BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
vor 3 Stunden schrieb GT DRIVER:
Habe mich selber auch für bbs entschieden....dreht viel weiter aus!
Jedoch machte die lth box auf meinem motor knapp 22ps/27nm drehmoment...auslass 58%, sz 120/179
Bei der bbs 24.8ps/25nm!
Auslass 61%, sz 122/183
Danke für die Info! :cheers:
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 107,1Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Guten Tag zusammen,
ich hätte eine Frage zur Polini Box. Ist die Leistungsentfalltung und Charakteristik vergleichbar mit einer Big Box Touring?
Ich brauch für meinen neuen BGM 187ccm Motor noch eine passende Box. Hauptaugenmerk liegt auf Drehmoment, Endgeschwindigkeit sind 110 kmh absolut ausreichend. Die Steuerzeiten sind auch bewusst niedrig gehalten bei 170/120.
Wenn die Charakteristik ähnlich ist, würde ich zur POlini Box tendieren, einfach wegen der grösseren Bodenfreiheit.
Welche Box dreht denn mehr? Oder ist das fast identisch?
Vielen dank :cheers:
Bearbeitet von vespe61
scheint laut citydick das gleiche konzept zu sein, habe sie jetzt auch mal bestellt und werde berichten
Nabend,
hat Jemand zufällig das Gewicht der BBT und der Polini Box parat?
wäre top.
:cheers:
Polini 177 3,1kg und ca. 30% Körperfettanteil. :whistling:IMG_0874.JPG
Hehe :-)
danke :cheers:
Mal eine Frage in die Runde. Auf meinen aktuellen Setup:
Malossi Sport
60er Pinasco
28er Polini
Orig Lüfterrad abgedreht, kurzer vierter Gang
S&S Newline S Auspuff
Aktuell sind da 22PS, eher Drehmomentlastig
ich würde gerne den Auspuff gegen eine Box tauschen aus optischen Gründen.
Was würdet ihr empfehlen um nicht soviel Leistung zu verlieren.
Die BBS?
Danke!
megadella wäre auch eine alternative; dreht ohne ende und unten verliert man auch nichts!
vor 14 Minuten schrieb darkrider:
Bei der auswahl von megadella töpfen halt nicht so einfach;-)...denn richtigen zu erwischen!
Bearbeitet von GT DRIVER
stimmt, habe meinen hier geschossen. verliert unten rum im vergleich zum road nichts, dreht aber wie die sau! leise ist er aber auch nicht.
Am ‎20‎.‎02‎.‎2017 um 14:54 schrieb Muscma80:
Malossi Sport
60er Pinasco
28er Polini
Die BBS?
Danke!
Megadella V5 CL3 so aus der Erinnerung heraus dürfte da recht gut passen zu dem Setup,
und auf jeden Fall leiser als SIP Road und die LTH Box
+ original Piaggio Korpus mit Stempel und Nummer
vor 4 Minuten schrieb HELL:
Bei User Koyote78 hier im Forum.
Leider nicht mehr, meines Wissens nur noch direkt über den Hersteller, Facebook Suche Megadella
polini 200 , eben gekommen, 3.1 kg
baut sehr niedrig, für 8 zoll kisten bestimmt ganz gut .
lackierung und nähte sehen gut aus , von der qualität her ähnlich  LTH ( beste box von der verarbeitung her )
Grad mal ne neue LTH Box gewogen. Wiegt genau 3 kg ...
Am 22.2.2017 um 10:16 schrieb yafo:
Bei 8 Zoll sollte man vielleicht mal die Pipedesign S-Box 177 Vintage ins Auge fassen, natürlich nicht für 200er. Die Bodenfreiheit ist nicht zu toppen, ebensowenig der extrem einfache Radwechsel:
Gruß, Stefan
vor 56 Minuten schrieb Kotzerider:
hi
gibt's ein Foto von der rechten seite?
das Problem bei der s-boxIII ist nicht die Bodenfreiheit unterm topf. das Problem ist der lange krümmer.
darum würde mich zum vergleich die rechte seite interessieren
grüße
vor 4 Minuten schrieb tal:
hi
grüße
Mache ich Dir heute Abend, hoffe ich kann dann auch zur Akustik was sagen.
Bei meiner VNA fahre ich einen originalen PX Auspuff, da ist die Bodenfreiheit unter dem Topf schon recht knapp, aber vor allem setze ich bei Linkskurven auf. Da ist der original 8Zoll Auspuff (auf dem die S-Box Vintage basiert), ja abgeschrägt. Und flacher in Summe ist das Teil auch.
Das mit dem extrem einfachen Reifenwechsel verstehe ich nicht,oder hab ich die Ironie nicht entdeckt? Durch das lange Endröhrchen sollte es doch schwieriger sein,als mit nur einem kurzen Rohr!? 🤔
vor 1 Stunde schrieb citydick:
Geht wirklich easy, dass Röhrchen steht sehr weit ab und ist nicht mal ansatzweise im Weg, außerdem bläßt es eher nach außen, weg vom Rad. Und der Reifen steht nicht der Schraube zum befestigen im Weg.
Zudem ist das der bisher passgenaueste Auspuff den ich je hatte, 100% saugend und spannungsfrei:thumbsup:
vor 18 Minuten schrieb Kotzerider:
und was geht da jetzt ´einfacher´ als bei Polini zB ?:blink:
Montage z.b. , weil ich nicht erst die 2. Lasche abflexen muss. Oder Kurvenfahrt, weil abgeschrägt und weniger breit als der Polini. Oder 2 Mann Betrieb (wegen geringer Höhe), weil ich da mit original PX Auspuff schon an jeder Tempo 30 Schwelle hängen bleibe.
ok, ist das jetzt echt so brisant auf 8 zoll ? ich hab halt keine , aber ich dachte das geht irgendwo klar mit den normalen boxen .
bist ja nicht der erste der so etwas fährt .
vor 3 Stunden schrieb Kotzerider:
polini & lth sind doch auch voll flach... und der puff geht auch gut ? - würde mir der Optik wegen auch besser an meiner Sprint gefallen als PX - Style Pott... :-)
Also das der auf 8zoll unschlagbar bei Kurvenfahrten ist: ist mal unbestritten! Nichts kann noch flacher außer überhaupt kein Auspuff :-D
Aber Kotzerider bitte berichte dann mal wie laut das Teil ist. An einen kack 20 Euro EK Sito einen dicken Krümmer hängen und dann mit 16PS durch Wien knüppeln: dauert wie lange bis dir morgens vergammeltes Obst aus den Fenstern entgegensegelt ??
