Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Deine Kupplung  :satisfied:  k.a. was für Federn du damals rein gmocht host.... :thumbsup:
Öl: SAE30
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
hallo jungs,
ich habe nach der motorrevision meinem schatz auch gleich nen si24 verpasst, und wollte nun mal fragen,
mit was fuer ner beduesung ich anfangen sollte. ich habe mal das largeframe setup file durchgeguckt, sehe dort aber
riesen unterschiede, die mich ein wenig verunsichern....
setup
Lusso 125
DR 177 gesteckt
si 24  unbearbeitet
loecher im luftfilter
sip road 2.0
Getrenntschmierung
beduesung auf dem 20er war BE3-160, 55/160, 112
der 24er kam mit BE4/190, 50/120, 116
meine idee war, BE3-160, 55/160 und HD so bei 120-125....was meint ihr !?
Bin ich da auf der sicheren seite ? dachte sollte am ende mit der HD so bei 118-116 landen.
was hat eigentlich ne 200er drinn ? sollte ja in etwa aehnlich aussehen oder ?
Bearbeitet von femo
Denke 52/140 ist schöner
Be3 160 und von 125 runter wäre mein Tip
@ Goof , was meinst du mit schoener ?
kann mir jemand das Verschleißmaß der hinteren Bremstrommel einer PX nennen???
Hintergrund mußte meine ausdrehen da das Tragbild (Bremse) mehr als bescheidend aussah.
Durch falsches Spannen mußte ich das leider zweimal machen und nun wollte ich mal wissen ob ich schon drüber bin.
er meint, dass die 55/160 evtl. zu mager sein könnte und deswegen die 52/140 vorschlägt.
vielen dank :-)
PX`98-Vergasereinstellung:
Wie justiert Ihr bei eingebautem Vergaser die Gemischeinstellschraube?
Gibt es ein Werkzeug bei dem der E-Starter nicht stört?
Kann doch nicht sein, daß man den Gaser oder Starter erst demontieren muß? :blink:
Bearbeitet von vespaonkel
Schlitz in die Einstellschraube und dann Schraubendreher!!
Ist zwar total russisch aber funzt 2A...
post-25819-0-73211600-1400054877_thumb.j
Verschluß von der PEPSI-COCA-COLA und mit einer heißen Sechskantschraube (glaube SW8 SW7) perforiert.
Grüße,
RGV
Edith meint es wäre doch SW7
Bearbeitet von RGV
Nabend.
Ich bin neu hier, und habe gleich mal eine Frage zu meiner PX 80. Kann mir jemand sagen welcher RAL Farbton das ist?
Gruß Daniel
Wie schon erwähnt, haben Vespa Originalfarbtöne rein gar nichts mit RAL Farbtönen zu tun. Wenn sich dein Roller noch im Originallack befindet (was ich anhand des Bildes annehme), lautet die Piaggio Farbnummer 108.
Seit kurzem sifft Öl aus der Schaltraste von meiner p200e. Es wird oben aus der Schaltraste rausgedrückt. und es handelt sich da schon um ne ordentliche Menge.
Das seltsame ist, dass das nur passiert wenn ich im Resobereich unterwegs bin, also wenn ich ordentlich Leistung abrufe.
Was haltet ihr davon?
edit: verdacht auf Kulusiri kaputt + Entlüftungsschraube zu -> Überdruck im Motorgehäuse???
Bearbeitet von VespaVI
musst halt mal am Getriebeöl riechen, ob das nach Sprit riecht.
Sonst ist alles normal?
Was hast du denn so verbaut?
Dazu muss kein WeDi kaput sein. Wenn Du den Motor richtig heiss faehrst und sich alles ausdehnt und das Oel ordentlich duennfluessig ist, drueckst es an der Raste raus, wenn die Entlueftungsschraube zu ist.
Meine Bajaj bekommt nen 200er Motor. Verbaut wird ein Malle alt mit Si24/26 und Sip Road 2.0  das ganze soll sich einfach gut fahren lassen. Nun meine Frage - würd es Sinn machen die ori Kwelle mit nem Hubzapfen auf 59er Hub umzupressen? Bin da leider nich so bewandert.
Ja das Komische is halt dass ich die Entlüftungsschraube neu verbaut und extra vorher nochmal getestet hatte.
Das Öl riecht eigentlich nicht nach Sprit.
Das kanns ja eigentlich nicht sein dass da jedes mal das Öl rauskommt wenn ich mal fatzen lasse oder? Außerdem wars noch nicht so als ich vor ca nem halben Jahr auf dem Prüfstand war. Würde mich wundern wenn die Entlüftungsschraube so schnell zu wäre.
Aber naja, was Anderes kanns ja eigentlich nicht sein.
Die is doch schnell ausgebaut und durchgepustet. ;-)
bekommt man eigentlich die schlanken Vorderradschwingenabdeckungen für die PX alt noch irgendwo ("B-Form")?
Die verfügbaren etwas breiteren "G-Formen" (Lusso?) schnappen nicht richtig auf der Schwinge ein.
Gruß.
post-50194-0-33646000-1400154640_thumb.j
post-50194-0-41161300-1400154732_thumb.j
VSX1T, Bj. 1982, eine Frage zur Zündgrundplatte:
Hat einer von Euch Erfahrung mit dem Austausch der Kabel gegen einen Reparatursatz, ist das im eingebauten Zustand mit Durchfädeln möglich, oder muss die ZGP zwingend dazu ausgebaut werden?
Falls Ausbau, reichen dann gewissenhafte Markierungen für den Wiedereinbau/ - betrieb, oder muss zwingend abgeblitzt werden? Blitzlampe habe ich keine ...
Saludos.
post-50194-0-40137100-1400155735_thumb.j
Saludos.
Strenggenommen müsstest Du schon Blitzen, weil du das Polrad runter hattest. Wenn es ein Originalmotor (ohne Tuning) ist, reichen aber die Markierungen in der Regel aus. Neue Kabel anlöten geht echt besser, wenn die Platte ausgebaut ist, ich würde mir das nicht antun im eingebauten Zustand.
Gruß.
Ich mein die hab ich neulich beim SCK gekauft....laufen da unter PK Abdeckung
Kannst Du natürlich auch im eingebauten Zustand machen. Aber wozu? Da noch eben die Zündgrundplatte ab zu schrauben ist ja auch kein Problem.
Und zwei Markierungen reichen, da brauchst du hinterher nicht mehr zu blitzen.
Verschluß von der PEPSI-COCA-COLA und mit einer heißen Sechskantschraube (glaube SW8) perforiert.
Grüße,
RGV
Ist aber dann nicht mehr so einfach den Gaser aus der Wanne zu bekommen!?
Gibt es noch andere Lösungen?
Immer noch absägen und Schlitz rein!
Leider ist dort auch für einen Schlitzschraubendreher nicht genügend Platz, auch mit absägen nicht!!!
post-4454-0-30063000-1400166299_thumb.jp
Hat jemand schon einmal das Kupplungsritzel mit 115 mm Platte auf 108 mm runtergedreht geht das dann noch Problemlos zu fahren ?
Hab das schon mehrfach so gemacht!
Das ganze unnötige dekadente Altmetall da hinten am Motor in die Tonne treten?
Entspricht evtl. nicht direkt deiner gewünschten Antwort, ist aber ungemein effektiv. :-D
Wer ist Online 2
