BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Kleine grundsätzliche Frage:
ich werde umsteigen von Pep3 auf Big Box Sport.
Vergaserbedüsung (HD, ND, Nadel..) eher "größer" oder "kleiner"....? Ich hoffe, ich komme mit einem Satz HD/ND aus und muss nicht noch Ewigkeiten mit verschiedenen Nadeln und Schiebern Jugend-forscht spielen...
Motor: Malossi alt auf langhub Lippe, MMW mit VForce3, Mikuni TMX 30 PJ. Steuerzeiten muss ich nachsehen.
Danke!
bin den auch gerne gefahren. Im vierten von 50 auf 120 beschleunigt. Aber nun ist eine lasche gerissen und da dachte, ich wechsel mal.... Die stille Hoffnung ist ja, das die BBS mehr Spitzenleistung bringt, da sie ja mehr "saugen" soll. und etwas leiser bzw dumpfer ist. Der blecherne Klang vom Pep hat schon etwas genervt...
vor 2 Stunden schrieb Polldi:
Von daher eher größere Düsen potentiell...
schon fast gedacht.... Wollte halt nicht drölf Sätze bestellen, die ich nachher nicht brauche und in den Untiefen meiner Werkstatt verliere, sobald es fertig ist. Egal. Werde einfach mal sehen, was passiert....
vor 4 Stunden schrieb Polldi:
Bbs ist weder leiser noch dumpfer!
Ist eine dünne blechdose die gerne  mal reisst...
Bearbeitet von GT DRIVER
.....noch dünner als der Pep wäre nur Butterbrotpapier... ;-)
Pep dose hatte ich noch nicht;-)
Aber meine bbs habe ich schon mehrmals mit dem wig geschweisst!!!
vor 14 Stunden schrieb Polldi:
....des geht mit meinem Road ab 40km/h....würde das aber nicht diesem doch sehr mülligen Puff zurechnen
Polinibox oder Sck BBT?
Die Frage der Wahl. ..
Setup:
Malossi2016
MmwKopf
26er Si
Kaba 30er Lhw
Rest ist original nur angepasst
Was für einen Puff sollte ich nehmen ?
BBT, wenn nicht sogar BBS. Der Sport kann doch drehen!
Selbst die BBS hat eine sehr angenehme Vorreso-Charakteristik mit der sich sehr gut untertourig rumbummeln lässt.
Die Polini fällt oben rum früher ab als die BigBox, sprich da müsste man wieder länger Ritzeln und klaut sich so den guten Durchzug.
sodele. BBS ist montiert.
Klang und Lautstärke ziemlich genauso wie PEP3, nicht ganz so blechern. Oben rum etwas mehr Leistung, unten etwas weniger. Zieht nicht mehr ganz schön durch, 50km/h im vierten und hochbeschleunigen ist nicht mehr so schön möglich. Könnte aber auch an der Abstimmung liegen, oder an der Zündkurve (KyTronik 8). Nadel (TMX 30) habe ich von 3 (Mitte) auf 2 (weiter oben) gehängt und grob eingestimmt. Sifft am Auslass, wie der originale Pep auch, den habe ich dann aber einen Viton-Flansch gegönnt. Muss ich wohl beim BBS auch tun... Aktuell mit Blech und Auspuffpaste versucht. Noch geht's....
BBT auf  221er Alu Polen  mit 26er SI wurde am WE 600km durch die Eifel und Luxemburg getestet und darf bleiben.
Also ich steh total drauf, auch im Vergleich zur Polini Box fährt die BBT für mich schöner...
Lauter is das Teil allerdings deutlich...
Ja ist es, meiner hat nur ca. 1000 km gehalten und geklappert. Durchforstet man das Forum ist es auch keine Überraschung, ein bekanntes Problem - nix Neues!
Hier geht es um die 1. Version, die 3 Jahre Premium Garantie gibt es sicher nicht ohne Grund... :whistling:
Ich jedenfalls hätte mir gewünscht, dass meiner direkt die Qualität gehabt hätte, länger als 1000 km durchzuhalten. Die billigen Blechdosen aus Südostasien waren ja auch nicht gerade günstig, halt nur billig!
Bearbeitet von irco
vor 38 Minuten schrieb Rally 221:
Ich hab einen neuen SIP Road XL gekauft, der hat seit Ende letzten Jahres generell 3 Jahre SIP Premium Garantie. Das finde ich beieindruckend :thumbsup:
Auszug Garantiebedingungen SIP Road:
Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- normalen Verschleiß
Sprich wenn du in drei Jahren mehr als 1000km fährst ist halt auch Essig mit der Garantie? :-D
Nach einigen Fahrten mit der BBS "sinkt" die Leistung ....
Im kalten Zustand läuft die ganz ok. Wenn sie dann richtig heiß ist, dreht der Roller manchmal nicht mehr aus.... Im 3. sind zu Anfang schon mal 110km/h möglich, später nicht mehr. Im hohen Drehzahlbereich hat der Roller Aussetzer, als ob kein Sprit fa ist. Vergaser Einstellung oder BBS-Problem? Komisch sowas....
vor 3 Stunden schrieb Polldi:
... und wenn´s genau das ist? :sigh: SI? Spritbohrungen gemacht? Classicobohrung zur Spritkammer auch geprüft? Glaube nicht, dass der Auspuff Aussetzer erzeugt, das riecht nach Spritproblem.... ruft mir gerade Sherlock über die Schulter ;-)
Was bei der BBS auf jeden Fall ein Thema ist dass das Endrohr zu klein ist und auf Dauer zu thermischen Problemen führen kann. Wurde auch schon bei Prüfstandsläufen festgestellt, wo nach mehreren Läufen die Leistung nachließ.
Hier am besten ein größeres Endrohr verbauen! 19mm sollte da reichen
vor 2 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
geb dir recht, hätte mein Setup nochmal posten können...
Also 30TMX mit pj auf MMW2 mit V-Force 3, genaue Düsen und Steuerzeiten habe ich nicht parat. Malossi alt, Gehäuse und Zylinder, Kolben und Kopf bearbeitet. Mikuni 35l- Unterdruck-Pumpe. Kytronik Kurve 8.... Alles gleich wie beim PEP3, nur die nadel hängt eine Stufe tiefer (war Mitte, jetzt 1 höher).
je heißer, je weniger dreht er aus, sogar soweit, dass er gegen die Wand läuft. M.e. Viel zu früh. Bei ca. 90km/h im dritten. davor waren locker 110 drin...
Das mit dem Staudruck wegen zu kleinem Endrohr könnte zu den Symptomen passen. Blöd, wenn ein Auspuff, welche für grosse Leistungen ausgelegt ist, das nicht dauerhaft umsetzen kann...
Benzinzufuhr prüfe ich auch noch.
Moin Gemeinde,
ich fahre eine komplett originale PX 200 12 PS. Nächstes Jahr bekommt sie Malle Sport oder Alupolini, rein gesteckt, 57mm. Im ersten Zug soll sie jetzt die erste Leistung durch einen neuen Puff bekommen, der dann auch mit dem neuem Zylinder gut passt, ich dachte an die Polini-Box.
Hat jemand Erfahrung mit Polini-Box auf ori-200er? Ist das gut? Bedüsung?
thx Uwe
