VESPA Hebebühne
Trenck1
Hast Du ein Foto von der Horex auf der Bühne?
Yepp. Du brauchst Doch nur das Vorderrad vorn einzwicken und dann die Länge bis zum Hauptständer. :-D
Edith meint: Der fehlende Motor liegt in Einzelteilen auf der Werkbank. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Was isse Preis?
Na, eigentlich hab ich ja eine Bühne, zumindest die Basis dafür, so eine Werkstatttransportwagen mit Fußpumpe. Aber ich brauch sowas echt selten, entweder es sind noch keine Räder drann, oder ich muss zur Fehlersuche ohnehin immer wieder starten und Proberunden drehen...
Nen Badelifter find ich eigentlich eine sehr gute Idee. Nur werden die nach meiner Erfahrung bis zum bitteren Ende repariert, sind halt hohe Anschaffungskosten für KHs und Heime :-D . Bei Betten könnt ich mir noch eher vorstellen das was geht... Naja werd mich trotzdem mal ein bischen umschauen :-D
du alter abkupferer ....
ist perfekt, oder?
die höhe ist super,
sie ist auch sehr stabil gebaut,
steht ziemlich fest wegen des gewichtes der bühne + vespa.
nur muss ich den unteren teil der hebebühne ein wenig modifizieren,
weil ich bei meinen scorpion auspuff jetzt anstehe. :-D
leider kein firmenkennzeichen gefunden. :-D
hat dir das sogut gefallen bei mir?
nö, kostnix!
wie gesagt...die werden in KKH ausgemustert (für personen müssen solche geräte 150%ig OK sein,
die werden in relativ gutem zustand ausgemustert) da hat jedes KKH noch 1-2 aufm speicher,
einfach mitm zivi oder ner flotten schwester kurzschliessen....und schon stehts daheim!
und wegen dem platz: is zwar hoch, aber sehr schmal, und fahrbar, d.h. wenn sie mal im weg is, isse auch gleich weggeschoben....
m.e. beste lösung, wenn man auf platz und kohlen schauen muss...
man darfs halt nicht bei ebay o.ä. shice kaufen, sondern muss seinen popo mal in ein KKH bewegen,
oder 3 oder 4, aber früher oder später passts dann....
wie meine mama immer sagte: "'s maul auf oder n' gelbeutel!" :-D
hattest du auch so eine?
is mir gar nicht aufgefallen?
wie hast du das mit dem arm/der halterung gelöst?
bester gruß!
fab
ps. evtl. schau ich demnächst mal wieder vorbei...
muss aber erstmal wieder was verkaufen :-D
Bearbeitet von fabrocker
Genau diese habe ich doch schon seit langer Zeit in Betrieb :-D
Für Roller genau ausreichend, aber "echte" Motorräder passen nicht rauf :-D
Ausserdem hat die andere von mir gepostete Bühne einen Anschluss für den Luftverdichter, man erspart sich demzufolge auch das Hochpumpen!
Diese hier wäre ja praktisch ideal - vor allem länger als Deine (220 cm ohne Rampe) - wie breit sollte denn so ein Teil sein ? Hauptständer hat so ca. 40 cm Breite , oder ?
Bearbeitet von artax
  • 4 Monate später...
Und die Teile die die Vespa berühren sind gummiert? Angeblich soll das Teil ja auch auf Lambretta adaptiert werden können. Aber die hat ja oben keine Gummimatte in der Mitte oder so und das Blech vom Beinschild scheint mir nicht sooo stabil weil nur auf den Rahmen geschraubt. Hab mit dieser Bühne schonmal jemand eine Lambretta gehoben?
sehr schön m0e,
sowas fehlt mir auch noch für Servicearbeiten, werd ich mir noch mal bauen, wenn mehr Zeit da ist.
Aber ist die Seitenstabilität bei gehobenem Roller noch gegeben? Ich denke da an den langen Hebelarm und den damit verbundenen hohen Schwerpunkt. Wenn Du da mal ner gehobenen Vespa seitlich versehentlich einen verpasst, fällt Dir die ganze Kontruktion um, oder?
Die oberen Ausführungen haben eine breitere Bauform dort, wo die Rollen sitzen.
Oder Du setzt noch zwei Streben zur Stabilisation:
Thomas
sehr schön m0e,
Thomas
genau das dachte ich mir auch eben...sieht brutal nach "umfaller" aus :-D
ja!!!!
habts gut aufgepasst!!!!
stimmt schon ;)
aber da kommt heut noch ein bügel L+R mit 30 cm länge wo noch kleine rollen rauf kommen und der soll zum schrauben sein
damit sie leichter zu verstauen ist!! also habe ich im gesammten eine breite von 100 cmm die originale hat nur 70 oder 80!!!
aber thx für den tip!!!
@px tom
und wenn ich mir deine stützen so anschau!!!!hmmmm die könnt ich ja zum klappen machen mit einer schraubschnell fixierung!?!?!??
wer ne idee!!!
Bearbeitet von m0e
Moin
ich hab jetzt auch ne Hebebühne
Sie ist zwar nicht so cool wie eure aber dafür war sie nicht sher teuer und ich hab auch noch keine Arbeit damit gehabt
ich muss jetzt nur noch die Aufnahme modifizieren oder eine komplett neue bauen - werde ich mir genau anschauen wenn sie bei mir ist
habt ihr Tips oder vorschläge für mich wegen der Vespaaufnahem/halterung?
Gruß Nicky
hi!!
den unterbau brauchst nicht neu bauen sondern nur dazu bauen!!!
du kannst ihn sogar drehbar machen ohne viel aufwand!!!
und zwar in dem du in das grosse runde loch einen rohr einsatz einschweisst und ein rohr das genau ins andere reinpasst als gegenstüch auf den modifizierten tisch aufschweisst!
tisch sollte so wie meiner aussenen!!
wenn maße brauchst schreib mir!
    • Einzelwelle selbstverständlich... War auf der Antriebsseitenwange mit dem kurzen Stumpf - hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass extrem Getriebeöl mit verbrannt wurde. Da nur auf dem Prüfstand - waren die Vibrationen nicht zu spüren... im Rahmen auf der Straße wären wahrscheinlich die Zähne ausgefallen.. Übrigens auch die Lima war betroffen, jedoch nicht so stark.  Ursache sind u.a. die 4mm Excenter - die haben so hohe "Schultern", dass diese wie Hebel wirken und die Welle komplett wegrutscht. Die Welle ist nun ein wenig breiter, damit nicht zu viel Druck seitlich auf die HZ wirkt. Beide HZ sind jetzt verschweißt - die nächste Revision und Optimierungen stehen eh an - dann wird man sehen, ob die Welle jetzt "stabiler" ist...
    • Ist die Anlaufscheibe in der Kupplung? Sitzt dich Buchse fest?
    • Ich hatte meine PX zu Duplex Zeiten einfach längs zum Wellblech drauf gestellt. Ständerfüße auf die positiven Wellen, Hinterrad in die Vertiefung.  Das stand bomben sicher. Da hat nix gewackelt. Geht natürlich nur bei parallel Duplex und entsprechendem Wellenprofil...  (was mit einem schon geforderten Foto verifiziert werden könnte)    Al
    • Wende Dich doch am besten an SIP. Ich bin nicht im Bilde, ob es auch ein anderes Gutachten für die spanischen Versionen gibt.  Im Zweifel kannste ja das Kit bestellen. Da muss man die FIN angeben. Wenn das für spanische Nummern nichts gibt, würdest Du sowieso ne Info kriegen. Kann also eigentlich nix schief gehen, außer, dass der Auftrag evtl nicht bedient werden kann.
