Kann mir jemand anhand folgender Zahlenwerte sagen um was für ein (Lusso?)Getriebe es sich hierbei handeln müsste?
Wieweit oder worin (abgesehen von der Lusso Ausführung) unterscheidet es sich von einem Standart px200e ALT Getriebe?
Würde mich freuen, bin da nämlich überhaupt nicht fit.
Primär 68
Hauptwelle 57,42,38,35
Nebenwelle 12,13,17,21
lg&DANKE
konze
Schau doch mal hier:
http://www.sqooter.com/technic/transmition.htm
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Müsste von einem 150er Motor sein, Gangabstufung wie 200, Primär vom 80-150er
Wo es schon mal um das Thema Getriebe geht:
Worin liegen denn die Unterschiede zwischen PX alt und Lusso der einzelnen Gangräder bei gleichen Übersetzungen?
Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's!
Das heißt ich könnte auf dem getriebe eine 200er Alt Kupplung mit 23 Zähnen fahren?
Danke
konze
23 Zähne passen - soweit ich weiß - nur auf die 65er primär
Sicher?
Ich dachte 23/68 geht?
Wie gesagt, ich hab da keinen Plan von...
lg konzw
Von DRT gibt es ein 23er Ritzel für die 80er, das normale passt nicht, bzw. ist unschön für das Material
23Z original auf 68Z original passt nicht.
geht in der Tat nur mit DRT geraffel.
Ok.Danke! Dann muss ich an meinem Alt-Getriebe wohl mal Zähne zählen gehen...
lg konze
Hab seit gestern eine 88er 200er Cosa :rotwerd:
-Sind die Sitzbänke in der ganzen Bauzeit der Cosa beliebig tauschbar?
-Kann ich zur Motorüberholung ein komplettes Kit für eine 200er PX Lusso nehmen (passt das)?
Vielen Dank
Münchhausen
Bearbeitet von Münchhausen
kann mir schnell jemand die verschiedenen PX200 Motortypen nennen: PX alt, Lusso, Elestart
Danke und Gruss
PX Alt, vordere Bremse, Anschlag Bremszughülle im Lenker:
besagter Anschlag ist irgendwie etwas ausgebrochen, jedenfalls rutscht die Zughülle durch.
Hat das schonmal jemand gehabt und/oder kann Lösungsvorschläge geben?
 Oder gibts da noch nen Plastikanschlag der dazwischen kann?
ja so ist es  - gilt für beide zeilen
Bearbeitet von maccoi
Jemand ne Ahnung wer ne PX Lenkerklemmung anständig schweißen kann?
Ich Depp hab grad schön sauber meinen Drop zerstört...
Evtl der Kobold?
Danke!
Auf das Ende gehört noch so eine Art Hülse, hast du die drauf?
Hast mal nen Bild oder Artikelnummer oder Link für mich?
Steh grad aufm Schlauch... :rotwerd:
Evtl der Kobold?
Danke!
Das wäre mir geschweißt zu heikel. Man kommt da halt gar nicht vernünftig hin, heißt kann nicht flüssig durchgeschweißt werden.
Stehe aktuell vor dem selben Problem. :-D Is aber nur nen ordinärer Lusso-Lenker, also kann einfach mal eben getauscht werden.
Top Danke für die Info. Werd ich wohl um zählen nicht herumkommen.
lg konze
Ja, dessen bin ich mir schon bewusst. Aber ich denke, dass ne gut geschweißte Klemme eher hält, als der geschweißte Drop. Die Klemme ist im Gegensatz zum Lenker weniger dynamischen Belastungen ausgesetzt.
Mein Drop hält halt jetzt seit 15 Jahren und dem vertrau ich mit gut geschweißter Klemme mehr als nem neuen Drop von dem ich nicht weiß wo er her kommt!
Hatte das gleiche Problem. Ich habe einfach einen Zughalter der einstellen schraube der Kupplung abgesägt und reingelegt
Auch ne Idee... Muss ich mir morgen mal anschauen...
Gibt es noch irgendwo noch neue Bremssättel für Piaggio SKR/Quarz Gabeln.
Oder Passen da irgend welche anderen.
wenn du ihn vorm verbauen entlüftest, kannst du soweit ich in erinnerung habe auch die von der px, grimeca nehmen
Vermute ich das richtig, oder kann das überall sein und ich muss alles durchprüfen?
Blinker hinten rechts leuchtet schwächer beim Blinken als alle anderen drei(Birne passt), wenn ich Blinke (egal ob rechts links) hab ich Disko in den Tachoanzeigen und alle anderen Lichter (Brems, Abblend, Rücklicht) werden im Blinkertakt heller, dunkler. Ohne Blinken alles TIP TOP.
Vermutung: Masseschluss Blinker hinten rechts.
Masseschluss an sich gibt es nicht. Denkbar ist da eher ein nicht vorhandene Masseverbindung
Nabend.
Ich bin neu hier, und habe gleich mal eine Frage zu meiner PX 80. Kann mir jemand sagen welcher RAL Farbton das ist?
Gruß Daniel
post-53289-0-40279100-1399837473_thumb.j
würde sagen keiner.
Der Farbraum der Vespas lässt sich meines Wissens nach gar nicht, bis nur ungenügend
mit der RAL Palette abbilden.
Für mehr Information würde ich dir das Studium hier im GSF bezüglich der O-Lacke empfehlen.
In deiner Betriebserlaubnis müsste der Farbcode stehen.
Hier im GSF gibt es einige Topics die sich mit dem Thema der Lacke befassen.
Zusätzlich gibt es noch im Netz Lieferanten der originalen Mischungen der Vespalacke.
Frage bez. SIP Race CNC Kupplung-
da passen 16 Federn rein, hab alle dirn, trennt aber nit sauber...
wieviele federn verwendet ihr bei der SIP Kupl?
Danke
