Wer hat welche Leistung? nun auch hier
bodybuildinggym
meine fresse...
26NM bei 5300U/min ist nen Wort mit nem 24'er SI...
Meine Referenz ist stets die Leistung bei 5000U/min.
Die meisten Ü30PS Motore sind da meist ein wenig am schwächeln (unter 12PS is doof).
Ein Drehschieber mit orig. Gasmann und so einer scheinbar gut fahrbaren Leistungsentfaltung hab ich bislang noch nicht gesehen.
21 Ferde sind ja für den alltag auch mehr als genuch...
Bearbeitet von Angeldust
Was heisst "Auslass Thermisch entlastet"? Läuft das ganze klingelfrei mit Si Vergaser (was man vermutlich noch nicht sagen kann bei den Wetterverhältnissen)? Was für ein Kopf wurde verbaut? Steuerzeiten bzw. Kodi/Fudi?
Sind schon beeindruckend die beiden Kurven...
Bearbeitet von Lenki
Ich nehme an 1,5mm Kopfdichtung, Auslaß verbeitert und nicht in die Höhe gezogen und feddich... Sieht nach echtem Bauernmotor aus... Mit nem 30er auf Drehschieber läßt sich die Drehzahl des höchsten Drehmoments sicher noch nach unten drücken und das Leistungsband verbreitern, so zwischen 3.500 und 7.500 prickelt da man richtig...
Versammte Aaaaxt, die "Dicke Berta" hat es mir angetan, da läßt sich der Mottek schön lang übersetzen, n echter Altherrenauspuff... Sowas für nen 177er Langhuber wäre fein...
Bearbeitet von BFC
Moin, Auslass wurde leicht zu den Seiten gefräst,Läuft Klingelfrei in allen Gängen, wenn man Gangdiagramm fährt.
Der Malossi ist mit dem Malossi Kopf, der Si muss halt Richtig eingestell werden dann funzt der auch richtig gut!!
Steuerzeiten: Der Zylinder wird mit Kodi ohne Steuerzeitenänderung gefahren um die Nötige Kraft aus dem Keller zu behalten.
Mfg
Bearbeitet von Zossenlummel
Mit klingelfrei mein ich auf der Straße nach längeren Vollgasfahrten oder mit Last Berg auf. Kann man aber wohl erst im Frühling richtig testen. Si Vergaser funzt auch richtig gut, fahr ich ja auch, nur mit RAP kommt das Teil wohl an seine Grenzen. Kenne zumindest keinen ähnlichen Motor den man Vollgas ohne Probleme längere Zeit betreiben kann. Lass mich da aber gern eines besseren belehren...
hat hier vielleicht jemand die maße für einen rennauspuff für 170 ccm hubraum
durchmesser, konuslängen usw
für ungefähr so einen auspuff :
Bild entfernt
weiss nich ob ich das bild überhaupt verwenden darf iss von "scooter and service"
sorry wenn es der fall ist ...
Bearbeitet von subway
Bild entfernt
Was genau willst du?
Den S&S auspuff nachbauen?
Da wird dir keiner die Maße geben.
Bearbeitet von heizer
Da wirst Du wohl Deine Birne anstrengen und Formeln bemühen müssen... :-D
Im weltweiten Netz werden sicher ausreichend Programme kursieren und außerdem gibt es genügend Zweitaktliteratur, in der Berechnungsformeln für Resonanzauspuffanlagen stehen, der Rest ist dann Rechnerei, Bauerei und Testerei...
so...auch hier mal news!!
aus gegebenen anlass auch mal ein paar daten/fakten von der DS-front! :cheers:;-)
motor ist ja bekannt..lief die saison 2004 u. hat min. 5 klemmer hinter sich(kolben klappert wie sau :-D ):
212 polini(68,8mm)
57er DS-welle... ist eh klar
24SI (orginal nicht ovalisiert!)
org.200er auspuff
HP4
pseudo-piaggio-zentral-zyl.kopf auf 69mm
W2
18°v.OT
max. 14,8ps bei 5632 U/min ; 21,1Nm bei 4586 U/min.
bei 4500 U/min liegen knapp über 13ps an....u.die liegen bis 6400 U/min. an ;-)
mit dem eigenbau RAP aber noch mit 24SI !
max.20,1PS bei 6096 U/min ; 23,8 Nm bei 5433 U/min.
bei 5600 U/min. liegen 19ps an...u. die liegen bis 6500 U/min. an ;-)
ist doch ganz nett ,oder? :cheers:
so sieht für mich ein tourenmotor aus! :baaa:
schaun wir mal was der 30TMX morgen reissen kann... :wasntme:
danach steht eine motor revision an!
zuerst mal einen neuen kolben verbauen.
dann nen zyl. u. den RAP weiter "optimieren"... :shit:
mal sehen ob dann der motor noch den 120/90er "drückt"! :wasntme:
gruß aus der DS-Front !! :zzz:
Tom
zwar nicht ganz sooo gut aber ist auch schon ne weile her... :-D
hatte auch mal einen malle ,aber mit 57hub verbaut u. war entäuscht... :-D
gratuliere..mit dem RAP geht der malle echt gut!! :-D
gruß
tom
So mal weng rumgedüst, Nebendüse immer noch zu fett, hab aber keine magerere da :-D
War vorher 145, hab ich jetzt auf 150 geändert, mit 153er war scho wieder leicht zu fett.
Setup is:
Motor: 221er, MRB mit Tassi, 34er Keihin PJ, Luftfilter, PEP-Resoauspuff, 128°/188°, GraviKopf, PK-Lüfter, Welle Kabageformte MecEur 60mm, Auslassform vom Gravedigger (hatte er mal gepostet), 68% Breite glaub ich.
Nächster Schritt is dann den Vorauslass zu erhöhen. Denke der PEP braucht da noch weng was.
Is aber so schon seeehr schön zu fahren muss ich sagen. :-D
Bearbeitet von Rietzebuh
Auslaß ist trapezförmig. 68%
NICHT durch die Stehbolzen durchgebrochen und die Unterkante ist unberührt!
Beim Kolben sind nur die oberen Fenster geöffnet, der Steg unten blieb stehen. Beim Boostportfenster ist nur der kleine Steg weggemacht.
Hab davon vergessen Bilder zu machen, aber die Überströmer am Zylinder sind unangetastet. Kein dritter Boostport, kein Aufreißen des Boostportes oder sonstiger Quatsch.
Ebenso sind die Fenster im Zylinderfuß nicht nach unten gezogen!
Der Zylinder ist relativ plug´n play aufgebaut.
Sorry, aber ich musste den Beweis mal erbringen und hier festhalten, dass unangetastete Zylinder im Überströmbereich völlig aureichend sind für Leistungen jenseits der 35 PS.
Bearbeitet von Melkfett
Also ist somit nur der Auslaß bearbeitet beim Zylinder?
@ben:du bist ne :-D:-D:-D
danke für die bilder u. info,dann kann ich ja hoffen bei meinem malle,der sieht ähnlich aus u. ich wollte mich noch am zyl. fuß vergreifen u. etwas mehr am kolben machen.thx :-D
mach dann auch mal auf p&p.
cu
tom
In der Vergangenheit sind bereits HiRa Leistungen mit 220ccm und ähnlichem Band und Drehzahlverlauf gebaut worden.Da waren die Zylinder und Kolben voll bearbeitet.
Die Leistung bei dem PEP Motor bringt wahrscheinlich v.a die 62er Welle.
Außerdem ist wahrscheinlich ein Lüfterrrad mit kleinem Durchmesser oder gar keinen Lüftern montiert gewesen.Schätz ich mal so einfach ohne es zu wissen.
Trotzdem super Leistung. :-D
    • Frisch restauriert in den 2020ern. Mit Kastenwagen zum TÜV. Vorher alles abgesprochen. Prüfer ist 20 Jahre jünger als ich. Perfekt vorbereitet.    Prüfer: schaut sich alles genau an. Macht Fotos. Setzt sich drauf, tritt den Kicker.    Ich: leichtes Unwohlsein    Prüfer: fährt mit frischen Reifen durch die glatte Halle. Bremst hinten, rutscht. Bremst vorne, taucht massiv ein, rutscht auch. Steigt ab, prüft Licht. Sagt: „toll!“ Plakette, ab die Post.    So ändern sich die Zeiten. Ich hätte mich mit dem zu kurzen Bremszug nicht durch gelassen
    • Frisch restauriert in den 90ern, erste Fahrt geht zum TÜV.    Ich: trete und trete und trete und die Kiste springt nicht an.  Prüfer: „OK Licht hab ich gesehen. Schieben sie mal den Berg hoch.“   Ich: schiebe Berg hoch    Prüfer: setzt sich drauf, rollt den Berg runter, testet die Bremsen. Sagt: „Ich weiß gar nicht, wie ihr mit so einem alten Scheiß fahren könnt.“    Anderer Prüfer aus der Halle: „HEY, IMMER SCHÖN VORSICHTIG!“    Prüfer: plötzlich total angepisst. Plakette drauf, ab die Post.
    • Falsch. Es gibt besondere Normen die im Automotive Anwendung finden und die Tier1 und weiteres müssen sich dran halten… auch in China. Somit muss die Qualität hier sichergestellt sein. Soviel Marge gibts da nicht. Auch für den oem nicht. Sonst kauft das niemand mehr, entlässt Mitarbeiter die noch weniger Autos kaufen etc. …. So trivial ist das nicht wie du das beschreibst.  Bei kleinen Herstellern ist nicht der Drang gegeben das zu tun. Frag die mal nach nem Control Plan… bin auf die Antwort gespannt
    • Ich hole die Diskussion aus dem  SCK Kupplungstopic mal hier rüber, da es hier ggf. besser aufgehoben ist?   Ich habe auch eine originale Cosa2-Kupplung die mit dem 23er DRT-Ritzel (für die 67/68er Primär) nicht richtig trennt. Das dürfte wohl auch an dem Überstand des Ritzels liegen - geachtet hatte ich immer nur auf den Überstand der Buchse.   Kann man ggf. durch Unterlegen der Messingscheibe etwas ausgleichen?
