Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor 5 Minuten schrieb andi2k:
Kennt jemand einen Trick wie ich den Sicherungsring vom Lager der KW demontieren bzw. montieren kann?
Habe keine passende Sicherungsringzange bei den einschlägigen bekannten Shops gefunden - der Durchmesser des Sicherungsrings ist >60mm
Anbei ein Bild was ich auf die schnelle gefunden habe...
Gibt‘s in jedem Baumarkt in diversen Farben und Größen... eBay, Amazon, etc. pp.
https://www.google.de/search?q=seegeringzange&gl=de&prmd=sinv&tbm=isch&tbo=u&source=univ&fir=fJzdRknycH2ZVM%3A%2C-ypKB0kESMmx4M%2C_%3BW0-8qriFuiTkRM%3A%2CvUn8m5juC8bT-M%2C_%3BIYK8IUuvsdxm0M%3A%2CyRrysRQkwQXviM%2C_%3BYSGuNnHMYB3fxM%3A%2CkDJjQUEir4oc2M%2C_%3BJQ9bhK44b5u-KM%3A%2CsqXbuswHLRKJCM%2C_%3BE-fOhQiTT0ubuM%3A%2CCWRLToKA3S0chM%2C_%3BXqeswXZmql0vXM%3A%2Cy3QmjSYRKuPgCM%2C_%3ByNoOXX7S7M5VmM%3A%2C1yscArQpzfaz9M%2C_%3BHv6fhbd5VFhjWM%3A%2CsqXbuswHLRKJCM%2C_%3BomWqDrxaJwSSNM%3A%2CVt7xsaIHo3inEM%2C_&usg=__DJa64kjE2exGJzoER-7lHN97TSM%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjtlb6uzvjXAhWLLFAKHYKYDKwQ7AkIdg&biw=375&bih=748
auf dem Bild ist soweit ich es sehen kann übrigens ein falscher Sicherungsring montiert, sieht jedenfalls komisch aus
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 1 Minute schrieb Tyler Durden:
Richtig dort ist der falsche Sicherrungsring montiert ;-) gut beobachtet.
Ich habe  aus China ein "günstiges" Set mit 4 Zangen - ABER leider ist keine dabei welche so weit packen kann .:crybaby:..
Na dann halt russisch. Nur eine Seite der Zange ansetzen, den Ring aus der Nut ziehen und mit einem kleinen Schraubendreher sichern. Dann an der Anderen Seite ansetzen und den Ring komplett heraus ziehen.
vor 13 Minuten schrieb andi2k:
Meine billigen mucken auch damit, aber es geht grad so. Wer billig kauft, kauft halt meist 2x - nimm es sportlich, miss den Abstand und Kauf dir eine passende im Baumarkt, mittleres Preissegment sollte mehr als reichen
vor 9 Minuten schrieb Tom071:
Echt jetzt?
Zwei Stifte rein (Stifte, keine Nägel...) und eine Wasserpumpenzange.
Ukrainisch quasi...
Gruß Tom
Echt jetzt?
vor 41 Minuten schrieb Tom071:
Dann habe ich es gerade vermutlich nach Vijetmanesisch art bewältigt...
Zwei Nägel und dann kräftig in die Hände gespucht und von Hand zusammengedrückt - für die demontage gings :thumbsup:...
Für die montage muss dann jedoch eine passende Zange her, sonst geht noch was schief.
und den richtigen Ring nicht vergessen.
hey leutz, mir springt bei gas der 3. gang raus. können die züge zu stramm eingaystellt sein oder sollte die schaltraste neu? p200e bj 79, malossi 210. wenn tauschen, welche? vg, Baum
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Häufig reicht es Rollenbügel und Sicherungsbolzen der Schaltraste zu tauschen. Ist doch schnell getestet, ob die Teile spiel haben, wenn man die Schaltrastenabdeckung runter nimmt.
ah, ok! wie hoch ist der fingerknotindex beim tauschen?
wie alt ist das schaltkreuz?
vor 48 Minuten schrieb der.Baum:
Recht gut machbar und lohnt bei original Schaltrasten.
danke schön!
Getriebe wurde ausdistanziert?
äh... ich habs halt zusammengaybaut, so dass es passte. bin 1/4 jahr problemlos gefahren, dann züge nachgestellt, weil locker geworden und dann fing es an. daher auch die überlegung, ob die züge zu sehr spannen
vor 6 Stunden schrieb der.Baum:
bisschen Spiel sollten die Züge schon haben.
Hat sich erledigt.
Thx
Matthias
Bearbeitet von kneitinger
Hi Loitz!
Ich hab da das gute alte 80er Gehäuse auf DS mit kurzer Fläche: da geht dann nix dolles mit SI24 oder doch? Kurbelwellenwange extrem verlängern?
Bearbeitet von Revolverheld
Drehschieber aufschweissen wäre natürlich besser, aber vom Querschnitt geht das schon..
wird halt kein Monster
mach maximalen querschnitt.. so 1-2mm steg läuft schon noch gut (wenn ds sonst wirklich ok..)
kurbelwelle richtung früh ist ja begrenzt, spät würde ich je nach ziel zwischen 65-75(80) grad machen..
65 etwa bei unbearbeiteten Dr/pinasco usw mehr bei bearbeiteten zylindern mit Rap/bbs..
vor 20 Stunden schrieb Revolverheld:
Hi Loitz!
Ich habe vor mir vor 2 Jahren einen 139er gebaut. Ich habe den Einlass bis kurz vor der Bohrung aufgemacht. Den Rest habe ich an der Welle weggenommen.
Besser wäre na klar schweißen.
yo. Das Problem ist immer die Fehlersumme, die entsteht, wenn man keinen eigenen Werkstattplatz hatte. Wenns scheiße läuft, mach ich es eben nochmal alles für die Katz...
Ich bin auf der Suche nach Literatur, Reparaturanleitungen usw für die Px Modelle.
Gibt es dafür gute deutschsprachige Sachen?
von Mark Paxton soll es was gutes geben. Leider nur für Smallframe auf deutsch.
vllt gibt es hier auch einen Link dazu aber leider bin ich nicht fündig geworden.
Gruß Eric
vor 46 Minuten schrieb eh-91:
Gruß Eric
Schau mal in folgendem Topic, da gibt es ein paar Links. (Mit der Suche sofort gefunden ;-) )
Das erste soll ganz gut sein. Das wollte ich mir auch ggf. noch zulegen.
Ich habe das zweite in alter Version (Ende 90er). Zumindest diese ist nicht wirklich toll.
Alex
Mhn
Schwierig
vllt hat noch jemand Erfahrung und kann berichten?
Wer ist Online 1
