  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Blöd Frage aber ist mir vorher halt aufgefallen.
Die 7Kabel PX125 ZGP auf 18,5°vOT abgeblitzt, tanzt bei niedriger Drehzahl irgendwo bei 15-17° und erst bei 2-3000tU/min stabil auf meinen 18,5...
NORMAL???
Bearbeitet von Nakkl
Hallo Leute, sind die Halbmondkeile die gleichen in einem  125er bzw 150er  und nem  200er Motor ???????
Ja
vor 14 Minuten schrieb Elbratte:
Ja
Dankö :-D
Auf dem Heimfahrt mit meiner LML 125 2 T wollte diese nicht mehr so richtig. Ging unterwegs immer aus und dann nicht mehr an. Ich habe mir dann beim Bauhaus in der Nähe ein NGK BR7HS Zündkerze gekauft. Damit lief sieh dann wieder super. Nun meine Frage. Kann ich die drin lassen oder macht die mir auf Dauer ein Loch in den Kolben? Es war eine Bosch W5BC verbaut.
Dann habe ich ja die Richtige aus dem Regal gefischt, mich haben nur die ganzen anderen Buchstaben irritiert, das R scheint aber nur für entstört zu stehen.
vor 39 Minuten schrieb Stefan_73:
RICHTIG   R=Resistor (5 Kiloohm) sollte nicht zusammen mit entstörtem Kerzenstecker montiert werden.... das wäre doppelt gemoppelt
aber W5BC wäre bei Vespa völlig falsch  (falsche Elektrode)
W5AC kurzgewinde  bei PX125/150
W5CC langgewinde  bei PX80/200
W5A  .....W5AC (Kupferkern) W5AP (Platin) W5AS (Silber)
Die war aber beim Kauf (Neufahrzeug) verbaut und lief jetzt auch ungefähr 8500 km problemlos.
Auf was muss ich aufpassen wenn ich einen RD350 Membranblock auf LML bauen moechte? kann ich einen normal DS membranblock nehmen oder gibt es da unterschiede (SIP z.b. hat eine LML grundplatte fuer die MRP bloecke)
Die Zündkerze hat jetzt 300 km gehalten, nun stehe ich wieder hier nach der Arbeit mit dem selben Problem vom Montag...hat jemand vielleicht einen Rat für mich?
Moin,
gabs hier nichtmal ein Topic zum DIY Standardauspuff mit konischem Krümmer?  Konnte über die suche nix finden. Wahrscheinlich uhrzeitbedingt nicht die richtigen Stichworte benutzt.
Danke schonmal
Ich erinnere mich Dunkel, das es ein Topic zum Wechsel der hinteren Traversengummis bei den kleinen PX Motoren gab ( Stossdämpfer unten ) ??? Bin aber zu dämlich das mit der Suche zu finden.
Kann jemand einem Retardierten wie mir helfen ? :-D
Oder gibt es da eine Kurzzusammenfassung ???
Danke
vor 3 Stunden schrieb joe waschl:
Meinst du den Websttune Blechsatz?
Jein, ich glaub so langsam das das Topic an welches ich mich zu erinnern meine nur in meiner Wunschvorstellung existiert. :-D
Bearbeitet von schlucke
vor einer Stunde schrieb sukram:
Danke
Gummi Dämpfer unten ?
ja:
altes raus, neues Rein... :-D
ensthaft, was brauchst du da an Infos ?!
vor 3 Stunden schrieb sukram:
Meinst Du das?
Beim alten so viel gummi wegboren, bis Du es rausprokeln kannst. Wenn Du die Buchse dabei anbohrst: besser neu, wenn die nicht glatt ist, bekommst Du die schlecht rein.
Zuerst innen drin richtig sauber machen, dann das Gummi mit Talkum rein und zuletzt die Buchse mit Talkum ins Gummi drücken.
Als Werkzeug reicht im Normalfall eine Schraubzwinge.
Ich habe mir aus einer Gewindestange, Scheiben und Muttern eine Einziehhilfe gebastelt. Klappt wunderbar. Ich nehme zum flutschen ganz normales Spüli.
vor 3 Stunden schrieb Elbratte:
Ich hab auch sowas, damit geht es sogar bei eingebautem Motor - wenn der Roller adäquat abgestützt oder aufgehängt ist (und die Zughüllen einigermaßen lang).
Edit: ich sehe grad -  Ihr meint hinten und nicht in der Traverse.
Bearbeitet von Deichgraf
vor 2 Stunden schrieb Deichgraf:
Vorne geht ja bei den 200er Gummies einfach. Die konnte ich bisher immer mit der Hand reindrücken (schön mit Flutschi natürlich nur).
Bearbeitet von Elbratte
Hallo!
ich bin auf der Suche nach einem Pleuel.
:rotwerd: 2Takte zuviel, bitte um Nachsicht!! Ich will auch in blabla kein eigenes Topic aufmachen, drum frag ich hier mal:
Suche sowas wie einen Katalog, in dem man ein Pleuel aussuchen kann, also dass da Daten (Länge/Bohrung/Breite,....) dabei stehen.
Wössner hatte früher mal sowas, glaub ich. im aktuellen Katalog sind nur mehr die Modelle vermerkt (Ohne Abmessungen). Ist für Conversion.
im Google zu suchen war nicht zielführend...
Wenn wer was weiß, Bitte, Danke :cheers:
vor 15 Minuten schrieb richosburli:
Pleuel unten 38
Pleuel oben 16
Länge zw. Augen 96
Sind das die Durchmesser der Bohrungen?
Ist 96 der Lochstich oder 122?
vor 22 Minuten schrieb richosburli:
Pleuel unten 38
Pleuel oben 16
Länge zw. Augen 96
Wo ist das verbaut? bzw. wo soll das rein?
vor 19 Minuten schrieb wheelspin:
:rotwerd::rotwerd::rotwerd:
Fahrzeug weiß ich nicht genau. Kollege sucht für seine Kurbelwelle.
Samarin hat nur 98mm.
DANKE für das Bemühen!!
Bearbeitet von richosburli
