Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 2 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Baaaand  :aaalder:
Eher: Skaaaaaalierung ;-)
Dennoch ordentliches Drehmoment.
Bearbeitet von FalkR
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Hast Du nicht auch mal was für die M244/252/260?
Elron :cheers:
Kurven schwirren hier irgendwo rum.
zb hier:
hat wer eine Nadel für den Keihin 35 in BFN oder BFP? Ich bekomme den Quattrini sonst nicht sauber abgestimmt lt. Kya und Lambda
Am 15.1.2020 um 11:48 hat mailand71 folgendes von sich gegeben:
bräuchte einen Ratschlag bezüglich Getriebe, kurzer 4. oder nicht?
Zur Verfügung steht ein standard 200er px lusso komplett Getriebe.
Setup:
- 232 quattrini / 60er quattrini welle
- Membran vForce4
- 33 oder 35er keihin
- s&s Auspuff für quattrinie, der S (hierzu werden 128-130° / 27° Vorauslass Steuerzeiten empfohlen … würde etwas mehr nicht schaden?)
Danke und Grüße
Ich fahre das auf Drehschieber mit kurzem 4 und S-Plus und 30er und 24/65. Den kurzen 4. würde und werde ich immer wieder verbauen. Der Anschluss passt dann m. E. besser. Auch wenn da genug Leistung vorhanden ist. Bei nem Langstreckenbomber im Flachland würde ich wohl den originalen 4. nehmen.
Bin heute mal dazu gekommen die HD von 180 auf 170 zu wechseln:
Da die Steuerzeiten für die Viper Box eigentlich zu niedrig sind, habe ich den Road 3.0 drunter gehangen:
Hier die beiden übereinander:
Bearbeitet von Jesco_SIP
Naja, ein boxsetup mit 170 HD hab ich so noch nie gesehen ( Ausser bei 28 er pinasco Si Setup).
Aber das ist nur ein Frage eines Minderleistungsfahrers.... :-D
Ich muss wohl noch etwas runter gehen. Denke so um die 162 dürfte im richtigen Bereich sein. Vergaser ist übrigens ein 34PHBE.
Ich werde bei meinem aktuellen m252 auch einen phb einbauen, allerdings in 38mm mit Lara.
da wurde mir auch schon gesagt der Brauch Düsen wie ein Scheunentor:-D
vor 8 Minuten hat praktikant folgendes von sich gegeben:
könntest du mal ein 28er smartcarb dran hängen nur als Vergleich?
ich bin hin und her gerissen ob ich mir einen kaufen soll
danke
Gibt's zum Thema Smartcarb schon (Erfolgs)Berichte? Taugt das was? :drool:
vor 4 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Die paar die ich kenne die das Teil fahren sind zufrieden.
daher wäre der 28er auf @Jesco_SIP s Motor interessant so im direkten Vergleich
Ich habe leider keinen 28er SC. Müsste auch den Ansauger umbauen. Momentan komme ich kaum dazu eine 3. HD zu testen. Ein weiterer SC Test soll aber bald kommen.
Deine gespaltene Persönlichkeit ist echt fies, @Jesco_SIP / @praktikant... :-)
Ist denn ein "Road-Legal"-Gutachten-Kit mit dem Quattrini und z.B. dem SIP Road 3 geplant oder vielleicht schon in Arbeit?
Glaub mir, das ist im Alltag noch viel schlimmer.
Es sind verschiedene Varianten in Planung. Welche das genau sind und in welcher Reihenfolge sie kommen ist noch nicht raus. Ich kann bisher nur sagen, dass der Quattrini nicht ganz oben auf der Liste steht. Aber selbst das kann sich noch ändern. Ganz eigentlich kann ich also zu Zeit gar keine nützliche Aussage treffen, sorry.
Pinasco Gehäuse mit Quattrini Welle kam ich neu und unbehandeltIMG_20200125_213220.thumb.jpg.c9c5b2b299996f15b397b1e9c8ac3b92.jpg auf Einlassteuerzeit 131v. ot /57 n. OT.
Kurz mit dem Fräser etwas hin und her jetzt bin ich bei 131/62 Grad für die Anwendung
- m244
- Drehschieber mit SI 24/24 G
- Pipedesign Box
- fixe Zündung
... Trotzdem interessiert mich ob schon jemand mit noch mehr Einlassteuerzeit und SI gefahren ist?
Wie ist dann eure Erfahrung? (theorie ist ja bekannt :-))
Hab 75 n OT bei mehreren Rollern.  Absolut kein Problem zu erkennen.  Weder auf 0 noch auf 2700m Höhe
So, in den letzten Wochen hier alles gelesen, da ich jetzt auch dem Quattrinivirus verfallen bin.
Baue gerade folgendes zusammen und brauche eure Empfehlung zur Bedüsung.
244er
62er Kingwelle
Malossi VR Gehäuse
Boxauspuff (BigBox Sport oder Pipedesign)
PWK 35 mit V Vorce 4
Original Zündung 18°
Wer fährt das gleiche Setup und kann mir jemand eine Wurfbedüsung nennen?
vor 48 Minuten hat VespaRolando folgendes von sich gegeben:
244er
62er Kingwelle
Malossi VR Gehäuse
Was spricht denn eigentlich gegen die Malossi Membran? Hat die mal einer gegen die v-force getestet?
vor 18 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
angeblich ist die laut und verursacht Blowback... ich habe sie nicht getestet. Wenn wer Interesse hat, kann bei mir günstig erworben werden.
Suche aber noch immer nach einer Bedüsungs- Nadel- Schieberempfehlung.
6er Schieber verbauen, oder den originalen anpassen. Nadel und Düse suche ich mal was...
ND 52
HD 160
Nadel BGP
HD wirst vermutlich bei 152/155 landen.. je nach dem auch ob du mit oder ohne Dumbo/Schlauch zum Rahmen fährst oder nicht..
Nadel auch nur mal als Startvariante
ich habe hier einen schönen frischen m232 Motor und würde mich über eine Bedüsungsidee freuen...
m232
57 hub
üs angepasst
Einlass habe ich nicht gemessen
SZ auch nicht
26 Pinasco si
Polini box
Zündung statisch
ich würde erstmal folgendes testen:
HD135
ND 55/160
Schieber 4.2
Filter ohne Löcher
Macht die Bedüsung Sinn?
Glaube mehr oder weniger gesteckt ohne großen Aufwand fährt kaum jemand Quattrini oder?
Bevor das jemand in Frage stellen möchte, ist mir Latte dass das ein Sport mit Langhub auch kann und weniger kostet.
Ist für meinen alten Herren, war fast alles an Teilen da und wird angenehm laufen denke ich
Also ein Sport mit Langhub hätte das auch ales gekonnt. Und weniger gekostet.
vor 8 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Wollte ich auch schon schreiben.
@nlz - ich würde auch die Zündung eher zahm einblitzen. Das sollte dem Ding thermisch gut tun.
