Quattrini M232/M244 für Largeframes
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Am 21.10.2021 um 16:30 hat Forchheimer folgendes von sich gegeben:
Hm ich dachte das ist ein ganz normaler 2t - woran erkenne ich den Unterschied ?
Ich glaube das hier müßte passen. Die 4-Takter Vergaser haben oft "trockene" 50er Schieber und sehr magere Nebendüsen.
/V
Am 4.10.2019 um 23:45 hat redbull12345 folgendes von sich gegeben:
Stell hier mal auch wieder eine Kurve rein von meinem M244 Touren Motor
Auf Membran und 38 keihin
Mit einen selbst gebauten Px currly Auspuff .
War heute beim Onkel Mike damit.
Servus,
baue mir gerade ein ähnliches Setup.
hast mir vielleicht eine Richtung für Bedüsung,Schieber, Nadel…..
Hätte mit 6er Schieber BGN Nadel
und ND50 HD165 angefangen.
Danke!
Kurve Quattrini 265, einmal nur gesteckt mit Polinibox, einmal gefräßt mit Posch Resibox. Beide mit 35er TMX Mikuni.
vor 2 Stunden hat sbelca folgendes von sich gegeben:
Servus,
Danke!
Lass die originale Nadel vom 38iger erstmal eingebaut. Die läuft in den meisten Fällen schon mal ganz gut.
Müsste eine DDJ sein ( den Tipp habe ich von Schoeni230 bekommen Thx in diese Richtung :thumbsup:). 55iger LLD.
Die 165iger HD sollte passen. Kannst ja vorsichtshalber auf 170 gehen und dann runter düsen.
Schieber original lassen.
Viel Erfolg :cheers:
Bearbeitet von Laser
vor 5 Stunden hat vesporus folgendes von sich gegeben:
Wirst du uns auch veraten was du gefräst hast und wie?
vor 4 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
denke von 128/182 auf 128/188, sprich Auslass höher
Bearbeitet von Rietzebuh
500rpm mehr und 40km/h schneller.
Immer diese top Vergleiche mit den gleichen Gängen/Übersetzungen :sigh:
vor 6 Stunden hat vesporus folgendes von sich gegeben:
Gibt es auch eine Kurve von der Polinibox mit gefrästem Auslass?
vor einer Stunde hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
auf S236 zumindest von Ludy1980
hab ich dort zitiert.
vor 18 Stunden hat sbelca folgendes von sich gegeben:
Servus,
Danke!
Servus
Kann ich dir leider nicht mehr sagen (2jahre her) ,hab dann umgerüstet auf 64er Welle und Smartcarb.
Gruß Tom
vor 12 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Nee - nicht bei meinem Quattrini.
vor 12 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Ganz genau.
Wäre halt nen klasse Vergleich gewesen. Also unbearbeitet (27°VA) beide Boxen, dann mit 30°VA auch beide. :cheers:
Sprich kommen die 500U/min und spätere Leistung (und einiges mehr) nur aus der Box oder aus der Auslasszeit.
vor 47 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Oder auch wegen der höheren Abgastemperatur durch mehr Last in der längeren Übersetzung.
Der Löwenanteil kommt sicher von den 6grad mehr Auslass.
Bearbeitet von FalkR
Am 26.10.2021 um 11:11 hat vesporus folgendes von sich gegeben:
Hui! Sach mal, gibts die Posch Resibox für Quattrini mittlerweile auch offiziell oder hast du die "direkt" geordert....:cheers:
vor einer Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Die gibt es offiziell bei S*P (als BFA Box) habe ich gesehen :whistling: .
Aso… merci…..passt der original Quattriniflansch auch da? Oder nur mit dickerem Vitonring?
vor 7 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Bei mir passt die Box mit dem mitgelieferten Vitonring auf dem original Quattriniflansch, dieser ist recht dünn. Minimal kommt da was durch, allerdings ist der Ring leicht beschädigt.
Wie soll das denn vernünftig passen? ;-)
BFA306 hat ca. 50mm Außendurchmesser am Steckflansch, Quattrini M2xx hat hier ein bisschen mehr wie das Originalmaß PX200 (~45mm).
vor 10 Minuten hat vesporus folgendes von sich gegeben:
Top, danke! Ggf. Denke ich dann über den dicken Vitonring von sip nach, der bei der Viper Box dabei war…
dank dir! :cheers:
vor 2 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Moin, ich dachte der quattrini hat knapp 48mm? Muss ich nochmal messen. Dann gehts mit dem dicken vitonring. Wenn weniger, dürfte es knapp werden.
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Ne.
Der originale Quattrinistutzen ist ca. 2/10 größer wie original PX200. Und original PX200 Maß ist 44.6-44.7mm.
