Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
öl hab ich mehr reingemacht da er neu ist und auch im beipackzettel empfohlen wird für härteren einsatz
wird aber beim nächsten tanken geändert
Bearbeitet von krabel
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 12 Stunden schrieb krabel:
Der Typ labert mir zwar viel zu viel, aber die Tipps ergeben schon Sinn:
vor 12 Stunden schrieb hacki:
klaaa :-D
Und gibt es dafür auch noch andere Gründe/ Ursachen oder schieben wir alles mal auf das Material?
Neue Nebenwelle ist eh schon bestellt. Gruß, Pepe
vielleicht beim eintreiben der Nieten zu oft daneben gekloppt oder mal anders formuliert "wo rohe Kräfte, sinnlos walten..." :whistling:
vor 23 Minuten schrieb Pepe:
SNIP
woran denkst du?
Wenn die Teile fachgerecht montiert worden sind, bleibt nur noch die Materialbeschaffenheit.
Die Getriebteile halten NICHT unbegrenzt Kräfte aus. Auch Metall wird mal "müde".
Bearbeitet von PK_MILKA
vor 6 Minuten schrieb Tyler Durden:
Nö...:whistling:
Aus nem zuvor ungeöffneten O Motor mit knapp 31 tsd Km ausgebaut ( 200 Rally )...
Dann bin ich ja beruhigt. Werde es diesmal genz sanft machen :-)    Danke,
vor 2 Minuten schrieb hacki:
Nö...:whistling:
war ja kein Vorwurf an Dich, sondern eine mögliche Ursache (außer Materialfehler/-ermüdung) auf die gestellte Frage. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Nieten eingetrieben werden und sich vorstellt, dass der ein oder andere übermotivierte und/oder unerfahrenen Schrauber da drauf rumklöppelt, macht das auch durchaus Sinn.
vor 21 Minuten schrieb Tyler Durden:
Das stimmt:cheers:
Nochmal eine andere Frage:
Bin gerade dabei den Motor neu zu lagern. PX 200
Da die Buchse der Nebenwelle in der kleinen Motorhälfte verschlissen aussieht, wollte ich diese gleich mitwechseln. Ist aber mein erstes Mal.
Gibt es da irgendetwas zu beachten? Wenn es undicht wird, ist das ja nicht so schön.
Methode: Würde hier klassisch heiß/ kalt machen.
Danke, Pepe
jo und wenn du nach dem Wechsel der Buchse noch Bedenken hast, dass diese undicht sein könnte, würde ich noch DirkoHT drauf machen (von außen :) ist verpönt, mach aber trotzdem :)
Okay. Bild dann zum Nachmittag hin. Danke
Moin Zusammen,
kurze Frage in die Runde. Hat schon mal jemand seinen Ansaugtrakt (Membran) mit Plattengummi abgedichtet statt mit Dichtmittel oder Papierdichtung?
Mich nervt diese Abschaberei vom alten Dichtmittel so sehr, deshalb hab ich mir mal ein paar Dichtungen geschnitten. Ist ein MRP Ansauger.
Die Dichtungen sollen einfach wiederverwendet werden, wenn der Ansauger mal runter war.
Gibt es Erfahrungen? Soll ich das lieber gleich lassen?
Gruß aus dem Norden
Bearbeitet von Hjey
vor 4 Stunden schrieb Pepe:
Danke, Pepe
Darin dreht ja nix, also sollte da auch kein Verschleiß vorliegen.
Lass die drin.
vor 4 Stunden schrieb Hjey:
Moin Zusammen,
Gruß aus dem Norden
Ich hab mir mit Abil N Papierdichtungen beholfen und diese zurechtgeschnitten.. hält dicht und wennsd nicht das dünnste Papier nimmst auch wiederverwendbar
Du kannst auch Aquarellpapier (ca. 300g/qm) nehmen. Wenn's vor dem Einbau beidseitig gefettet wird, ist das easy von den Dichtflächen zu entfernen.
keiner mit Plattengummi?
Bevor ich wie verrueckt rumfummele, wie kriege ich ganze schaltzuege in eine komplette PX am besten, gibt es da tricks. Die alten Zuege sin leider raus. (komplette "'putt"
vor 34 Minuten schrieb DRC_174:
Ohne Innenteil bekommst die eigentlich ganz gut gefummelt.
Kaskade würd ich abmachen und unten halt schauen wo du rauskommst.
Züge find ich mittlerweile easy, Kabelbaum ist eckelhaff.
Bea sagt: Lenkkopfabdeckung muss natürlich sowieso ab.
Also in ne komplette PX bekommste gar nix rein. Aber ich denke das is eh klar.
Bearbeitet von PK-HD
Fahre eine lml Gabel mit Scheibenbremse in meiner PX. Welche Tachoschnecke passt, die normale PX lusso?
So, Buchse habe ich mir nochmal angeguckt und mit einer niegelnagelneuen verglichen.
Kein Unterschied, also bliebt die alte drin.
Andere Frage: Bin gerade dabei die neuen Lager einzubauen. Wie tief muss den das Nadellager auf der Lima Seite rein?
Bündig zur Seite der KUWE oder bis Anschlag?
Es soll ja reichen, wenn von der Ölbohrung nur ein bischen frei bleibt.
Danke!
Mein Motor liegt fertig zum Wiedereinbau auf der Werkbank. Bin ja mal gespannt ob er nach meiner ersten Revision noch läuft. Zumindest hatte ich keine Teile übrig :-D
Da es grad regnet: Wie tausche ich denn die Silentgummis am Motor? Hab nen neuen für die Stossdämpferaufnahme und nen zweigeteilten von bgm für die Motoraufnahme hier liegen. Wie bekomm ich den Mist raus und die neuen wieder rein?
vor 3 Minuten schrieb Phun2maz:
Ich mach das nach russischer Art so.
Raus: Die Verstemmung wegflexen und dann mit einem alten Bohrer die Gummis solange beleidigen bis sie rauswollen.
Rein: Hinten mit ein paar Tropfen Spüli reindrücken. Vorne mittels Talkum, Gewindestange, Scheiben, Muttern und Nüssen einziehen.
Ich danke dir!
Ich fang mal hinten an und geh mal auf die Suche nach ner passenden Gewindestange. Sonst ist Stillstand angesagt...
Kurze LF-Frage: Die originale Polradmutter anner PX-Kurbelwelle hat Schlüsselweite 19mm, oder?
PS: Inspiriert durch das digitale Steuerzeiten-Messgerät, muss ich über die Ostertage mal was basteln. Lohnt aber gerade nicht, in die Garage zu fahren, um die Mutter selbst nachzumessen. Danke! :cheers:
vor 5 Stunden schrieb Roggi:
Ja
