16 hours ago, Jogi67 said:
Das Lüfterrad Ducati 315967 passt auf die PX. Ich denke mal du hast ungenau gemessen.
Hab dieses LüRa auch rumliegen, war an einem 125er PX alt Motor mit Kontaktzündung verbaut. Baujahr ist mir nicht bekannt.
Mein Lüfterrad mit der Kennzeichnung 315967 war auf einer P80X verbaut, allerdings ohne Kontaktzündung. Da war auch kein Nocken für die Kontaktzündung und auch kein Loch für die Einstellung von außen.
Bearbeitet von Jogi67
Ich würde auch sagen, dass es für elektronische Zündung ist.
Keinen Nocken und kein Fenster.
Ich war mir nur bei dem Durchmesser unsicher. 19 oder 20mm.
Bin heute leider nicht mehr zum Testen gekommen.
Gehe aber jetzt doch von 20mm aus.
vor 10 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Man könnte das DRT 23 Ritzel umnieten, ob der Aufwand sich lohnt bezweifle ich. Nieten planschleifen, ausbohren, was nicht ohne ist. Neu vernieten...
Gibt es nicht DRT 23 für große Kupplung für 68 Primärrad? Würde ich dann machen, Gruß
Das bohren ist nicht das Problem, habe die Nieten weggeflext, das alte Ritzel bzw die alte Grundplatte benötige ich nicht mehr. Die Frage ist wie man es wieder vernietet bekommt.
vor 2 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Niet, Schraubstock/Presse, fertig.
Hab meinen Zylinder nach der 2.Saison gezogen um nachzusehen wie es den Teilen so geht.
Soweit passt alles, nur der Kolbenbolzen ist ein wenig Dunkel - mit den zwei Streifen seitlich. Ist das nach einer Laufleistung von etwa 4tkm normal? Pleuel sieht normal aus, keine verfärbung. Bolzen ging etwas stramm aus Kolben - wieder einbauen und fahren?
1428488788_Kolbenbolzen2.Saison.thumb.jpg.68852b5d54e671a326e3081f7d547f41.jpg1736032104_PleuelKurbelwelle.thumb.jpg.a511e0debae00478cac75105744e6008.jpgKolbenbolzen.thumb.jpg.0179b67a4905fd678cadf6de7fe47d3c.jpg
Bearbeitet von PK125XL_AT
Edith mit der Rechtschreibung
vor 11 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Würd ich so bedenkenlos weiterfahren
Ich würde sagen beschissen.
Es gibt in der heutigen Zeit keinen einzigen Grund einen DR177 zu fahren. Es sei denn er ist schon montiert und läuft seit Jahren.
Aber extra mit dem DR einen Motor aufzubauen ist nach meiner Meinung Blödsinn. Jeder moderne 177er Zylinder kann alles besser.
Ich spreche da aus Erfahrung.
Solltest du dein Vorhaben jedoch trotzdem umsetzen sollen empfehle ich eine längere Übersetzung. Das Sprintgetriebe ist recht kurz übersetzt.
vor 1 Stunde hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Finde das Bild okay, sind Ablagerungen vom Gemisch. Ich achte darauf, dass der Bolzen saugend in den Kolben rein geht. Sprich nicht mit Hammer oder so. Gruß
vor 3 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
vor 1 Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Danke, Bolzen ging mit etwas Hand-Druck und Nuss raus. Kommt nun alles wieder rein.
vor 2 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Wenn du schon alles in der Hand hast:
bloß gucken, ob das Lager von der Größe her auch zur KuWe passt. Wird oft vernachlässigt - hab ich bis vor kurzem auch nie gewusst.
ansonsten würd ich das - gefühlt- auch einfach weiter fahren...
jan
@freerider13
 hast recht, für die Piaggio Wellen gibt es Markierungen und dazu ein passendes Pleulkopf Lager in 4 Abstufungen. Das Lager hier ist Massenware ohne Vermessung!
Sollte aber passen, wenn keine Geräusche auftreten. Die KURBELWELLE ist keine Pia, schreib Zubehör. Gruß @PK125XL_AT
Ja, Kurbelwelle ist Mazzu - Lager dürfte das sein welches da beilag. Motor läuft ohne Geräusche oder grösserer Vibrationen. Wenn ich ne PIA Welle nehme wo ist die Markierung? Orig Welle hab ich noch hier vom Ausbau.
die Strichmarkierung sieht man, wenn man von oben auf das Pleuel schaut. Ich glaube die Anzahl der Striche auf dem Pleuel + der Markierungen auf dem Lager müssen die Summe fünf ergeben.
Das aber bitte nochmal selbst recherchieren, oder einer schreibt´s unten rein.
ACHTUNG!
Edit: Jogi67 hat unten die richtige Zuweisung verlinkt.
Bearbeitet von discotizer303
vor 40 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Nachtrag, dies mit den Markierungen gilt NUR für 200deter Wellen!
Das muss ich dementieren... ;-)
Das Pleuel meiner PX80 (orifginal Piaggio KuWe) hat 2 Kerben...
Die Beschreibung auf der Seite vom SC beschreibt das schon sehr gut...
vor 28 Minuten hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Das ist schön, was möchtest du damit sagen? Nimmst du dein neues Wissen aus einem Katalog?
Bei originalen Wellen gibt es Unterschiede zwischen 200 und 80-150 Pleulstange! Es ist nicht hilfreich Dinge ins Netz zu stellen, die falsch oder irreführend sind.
IMG_20201202_120751.thumb.jpg.882465c48934f8e90cea8736d0863e8d.jpgHier für alle aus dem Werkstattbuch von Piaggio die Beschreibung. Unterteilt in 200 oben und der Zusatz für die kleinen Pleulstangen unten. Gruß
Bearbeitet von 2Manni
vor 13 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Das war eher auf die angesprochenen Markierungen bezogen. Auch bei den kleinen KuWe gibt es die Varianten 1-4 Kerben als Markierung auf dem Pleuel. Dem entsprechend hat man einen Anhaltspunkt, das passende Nadellager zu wählen (Kategorie 1-4).
Mehr wollte ich damit nicht sagen. ;-)
Bearbeitet von calmato60
schreibfehler
vor 20 Minuten hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
nicht sagen
Dann schreibe es korrekt!
Pleulstangen haben 1-4 Kerben
Nadelhülsen haben, alt 1-4 Kerben, die neueren sind durch Farben zu unterscheiden. Gruß
Na geht doch. Dies gilt für neuwertige Motoren, daher kann man bei Verschleiß / Geräusch (Rasseln) die Nadelhülse wechseln.
vor 8 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
@discotizer303
 @PK125XL_AT
Für 80 - 150, Bolzen 15 mm, gilt: Pleulstange und Nadelhülse derselben Kategorie. Bei Geräuschen, Käfig der nächst oberen Kategorie einbauen. Gruß
Jo. Steht aber auch im Link von Jogi67 auf den ich ja auch verweise.
Ich bin zu lange raus und habe nie was mit Originalmotor gefahren, also sorry für doofe Fragen. Wie werden Kabelbaum, Gas und Choke Zug richtig durch den Rahmen geführt bei Lusso / SI Vergaser?
choke in einer Schlaufe?
Jemand Detailfotos zur Hand?
Öl Gedöns ist raus und bleibt frei!
    • Stecker Benzinstandsdingens geht nur in eine Richtung, Auf einer Seite hat der Stecker ne Nut und das Gegenstück ne Ausbuchtung.   Und Friedi kann ich für Stecker ersetzen auch empfehlen.
    • Würde ihn nehmen wenn du ihn findest MfG Sven
    • Ja, in Verbindung mit der normalen PK ZGP mit 5 Spulen oder eben auch mit der 12V V50 Special ZGP.
    • Schwierig. Ich lasse es mal unkommentiert und bitte dich, deine schlechte Laune woanders abzuladen.   Ich weiß wie eine Blitzpistole funktioniert und mir ist klar, dass man dazu eine 12V Batterie verwenden muss. Da meine PX eine verbaut hat, ist es naheliegend diese auch zu verwenden. Ich kann wirklich sagen, dass die Pistole Schrott ist. Trotzdem ist es mir heute gelungen mit ganz viel Feingefühl am Trigger und beten eine Messung durchzuführen. Und siehe da, der Zündzeitpunkt ist nicht so sehr verstellt, wie mit der ersten (variablen) Pistole gemessen.      Ausserdem habe ich die ZGK nach @Hamsterporsche Anleitung durchgemessen:   102 Ohm zwischen weiss und rot   579 Ohm Zeichen weiß und grün   Der Widerstand zwischen weiß und grün ist vielleicht etwas erhöht. Könnte das eine Ursache sein?    @TecIch hatte es ja schon geschrieben, der Sprit ist nicht alt. Ich bin mit der Vespa in den letzten zwei Monaten ein paar 100km gefahren. In dem einen Setup lief sie ja halbwegs und seitdem ich auf 102er HD und anderer Einstellung der Gemischschraube gewechselt habe, kann ich sie jetzt auch ein paar Meter fahren. Was bedeutet, sie hat viele Zündaussetzer und hängt absolut nicht gut am Gas. Komischerweise geht sie obenrum zwischen 70-80 etwas besser. Ich habe heute auch noch die CDI getauscht und eine minimale Besserung in den ersten zwei Gängen bemerkt.   Vielleicht sollte ich das Problem noch mal neu beschrieben, da es sich ja etwas geändert hat:    -Standgas perfekt  -erster-zweiter Gang drehen untenrum nicht frei hoch und es klingt dabei auch merkwürdig. Ich würde es als brabbeln beschreiben -dritter Gang untenrum etwas besser, insgesamt aber viele Aussetzer beim hochdrehen und nur wenig Leistung  -vierter Gang ähnlich wie der dritte, aber obenrum dann irgendwann etwas freier.   Choke reagiert eigentlich in allen drei Lastbereichen mit Einbruch der Leistung.   Die Zündung konnte ich noch nicht mit eigener Markierung überprüfen. Habe dafür heute leider auch keine Zeit mehr. Ich denke ich werde mir gleich nen Pickup bestellen und wenn ich dann wieder Zeit hab die Zündung zu überprüfen, habe ich den gleich liegen.
    • Neuer Zylinder, neuer Auspuff, bei den meisten mit 60hub muss ein neuer Kopf her und der Zylinder ist ja da..  Fahr meinen mit 123/180 das schiebt schon ordentlich los ab 3000rpm.. Überleg aber auch ob ich nicht einfach nen M200 draufstecke und ruhigen Gewissen rumdüse..
