VESPA Hebebühne
  • Antworten 448
  • views 136Tsd
Most Popular Posts
  • Die Zylinder die Mike verbaut hat sind kacke. Habe schon 4 Stück verbaut. Alle waren nach kurzer Zeit defekt. Nach Umbau auf einen richtigen Hydraulikzylinder ist alles perfekt. Die ich kann gerne mal
  • Hehe die wurde von meinem Vespa Dealer vertickt ;)
  • Am besten Du fragst bei den Verkäufern, die auf ebay diese Bühnen anbieten, nach!
Am 14.10.2018 um 09:20 schrieb vespazieren:
Moin,
hat jemand diese Hebebühne zuhause:
Vespa Hebebühne BF Motorradtchnik
Jetzt die Frage: Wie ist die Möglichkeit zum Anwinkeln und Drehen umgesetzt? Ein großes Kugelgelenk? Wie wird das gesichert?
Hier gibt es das Video wie das Teil funktioniert. https://youtu.be/qGdbN83bGGE
Sry doppelt
Bearbeitet von bigbug
Doppelpost
  • 5 Monate später...
Eine Frage zu der unten gezeigten Hebebühne: Kann man damit auch Largeframes mit Auspuff aufheben (mit Box oder Resotröte)?
Ich finde keine Bilder wo wer einen Roller mit Auspuff auf dieser Bühne stehen hat.
Danke im Voraus!
Bearbeitet von shamane
Ich habe diese und heb da meine largeframe u wideframe auch ohne probleme. Pott bleibt dran, die bühne liegt unterm trittbrett auf dann.
vor 25 Minuten schrieb floschi:
Ich habe mir einen 600kg Motorradheber für 65 Euro gekauft und Vierkant-Stahlrohr für etwa 40 Euro und habe mir daraus einen hydraulischen Vespaheber gebaut. Er funktioniert für Small- und Largeframe und lässt sich sehr gut bedienen und man kann bequem im stehen arbeiten.
Bisher benutze ich einen Spanngurt, um die Vespa fest zu machen, man könnte aber auch einen Klemmmechanismus anschweissen. Auf alle Fälle ist es eine sehr Kostengünstige und relativ platzsparende Option...
Ich habe auch irgendwo eine Zeichnung gemacht als PDF. Sobald ich sie wiedergefunden habe lade ich sie hier hoch.
Kosten:
Motorradheber - 65 Euro
Vierkant Stahlrohre 2mm Wandstärke - 40 Euro
M10 Bolzen und Muttern - 5 Euro
Gesamt: 110 Euro
20161119_133101_resized.jpg20161118_181340_resized.thumb.jpg.f6528feaf2c83308aef5ce7eb40082e6.jpg20161118_181348_resized.thumb.jpg.6c6b012015bfc979d413fcc1019fc740.jpg20161118_180345_resized.thumb.jpg.22b7212c314afa5b8340b347fbb4dc7f.jpg
vor 47 Minuten schrieb mrfreeze:
001_HB100_totale_lambretta.jpgMeine Bühne!
Ist aber nur für Schmalframe, oder?
Die Hebebühne Passt für alle Modelle!!
Bin sehr zufrieden damit. Kostenpunkt 299€!
Hab Rollen montiert damit sie mobil wird!
Greets freeze
vor 22 Minuten schrieb mrfreeze:
Das war eher ein Spaß, weil dein Bild in der mobilen Ansicht sehr gepresst dargestellt wird. ;-)
  • 4 Monate später...
Am ‎21‎.‎05‎.‎2019 um 19:43 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Und außerdem ist das meine :-)
Hat außer mir noch jemand Probleme mit dem Hydraulikzylinder der Bühne von Onkel Mikes Garage?
Die Zylinder verlieren ständig Öl und die Bühne senkt sich schneller als man pumpen kann...
Vielleicht hat ja jemand einen Lösung. Ansonsten finde ich die Bühne nämlich richtig geil!
Die Zylinder die Mike verbaut hat sind kacke. Habe schon 4 Stück verbaut. Alle waren nach kurzer Zeit defekt. Nach Umbau auf einen richtigen Hydraulikzylinder ist alles perfekt. Die ich kann gerne mal Bilder machen.
4 Stück? :-(
Ich habe jetzt mit zwei Stück alles probiert inklusive Hydraulikölfontäne :wallbash:
Bilder wären top!
vor 18 Minuten hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
4 Stück? :-(
Bilder wären top!
So die Bilder vom Umbau. Hat soviel wie die Bühne gekostet. Aber der Entwickler der Bühne war sehr kulant.
Bei 30cm Hubhöhe, denke ich nicht, dass es ohne weiteres geht!
keine Ahnung, ob du den Heber vorne noch anheben kannst, dass es vernünftig funktioniert.
vor 15 Stunden hat ssmeis folgendes von sich gegeben:
Nein, ist nicht möglich.
vor 18 Stunden hat ssmeis folgendes von sich gegeben:
Haben das bei ner T3 so gemacht. Muss man aber deine Felge abbauen. Hat dann geradeso gereicht.
ciao
maddin
Am 21.5.2019 um 22:11 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Greets freeze
Hast da ne Bezugsquelle/Modell?
Marcel
Am 24.11.2019 um 14:50 hat ssmeis folgendes von sich gegeben:
Falls Du die Bühne holen willst, schau mal beim Polo oder Ebay nach. Da gibt es die wesentlich günstiger. Beim Polo für 129€, wenn Du die im Laden kaufst.
Bearbeitet von DR. Cut
habe mir mal eine behelfsbühne gebaut...
drei elektronische Wagenheber und zwei Rollbretter...in Zeiten von Corona kommt Langeweile auf...war noch zu geizig für was professionelles:rotwerd:
Welche elektronischen Wagenheber hast du verbaut?
vor 3 Stunden hat Polldi folgendes von sich gegeben:
Hab ich mal bei Amazon gekauft...sind alle sicherlich ähnlich.
