Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
@tbs
nee, leider nur ne 55/160....die frage ist nur bin ich wirklich zu fett mit der 52/140 oder zu mager
das ist hier die frage :-)
ach ja...schieber keine ahnung, der der drinnen war ...war ein neukauf.
Bearbeitet von femo
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Wenn mein Tacho 10% zu viel anzeigt und ich eine Tachoschnecke mit 12 Zähnen verbaut habe, kann ich das Problem dann mit einer Tachoschnecke mit 11 Zähnen beheben oder verdoppelt sich mein Problem dann?
Helft mir bitte beim Denken, ich steh da grad auf m Schlauch![emoji30]
Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's!
hallo @goof
so kiste laeuft wieder :-)
aber das mit den duesen haut irgendwie noch nicht im unteren bereich laeuft sie echt bockig.
so bei viertel gas stottert sie. ab halbgas laeuft sie wunderbar, und dreht auch schoen aus.
dritter gang dreht sie schoen ueber 80 raus.
nur wenn ich mit 50 im vierten unterwegs bin innerorts, laeuft sie sehr unruhig und stottert....wenn
ich dann das gas aufreisse, hat er wie ne gedenksekunde bevor er anfaengt zu drehen....
bin ich da eher zu fett oder eher zu mager unterwegs im ND bereich ?
beduesung habe ich wie besprochen:
BE3-160
52/140
125
Wie steht deine LL-Gemisch-Schraube? Lusso-Gaser? Alt?
Bekommst du das LL-Gemisch sauber eingestellt? Reagiert die Schraube?
Zieh mal leicht den Choke beim Stottern! Besser? Schlechter?
Fahr mal kurz ohne Lufi! Besser? Schlechter?
Bearbeitet von Goof
hallo goof,
vergaser ist lusso 24/24E DellOrto dh getrenntschmierung.
LL schraube funzt einwandfrei. leerlauf war nach der revision
mit dem neuen vergaser und den duesen etwas hoch (war 1,5 drehungen raus) konnte ich aber
gut einstellen.....war auch nicht viel, vielleicht ne halbe drehung....
das mit dem choke und dem luftfilter werde ich auf dem heimweg heute abend probieren ;-)
mal kurz ne verstaendnisfrage....52/140 ist magerer als 55/160....richtig ?
gruesse
chris
ist das Phänomen bekannt, dass ggfs. ab Werk bei Motoren des Typs VDE1M108xx in VSX1Txx noch Lüfter-/ Polräder mit Öffnung zur Einstellung einer Kontaktzündung verbaut wurden, obwohl eine elektronische Zündung vorhanden ist? Abbau von Restbeständen? Oder ist eher wahrscheinlich, dass entsprechendes Polrad später mal verbaut wurde?
Ich gehen mal davon aus, das auch das Polrad "mit Loch" bedenkenlos weiterbetrieben werden kann? Ist ja sogar etwas leichter ... :-D
Gruß.
Gruß.
Sind Zwitter aus der Übergangszeit
Folgendes Problem seit neuestem: schlechteres Startverhalten, unruhiges Standgas, Gemischschraube kaum Wirkung, beim Gas geben muss der Motor erst 2 Gedenksekunden einlegen und gefühlt 1 Liter Sprit saufen (hört sich nach extrem verschlucken an) bevor er dann sauber hochdreht und ab dem Zeitpunkt auch keine Mukken macht und sauber dreht. Es pfeift auch rythmisch ausm Gaser im Standgas oder beim kicken. Ich dachte erst Drehschieber defekt. Is es aber glaub ich doch nicht. Öl bleibt länger als 5min im Einlass. Vergaser auch schon zurück auf 24er getauscht. Eher schlimmer. Kerzenbild eigentlich gut. Zündung kontrolliert, passt. Wurde auch nichts geändert. Problem kam plötzlich. Was kann das noch sein?
Zylinder, Kolben etc sieht alles gut aus.
Evtl kaputter Limasiri? Doch Falschluft unter Vergaserwanne, weil geht nur langsam in normales Standgas über und ich interpretier das sprotzeln ausm Standgas raus falsch (Blowback ist in dem Moment echt mächtig)? Oder Kurbewelle verdreht? Freu mich über jeden Tipp. Will Samstag auf der Speed Breed Ausfahrt mitfahren aber so macht das wenig Laune.
moin goof,
also so wie es aussieht magert der motor im unteren bereich stark ab. kerzenbild ist mir persoenlich zu hell.
was bei meiner beduesung verwundert. muss wohl nochmal an die LLD :-(  das mit der LLD ist bei der Lusso
echt nen scheiss, ich muss mal gucken wie ich das hinbekomme......hatte jetzt das immer so gemacht, vergaser
raus, duese ganz rein, dann 2 umdrehungen raus......im laufenden zustand unmoeglich die schraube zu bewegen.
um unten rum fetter zu gehen, muss ich wohl mal 3 umdrehungen raus probieren....richtig ?
ist der ansatz ueberhaupt der richtige ? oder sollte ich noch fetter mit der ND versuchen ? das wuerde aber
irgendwie komisch sein bei nem unbearbeiteten motor mit dr 177 und si24 oder ?
ist zustand
BE3/160  HD bin ich jetzt mal auf 128 hoch
ND  52/140
gruesse
hi, jungs
Lenker steht ein bisschen schief bei meiner LML T5. Unter dem Lenker ist eine Öffnung (Loch) mit ner großen Imbusschraube darunter . Die öffnen und ich kann den Lenker einstellen oder hat die damit mal überhaupt nix zu tun? :rotwerd:
Vielen Dank für ne Hilfe
hi, jungs
Bingo!
Lenkerendblinker in Sprint mit Lusso-Motor, das grüne Blinkrelais auf Gleichstrom.
Ich hab die eintragungsfähige Blinkfrequenz jetzt so hinbekommen, dass mir ein Golf-Seitenblinker ne nette Handschuhfachdisko macht....am dritten Relaiskontakt.
Aber da gibts doch bestimmt schlauere Lösungen, oder? ;-)
der Dichtring der Hydraulikbremsleitung, ist es egal ob der aus Kupfer oder Alu ist?
Danke!
Ja. Kupfer passt sich besser an, wird schneller dicht. Meine Erfahrung.
Ich hab das schon an mehreren Rollern gehabt und frage mich obs ne Allzwecklösung dafür gibt:
Egal ob an Smallframe oder Largeframe.
Tachowelle fängt ab und an das Pfeifen an und der Tacho zeigt dann irgendwie Schrott an (also noch mehr).
Hört sich an, wie wenn es sich irgendwie aufstaut und dann ab nem gewissen Punkt nachläuft.
Pfeifft dann wie irre und ist echt laut und nervig. Manchmal pfeifft und surrt es auch dauerhaft.
Welle geht ganz normal über die Soll-Öffnungen und ist nicht sonderlich geknickt oder so. Bilde mir auch ein, ordentlich gefettet zu haben.
Sollte ich eventuell in einen komplett neuen Welle + Hülle investieren? Löst das mein Problem?
Kennt Ihr das? Wie löst Ihr das?
Hört sich nach langsamer Aufgabe des Tachowerks an.
Ich hab seit gestern bei neuer gefetteter Welle und neuem Tacho das Problem , dass die ganze Welle mit hülle unten am Knick geschwindigkeitsabhängig flattert.
Hab das Gefühl, dass die Welle in der Hülle zu lang ist. Kann das sein?
Fahrzeug PX 200:
gibts nen Trick, wie ich am Motor wo der hintere Stoßdämpfer rankommt das Gummi ( wo der Stoßdämpferbolzen durchkommt) neu reinbekomme?
Presse? kälte Wärme?
:wacko:
oder öl und grosse schraube mutter und unterlegscheiben bzw. ich weiss nicht mehr wer den tipp gegeben hat, hab das hier letztens gelesen das hier jemannd die gummi griffe mit bremsenreiniger auf schalt und gasrohr zieht.
Bearbeitet von schlu
..hab das jetzt mehrmals gelesen bis ich nachvollziehen konnte was du da "gebaut" hast. 2/3 sätze mehr für die beshreibung wären schon toll. ;-)
du hast mit dem Golf Seitenblinker die hinteren Blinker "ersetzt" damit die blinkerfrequenz wieder stimmt. den blinker durch einen passenden widerstand ersetzen?
Fahrzeug PX 200:
:wacko:
Silikonöl wirkt Wunder.
Damit bekommst das Gummi meist sogar mit dem Daumen reingedrückt.
Wenn es sauber sitzt innen Silikonöl rein und dann die Buchse reinschieben. Geht auch meist mit einem festen Daumendruck, sonst eine kleine Schraubzwinge zu Hilfe nehmen.
Vorher Alles entgraten.
Ich meine diese Buchse ist mit dem Gummi verklebt, verschmolzen, vulkanisiert oder sonst was...
Bearbeitet von RGV
Spüli rein und abflutschen! :thumbsup:
Danke!
Spielt die Dicke des Dichtrings eine Rolle?
Ich hab gerad voll die Probleme die 1,5 mm dicken Aludichtringe zu bekommen.
Kupfer oder Alu in 1 mm hab ich ergattert!
Bearbeitet von vespaonkel
Solange Du das damit dicht bekommst, ist das Ok.
