Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Moin zusammen!
Weiß jemand, ob der rahmen von der lml 200 4t und die schwinge vom 200 4t px maße haben?
Danke!
Vg jan
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Moin zusammen!
Danke!
Vg jan
Was ist genau deine Frage???
Dein Satz da oben macht für mich wenig Sinn!
Formulier doch noch mal, bitte!
okay... ich versuche es noch mal:
ist die schwinge des 4t LML Star 200er Motors baugleich mit dem der Vespa PX? (die Breite interessiert mich)
und:
ist die Schwingenaufnahme am Rahmen (ich konkretisiere, da eine Adapterschwinge bei der 200er 4t verbaut ist) baugleich mit der der Vespa PX?
:cheers:
guten morgen,
hier gab es mal einen link wo man braune griffe für eine px bestellen kann.
über die suche finde ich nichts.
wer weis noch wie der laden hieß ???
danke !!!!!!!!!!!!!!
moin,
ich bräuchte mal das maß von der passung der ori t5 kuwe, für den laufring des limalagers.
haben gestern einen ring aufgezogen, doch jenerwelcher lässt sich von hand auf der passung drehen.
bevor ich nu den zweiten versuch starte, würd mich mal interessieren ob der kuwe stumpf schon zu klein ist oder ob et evtl doch nen zu großer ring ist...
Hab ich das so richtig gerechent? :baaa:
PX
100,00km/h bei 6400 u/min 21Primär
109,52km/h bei 6400 u/min 23 Primär
(nur 21 auf 23 tauschen)
5818 u/min bei 100 km/h mit 23 Primär... :satisfied:
Bearbeitet von olipv
Aeh... das basierst Du auf was fuer einem Grundgetriebe mit welchem Primaer-Rad?
Und dann kann man das auch nur "naeherungsschaetzen", weil der Reifenumfang da mit rein spielt. Den kann man messen, aber der aendert sich ja waehrend der Fahrt durch Ausdehnung etc.
200-er Getriebe,(4. Gang mit 35 Zaehnen), 65-er Primaer und 23-er Ritzel mit einem Reifenumfang von 136cm ist bei 6500 UpM ca 112 km/h schnell. Mit einem 21-er Ritzel sind es ca 103 km/h
Das wuerde auch einen Zahlen entsprechen.
Moin kann ich nen 208polini mit mmw kopf, 1,5fudi und 60er lhw fahren. Der Verkäufer weiss net ob es ein 57 oder 60er kopf ist
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4 Beta
Wenn du den mehrhub mit 1, 5 mm fudi ausgeglichen hast ist das mit dem 57er kopf kein problem. Weiß nur nicht ob das beim polini sinn macht.
vielleicht eine blöde frage:
wie lange/wieviel km halten denn ca. die beläge einer stinknormalen 3 scheiben kulu bei einer originalen px 200?
bin sonst immer nur cosa kulus gefahren...
originaler Motor vorausgesetzt und auch vorausgesetzt, dass Du immer Oel drauf hast: ewig.
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, ob es gibt eine Drehschieberwelle mit 62mm Hub zu kaufen gibt?
Gruß Otto
Beim SIP gibt´s die Serie Pro (Evo) von W5 mit 62mm Hub - für drehschiebergesteuerte Motoren.
dann würde ich die direkt bei Worb bestellen.
Benötige ein Bild von einer PX mit einer Millenium Scheibenbremse vorne, würde gerne wissen wie am Kotflügel die Ori. Bremsleitung verlegt wurde,
bzw. wo ich ein Loch bohren muss durch den Flügel. Hätte mir da jemand ein Bild von?
Greez
Gibt auch bald die pinasco mit 62mm
Selbst 2x die Pinasco verbaut:
  • 1x 200er 57
  • 1x 200er 60
um den Preis, eine Frechheit!
Bearbeitet von kruemml
Hallo Leute,
Gruß Otto
würde mir eine 60 mm kaufen inkl. des drt-excenter und den kram zum andre schicken
kann mir mal jemand sagen welche SW die Mutter vom Lusso Tank hat? Also die, um den den Öltank festzuschrauben.
Danke und Gruß Ingo
Danke und Gruß Ingo
M10 (17er Schlüssel) wenn Du die Mutter für die Befestigung des "Ölhahns" meinst.
Ja genau die. Die die sich leider mitdreht :sly:
Gibt Es Eine verschlusskappe für die Öffnung an einem tank für die tankuhr?
nein, zumindest nix von der stange
Bearbeitet von T5Pien
wofür ist der Winkel an dem Blech wo der "Ölhahn" festgeschraubt ist(unter dem Öltank). Muss der in einer bestimmten Position sitzen und was soll der? Soll da der Benzinschlauch durch oder so?
Gruß Ingo
Meinst Du den Deckel für den "Tankanzeigengeber"?
Wenn ja, zB. bei SIP - Artikelnummer 21900200
Ich glaube hier ist eher ein verschluss-Stopfen fuer das Loch gemeint, was man im Tank hat, wenn der Tankgeber nicht eingebaut ist. Eigentlich eine gute idee, wie oft hat man den nur drin um das Loch zu verschliessen, obwohl er nicht benutzt wird. Habe ich leider auch noch nie gesehen.
Ja genau, hätte nun gehofft das so Ein universal tankstutzen/Verschluss Passen würde.
Wer ist Online 1
