Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Moin!
Wie krieg ich den Bolzen vom PHB-Schwimmer los? mit ner Zange? Mit Gewalt?
cheers, Andi
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Moin!
kann mir jemand ein Thermoband zum mumifizieren empfehlen? verfolge damit primär eine dämpfung - andere tipps, wie ich meinen charger 220 für den tüv kurzfristig leister bekomme?
danke!
Moin!
danke!
Empfehlen kann ichs nicht, da noch nicht ausprobiert, aber die Graphit-Dinger soll recht gut sein hab ich mal gelesen:
http://cgi.ebay.de/Graphit-HITZESCHUTZ-AUSPUFFBAND-Hitzeschutzband-10m-/230401207989?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35a4fb6eb5
dürfte an sich gehen würde aber eher bremsenreiniger nehmen das geht auf alle fälle!
weiß zufällig einer wie weit ich den auslass nach oben ziehen muss um von (200 er original)
163 zu 112 (22,5 VA) auf 25 Grad VA zu kommen, krieg das mit race base nicht hin, oder bin zu blöd :wacko:
danke
konze
danke
konze
lass mal das chemische zeugs aus´m kopf dein va ist bereits auf 25
meine Fresse, da hat sich wohl der fehlerteufel eingeschlichen, habs grad nochmal nachgerechnet
danke dir :wacko:
lg&DANKE
konze
ps: chemisches Zeug? hier gibts nur :laugh:
Hallo,habe grade hier nen 200er PX Motor zerlegt und habe dieses Vorgelege und nen gradeverzahntes Kupplungsritzel!wollte eigendlich 23Z-Cosa verbauen!gabs das so bei den PXen?
post-34997-084752900 1313077952_thumb.jp
Hi,
Es handelt sich dabei nicht um Ei originales Primär. Zähl mal beide Zahnräder durch. Ein orinal Cosa kupplungsritzel kannst du nicht verbauen. :wacko:
das ist ne gerde verzahnte malossi oder polini primär übersetzung. wenn man sowas verbaut hat, hört man das normalerweise aber auch beim fahren. klingt wie nen pkw im rückwertsgang am drehzahlbegrenzer.
hat 23 Z grade und 64 Z!kupplungsmäßig i.O.?drinne lassen oder raus damit!zudem ist die wohl mind.seit 15 Jahren drinne!
das musst du selber entscheiden. wenn das laufgeräusch nicht stört und dein motor die zieht, kannst du die getrost drin lassen.
Lass doch drin bei ner originalen 200er, ist nur minimal länger als die originale 23/65er. Muss halt die originale Kupplung drin bleiben. Ich fahre sowas schon seit 25 Jahren.
Das hört sich doch gut an!ist eigendlich nen Traktor mit 210er ,30er phbl und sip road !deshalb glaube ich auch das ich jetzt nicht die mega probs im 4. bekomme!
ist ja vorher auch ewig mit ori 200er gelaufen!nicht gefräst !hat wohl keine probleme gemacht!
Moin Moin,
ich möchte demnächst eine Motorrevision durchführen. Dafür brauche ich noch die Simmerringe (da ich das zu Hause machen werde und da im Umkreis von 150km kein Vespahändler ist) möchte ich die zwei möglichen Simmerringe bestellen
- welche Simmerringe nehm ich da
- wo kann ich die Silentgummis bekommen und kann ich die an der Motorschwinge selber wechseln?
vielen Dank schon mal :wacko:
Vitalienbruder
Bearbeitet von Vitalienbruder
Moin Moin,
Vitalienbruder
wäre vielleicht gut zu wissen um was für einen motor es denn geht
bei 80´iger wünsche ich viel spass beim wechseln der silentgummis - wird sehr schwierig
motorrevisionsteile würde ich bei px-tom bestellen
Kann ich bei einer PX mit Batterie 2 Bremslichter a 21W verbauen oder wirds dann beim bremsen plötzlich dunkel?
Bremslicht geht über die Batterie, müsste meiner Meinung nach klappen, beim Blinken sind ja auch 2 Lampen a 21W gleichzeitig an.
geht, aber wenn du auf tunnelrücklichter z.b. von sip umrüstest würde ich gleich auf led-umrüsten.
Worin besteht der Unterschied bei einem PX Lusso 200 Getriebe und einem Cosa 200 Getriebe?
Primär ist anders übersetzt
68 Zähne zu 65
wird 2 taktöl schlecht? habe noch ne halbvolle flasche rs2t von castrol in der garage gefunden... ist etwa 5 J alt
...was steht den unter dem MindestHaltbarkeitsDatum?
:wacko:
Spass,
rein damit pascht schon, ist doch "ein vollsynthetisches Hochleistungs 2-Takt Motorenöl"
