Wer hat welche Leistung? nun auch hier
steuerzeiten mit oder ohne fase gemessen?
auslass richtig gross mit durchbrechen zu den stehbolzen oder mädchenhaft?
viel zu fette angstbedüsung?
zündung auf zaghafte 16 grad?
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 716,7Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
Bei mir?
Steuerzeiten mit Meßschieber gemessen,
Auslaß 66% mit einseitigem Durchbruch, Zündung 17°
Fette Angstbedüsung wär möglich, hat am Prüfstand oben raus ziemlich überfettet, was sie auf der Straße aber nicht macht.
Klingeln tut's im 4. aber trotzdem.
Current setup:
Mal 210 abgedreht 15 mm mit packingplate 15,9 mm, zylinderfuss geschweisst
Vollwangen mit DRT zapfen 62 mm hub
Worb5 direkteinlass PBS
Tassinari membran
TMX 35
HD300, ND15, nadel 55 3 v.o.
Steuerzeiten 130/188
auslass 70%
primär 23/64
3.50-10 hinterrad
zündung 15 grad
gravedigger kopf (uccr 12,7:1. ccr 7,0:1)
keine wunderleistung, aber ich finde die bandbreite nicht so schlecht.
erster versuch auspuffbauen.
rabid rabbit. (mehr eigenbau auspuffen zum testen, bald)
danke an Tom (atom007) für die auspuff ausliegen.
grüss
Truls
Bearbeitet von Truls221
Current setup:
Tassinari membran
TMX 35
auslass 70%
primär 23/64
3.50-10 hinterrad
zündung 15 grad
grüss
Truls
Sieht doch schon ganz gut aus.
Für mehr Leistung würde ich mal ein wenig den Auslass nach oben ziehen, so auf 190-195.
Da geht noch was! :-D
ja das geht, aber der pott will nicht jetzt richtig was ich will. :-D
so ein bisschen mehr versuchen.
war am 8800 gerechnet aber ist jetzt bei knappe 8000.
deshalb warten auch ein grossere membran und vergaser :-D
wie meinst du 8000? 8000rpm? der peakt doch bei 10500.
sehe was von kp/h.....deshalb bissle schade weil man nicht die U/min. sieht...
DR177, Si 24 ovalisiert, ÜS auf Polini-Maß, GS-Kolben Boostport vergrößert, Renwelle, Steuerzeiten: :-D
O-Pott, 2,4kg LüRa, QK~1,4
HD 122; ND 2,7 ; BE3/160 ; Gaschieber ohne Cut, ZZP=19°
Edit meint: Hat wer nen Polini Zylinder übrig ? click
Bearbeitet von dak
Current setup:
Tassinari membran
TMX 35
auslass 70%
primär 23/64
3.50-10 hinterrad
zündung 15 grad
grüss
Truls
Sieht sehr gut aus! :-D
Wie kann man sich denn das letzte Stück der Kurve erklären? Ich meine bei 105kph liegt die meiste Leistung mit 31,6PS an, danach geht die Leistungskurve stark runter (bis ca. 17,5PS), wobei die Geschwindigkeit auf 120kph hoch geht. Irgendwie ist das für mich unlogisch, dass wenn die Leistung abfällt die Geschwindigkeit zunimmt!?!
Nein ist es nicht. Solange die Leistung groß genug ist, um die Rolle zu beschleunigen, wird die Geschwindigkeit auch steigen. Nur die Zeit die dafür benötigt wird (also die Beschleunigung) ändert sich.
Das gilt nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch auf der Strasse. Allerdings ist die benötigte Leistung da größer bzw. ändert sich anders mit der Geschwindigkeit.
Bearbeitet von Brosi
Nein ist es nicht. Solange die Leistung groß genug ist, um die Rolle zu beschleunigen geht, wird die Geschwindigkeit auch steigen. Nur die Zeit die dafür benötigt wird (also die Beschleunigung) ändert sich.
Ja logisch, jetzt ist es klar. :-D
mahlzeit!
dann will ich mich mal einreihen und die messlatte nach unten neu definieren
bin aber ganz glücklich über das ergebnis und wenn der neue motor fertig ist werd ich mich nochmal melden!
setup ist ein DR 135 zylinderfuß aufgefräst, si24 ovalisiert und einlass gefräst, abgedrehtes elestart lüra mit 1579 g, 1,2mm geplanter kopf, 22er kupplung, scorpion und halt bisschen am motor rumgefräst.
Dieser dyno ist eine ganz kleine, und die momentum von der schwungmasse, in rollen, hinterrad und motor sind grosser als die triebenden moment. Dafur braucht man auch sehr kleine moment um die rolle zu treiben bei dieser geschwindichkeit. Das ist die gegenteil bei dynamische messung. bei statische messungen, wie man bei aller meiste stationaren motorenprufstande brauche sind die belastung konstant bei der drehzahlpunkte.
hatte bei dieser prufstandlauf auch eine run bis zum 145 im 3. gang gelaufen, wenn ich wartet fur das abgastemperatur zum steigen. :) auf dieser drehzahl (11k rpm) wird der leistung nur 5 PS!
naturlich geht das nicht auf die strasse
Vor ca. 1 Jahr...
http://www.pictureupload.de/pictures/09070...2_30ps_koso.jpg
und
http://www.pictureupload.de/pictures/09070..._305ps_koso.jpg
jetzt:
http://www.pictureupload.de/pictures/090709100744_jetzt.jpg
Setup.
Malossi 210 Worb 5
Steuerzeiten 132/194
MMW1 Ansauger
abgedrehtes PK Polrad
Koso 34 bzw. Keihin PWK 33
Kopf Worb5 bzw. GSF v1.1
S&S normal Auspuff
was wurde geändert?
Die selbst geflexte Langhubwelle wurde durch eine Langhub Glockenwelle ersetzt und der Einlass nochmal bischen erweitert
Der 34er Koso wurde durch einen Keihin PWK 33 ersetzt
leichteres PK Polrad von kobold abgedreht
Bearbeitet von Marc
Deute ich das als kontraproduktiv jetzt korrekt, oder fällt mir was wesentliches nicht auf?
ja in meinem fall (noch) kontraproduktiv.
weiss auch ned was ich noch machen soll
Vor ca. 1 Jahr...
und
jetzt:
Setup.
Malossi 210 Worb 5
MMW1 Ansauger
S&S normal Auspuff
was wurde geändert?
Wie sieht es mit der Kupplung aus? Durch das leichtere LüRa wird diese mehr beansprucht!
bei der jetzigen kurve ... welche kurve ist denn die grüne? der 33er keihin? wegen dem einbruch untenrum. also ich würde sagen, dass man sich allein mit der unpassenden nadel oder HD da schnell mal 5PS kaputtdüst. Das schwierige bei den keihins finde ich ist, dass man bei ner "in etwa passenden nadel" denkt dass es prima passt weil die kiste ansich schön läuft, der unterschied zur "besser passenden nadel" aber echt gross ist. die keihins und kosos sind alle sehr sehr dominant auf der nadel finde ich. fährst du ne spritpumpe?
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Hi, grün und schwarz ist Jetztzustand mit 33er Keihin und Originalnadel (48CGL). Spritpumpe ist vorhanden (Unterdruck)
Aussem Bauch hätt ich jetzt Zündung getippt....
Zündung - was: Spät, Früh oder Pickup, CDI defekt?
Zündung ist auf 18°. Auch keine Zündaussetzer oder sonstiges komisches Verhalten...
Alles - nichts - oder - und.....
zu spät, wär mein Tipp.
Al.
Edith ist heut zu langsam
Edith2: hast Du denn den alten Gaser noch?!? Dann würd ich den mal versuchen, obs tendenziell daher kommen könnte...
Bearbeitet von wasserbuschi
tippe da auf eine nicht passende bedüsung/nadel, drehmomentenkuve bricht hintenraus weg!!!
denke das die andere wellenform strömungsgünstiger ist, und somit deine gemischeinstellung zu fett ist!
das gleiche problem hab ich mit dem zirrimotor, nach wellenbearbeitung von 35 auf 32 abgefallen!
wobei ich ja auch noch von 125er welle auf 200er gewechselt habe und somit noch mehr vorverdichtung verloren gegangen ist!
läufe mit magerer bedüsung stehen wegen zeitmangel vom champ (prüfstand) leider noch aus :-D
Die überlebt aber die Leistung wenigstens! :-D
stimmt :-D
wenn man sich die erste zirrikurve zur zweiten anschaut, hat das ändern der bedüsung und das wechseln auf v-tronik ca. 7ps mehrleistung gebracht :-D
soviel zur passenden bedüsung und zündeinstellung!
Anbei ein paar Polini 177 Kurven.
Der Motor ist auf den Atom-Drehmomentauspuff abgestimmt, für Beratung + Support vielen Dank an Tobi (Nordspeed Racing) und Niko a.k.a. Johnny13 :-D
Polini 177
Langhubschali
Taffspeedstutzen mit RD-Membran
Dellorto VHSB34
Steuerzeiten 194/130
Atom-Drehmoment
blau = Standardzündung + abgedrehtes PK-Lüra o. Flügel
grün = Vespatronic
rot = Standardzündung + abgedrehtes PK-Lüra o. Flügel + Atom
blau = Standardzündung + abgedrehtes PK-Lüra o. Flügel + Keihin PJ36 + Nordspeed Racing Protoauspuff für M1X (ohne jegliche Vergaserabstimmung)
Vergleich mit Niko´s Quattrini-Motor. Der Polini ist fast bis aufs Ende ausgereizt und beim M1X wurde am Zylinder noch nichts gemacht... :-D:-D
rot = M1X + 62,5er Welle + 35er PWK + PK-Lüra + M1X Proto Atom
blau = Polini + Vespatronic
Bearbeitet von TonyMontana
