Das ultimative PX Simmering Topic
  • Antworten 999
  • views 161,9Tsd
  • darum gehts dem freaky doch gar nicht. er verzapft irgendwas auf youtube, egal ob es richtig ist oder nicht, danach wird der link zu dem video in möglichst vielen foren verteilt um mehr klicks zu beko
  • Dudenhofenssohn
    Dudenhofenssohn
    „dauerhaft alkoholbeständig -perfekt fürs Rollertreffen“    das find ich schonmal gut.......
  • bitte les genau was ich geschrieben habe: hast du eine fühlerlehre - bitte mess mal den abstand zwischen lager und sicherungsring.
Habe gestern einen malossi verbaut und davor mit einem corteco verglichen! Malossi baut minimal niedriger!
Lager ist mit einer 0,2mm passscheibe ganz in richtung kupplung distanziert, siri hab ich dann um 0,3mm abgeschliffen!
Leider immer noch sehr eng, die ganze gschichte!
Hoffentlich hält das!
Wenn ich das hier alles so lese scheint der SSP-G der beste zu sein. Gibts da noch andere Meinungen dazu?
  • 5 Wochen später...
Seit geraumer Zeit gibt es ja den gummierten Rolf-Wellendichtring für PX-Kulu-Seite in Neuauflage, taugt der was?
Edit fügt noch schnell ein Bild ein:
Danke, Heli
Bearbeitet von Helos
Bei Gehäusen mit Rille fahre ich nichts anderes wie den gummierten Rolf: noch nie Probleme mit gehabt
Der letzte Motor damit fährt auch schon wieder seit 3.5tkm
Und null Probleme mit der Tiefe
Fahre den im mhr ohne Probleme war der einzige der in meinem Rillen Motor exakt gepassst hat
:rotwerd:
Danke, Heli
Gestern einen 2011er Motor zerlegt und genau der war drinnen :rotwerd:
Motor war auch zu 100% noch nie zerlegt
Nut war auch keine drinnen :rotwerd:
Kann man da die normalen Blech Simmerringe auch montieren?
ich habe hier einen vergnaddelten Siri Sitz an meinem T5 Block (mit Rille).
An zwei Stellen hat einer der Vorbesitzer wohl versucht, den Siri durch ankörnen rauszuhebeln :-(
Bild 1: da ist wohl mit Kaltmetall oder Uhu Endfest gekittet worden. Auch ein Teil der Rille (das Dunkle)
Bild 2: da wurde nichts gekittet. Es ist auch eine Kerbe bis durch zur Rille.
Bild 3: Siri mit Gummierung außen rum.
Frage: kann man den Siri da so einsetzen? Er hat je eine Gummierung. Dichtet das ab bzw drückt sich das Gummi in die Kerben ?
Sollte ich die Rille (Bild 1) lieber vom Kaltmetall befreien oder legt sich das Gummi da locker drum ?
Ich hatte nen Ölsauger, wohl aufgrund des Siri Sitzes. Allerdings war da noch der Metallsiri ohne Gummi drin. Möchte vermeiden den Motor nach ein paar KM wieder zu öffnen.
Bearbeitet von Elbratte
Vom Kaltmetall befreien, Überstände abfeilen (Mitte Bild2)
Gehäuse erwärmen
Und rein mit dem gummierten Rolf
Edit: der hält dann!
Bearbeitet von Crank-Hank
ich finde die corteco blau besser, aber dass ist eh  mehr eine sympathiegeschichte. ansonten würde ich das auch wie herr crank hank. viel erfolg
Werte Herren,
bin auf der Ursachenforschung für den defekten Simmering??
Grundlagen:
-PX 200er Block, alt
-Polini 60mm KuWe (Sitz WeDi ca. 30,96mm) so gut wie neu:-)
-Wellendichtringsitz von Kobold neu
-bündig eingebaut
-Wedi vor dem einziehen der Kurbelwellen mit vollsynt. Öl geschmiert.
-Wegstrecke ca. 30km
-keine Falschluftsymptome
Ich hatte sowas schon an einem anderen Block mit anderer KuWe. Das einzigste was gleich geblieben ist, ist das Lager. Hab das "alte" Lager nochmals verbaut, da ich erst 500km oben hatte. Kann da eine nicht ganz zentrische Bohrung KuWe-Aufnahme so etwas auslösen?.
Für mich schon fast an den Haaren herbei gezogen, aber irgendwie gehen mir die Erklärungen aus.... :wacko:
Jetzt mal die Fotos:
post-22480-0-15996100-1444720185_thumb.j
post-22480-0-56725000-1444720185_thumb.j
post-22480-0-93770000-1444720185_thumb.j
post-22480-0-37190300-1444720186_thumb.j
So, 33 Seiten verstreutes Simmeringfachwissen.
Was ist jetzt der Stand der Dinge?
Welche gehen denn jetzt? Macht man mit dem blauen Cortecco was falsch?
Soll für ein COSA2-Gehäuse sein. Kann man das so pauschal sagen?
Danke schonmal
TD
weil ich gerade keine Lust habe alle Seiten zu lesen :whistling:
Hab hier ein 200er Alt Gehäuse mit Nut für den WeDi....
welchen da nun rein? In meinem Revision-Paket war der aus Metall drin......meine mich aber zu erinnern, das in Gehäuse mit Nut der blaue Gummi-Wedi rein muß....
wat denn nu? :-D
Ich nun wieder....muß gleich zum SCK, daher die Frage:
200er Lusso Gehäuse, da mit Ölpumpe.....hat aber auch den WeDi Sitz mit Nut.....drin war ein schwarzermit Metallinnenleben....
Den wieder rein obwohl mit Nut oder wieder den blauen Gummi Cortecco?
Tendiere ja zum blauen Cortecco....
Blaue Cortecco....tu es, tu es :-D
bei der montage von siri´s machts ausnahmsweise sinn. wenn es mein motor wäre: da wohl für gummiringe, aber schon einige male überholt: ch würde einenn aus metall einkleben - corteco blau , wenn dir die farbe wichtig ist
Motor is zu....is der blaue Corteco geworden....
Hab ich auch drin in der 200er Lusso mit Rille und der hält entgegen dem metallenen, der wollte nur etwa 200km an seinem Platz bleiben...
  • 4 Monate später...
Am 29.10.2004 um 22:47 schrieb Lucifer:
was diskutiert ihr ewig herum, wenn es doch so einfach - und wirklich nicht teuer - ist, gleich die meisten Probleme mit dem richtigen Einbau der richtigen SiRis zu beheben! CORTECO - und a Ruh' is'!
ich hatte auch den metall corteco mit brauner lippe und wenn ich ihn plan eingebaut hatte schliff er am lager.
vor 7 Stunden schrieb ets125:
Ja kann leider vorkommen. .....kannst ihn nur vorher ein wenig runter schleifen und dann verbauen. ....ärgerlich aber leider nicht anders möglich. ....oder du verbaust den gummierten blauen Cortecco. Der passt dann....nur vernünftig einkleben.....fertig :cheers:
habe es jetzt mit dem metall corteco mit blauer lippe dennoch versucht (ohne rille) und plan verbaut dieser gegenüber dem braunen schleift nicht am kulu lager,
Am 4. Juli 2015 um 08:58 schrieb femo:
hmmmm.....also mal ein kleines feedback, ich habe jetzt den von is-parts drinne, und muss sagen
einbau war unspektakulaer und bei meiner mazzu  60 k2d hat nix geschliffen, und ich habe den
siri unbearbeitet buendig eingeschlagen....habe 2-3 tropfen schraubensicherung rot von wuerth
verwendet (obwohl das eher fuers gewissen ist...das haelt sicher auch ohne)
ich wuerde momentan nix anderes mehr verbauen ! haptik und material ueberzeugen...ich bilde mir auch ein
das alu als basis besser ist als blech, weil es sich im verhaeltnis zum gehaeuse aehnlich verhaelt bei temperatur
unterschieden....aber eventuel auch nur fuers gewissen ;-)
funzt aber nun schon 2500km einwandfrei und die letzten 8-900 waren echt hart paesse tour die mich auch nen satz
reifen gekostet hat, weil beim S1 das profil runter ist :-D und das in 700km.......also da wurde nix geschont !
Das interessiert mich! Hast du ein Gehäuse mit Rille oder ohne? Bzw. passt der IS Siri in beide Gehäuse, finde dazu keine Infos auf der Seite.
Leider lassen sich in diesem Topic bei den älteren Beiträgen die Bilder nicht mehr anzeigen. Kann noch mal jemand zeigen wie ein Sitz mit bzw. ohne "Rille" aussehen soll?
ausgeliehen von vespa-px.com :
1 Rille -> Sicherungsring des Lagers, Wellendichtring aus Metall (ich mache es so)
2 Rillen -> 1. Sicherungsring des Lagers, Wellendichtring aus Gummi (oder Metall, je nachdem, wie die 2. Rille aussieht).
Wellendichtringe - egal ob aus Metal oder Gummi, klebe ich persönlich rein.
Bearbeitet von kruemml
Wer ist Online 1
