Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
Das "ohne nix anderes" ist zurückzuführen auf die weit verbreitete Sprachbehinderung im Ländle.
Die reden da manchmal Sachen:blink:...die Bayern können das auch gut...nur halt anders.
Und je weiter es gen Süden geht, desto bekloppter wird das. :-D
Gut, dass ich kein italienisch kann.:wheeeha:
"ohne nix anderes" hebt sich m.M.n gegenseitig auf.
Ich verstehe aber durchaus die entgleisten Gesichter der Süddeutschen und Ösis wenn ich im edelsten Ruhrpottslang übern Platz blöke und beispielsweise meinen Klubkameraden falte, welcher dann auf rheinländisch zurückfeuert, dass seine Mutter ihm sofort den Mund mit Seife auswaschen würde...wir sind eben alle auf unsere eigene Art und Weise etwas behindert. ;-)
  • Like 4
vor einer Stunde schrieb Smallframeschüttelhippe:
Gleichzeitig beleidigt und in Schutz genommen...:-D
:thumbsup:
Genauso wie die im Ländle sagen: „...von dem her ist das soundso.“
Das heißt: DARUM ist das soundso !
:-D:-D
vor 2 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
ehem. Kollege aus Köln: "isch bin jerade am Angebot am schreiben". Da würde ich mich als Rheinländer mal mit Dialekt-Bashing stark zurückhalten.
Den doppelten Akkusativ gibt es nicht nur auf Latein, sondern auch in Westfalen.
Dialekt als Ausprägung regionaler oder lokaler Sprachanwendung ist doch ein Merkmal einer lebendigen Sprache.
Ansonsten wird es hier wohl dunschdig am Mendig.
Die Backe an dem Rosthaufen sieht etwas perforiert aus und wenn der Flugrost weiter arbeitet wird der Rahmen so leicht, daß er fliegen kann.
vor 1 Minute schrieb nasobem:
ganz deiner Meinung. Ich bashe ja auch nicht. Der Verkäufter ist ein Vollhorst, der nach dem Motto lebt: jeden Tag steht ein Idiot auf. Der RAhmen gehört zerbröselt und ihm in 450 Portionen verfüttert.
vor 37 Minuten schrieb discotizer303:
Würde ich auch, wenn ich Rheinländer wäre, das ist ja peinlich. ;-)
Da ich aber gebürtig Pottsau bin und quasi jeden Dialekt in D imitieren kann, bashe ich einfach weiter.
"Komm ma hier, bei misch bei." :-D
vor 2 Stunden schrieb sucram70:
:thumbsup:
Jein.
Eher Leben und leben lassen. ;-)
Geiles Gebastel. :thumbsup: Wie bleibt da das Vorderrad auf dem Boden? Da reicht ja sogar ein original 80er für Weelies im 3. Gang... :-D
Den Umbau von E-Bay-Kleinanzeigen aus dem Tattoo-Studio in Portugal finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Ist halt immer Geschmackssache, aber finde ich cooler als die meisten 90er-Cutdowns.
Gruß,
Alex
vor 17 Stunden schrieb Vespistico vna:
Schaut mal genau hin. Da ist immer noch ein steuerrohr zu sehen in dem das lenkrohr steckt. Strebe zur Aussteifung ist auch da, und die lagerschale unten.
Ach ja, jetzt. Aufm Handy wars zu klein - ich dachte erst, der hätte die Gabel fix mit der Strebe verschweißt, deshalb...:rotwerd:
