein, weil der Öltank ist nämlich nicht mehr vorhanden. :thumbsup:
Gegenfrage:
Wenn der Motor läuft und ich auf drn Knopf fürn E-Start drücke gibts ein ungesundes Geräusch. Ist da nicht ein Relais dazwischen geschaltet das dass verhindern soll?
Könnte das nicht der Blinkebuzzer sein?
Bearbeitet von Vitus
Moinsen,
Nicht unter der Backe. Wenn ein Originaler, dann sitzt der hinter dem Handschuhfach - der Ori-Stecker hängt beim rechten Blinker
Bearbeitet von MicSan
