Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
Welchen Primär würdet ihr mit 60 Welle empfehlen ? 23/65 oder 24/65.
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 205Tsd
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
Selbst 24/65 wäre mir zu kurz.
vor 18 Stunden schrieb Reg:
Oder am besten die 24/64, bei einem original Lusso 200 Getriebe.
Ja, da fällt niemandem ein Stein aus der Krone!
Vergaser Pinasco SI26
Vesptec Trichter
Airbox: LLVR Rahmengesaugt
Bedüsung:  ND: 62/160, Luftdüse 190, Mischrohr BE2, Hauptdüse 170
Polini Box
Bearbeitet von PK125XL_AT
Polini Box
Nachtrag, nun alle Daten und Brschreibungen im Blog:
No image preview
Scooter Center Blog | Vespa PX200 Zylindervergleich
Vespa PX200 Zylindervergleich: Original vs. Malossi 210, VMC 213 und Quattrini M244. Daten zu Leistung und Drehmoment für Alltag und Touring.
SChon im Text widerspricht sich allerdings der SC deutlich. Und man sieht das auch im Video:
Einführungstext: "es wurde kein Vergaserdeckel oder Luftfilter entfernt, um einer eventuellen Anfettung des Motors aufgrund des geringeren Fahrwiderstands auf dem Prüfstand entgegenzuwirken"
Beim Vergleich Malossi-VMC dann aber: Malossi mit Deckel und original Luftfilter plus Si24. VMC mit Pinasco 26 plus Venturi plus Airbox.
Sehr witzig!!!!!!!!! Vielleicht sollte man die beiden Zylinder auch mit identischer Peripherie laufen lassen und dann nochmal schauen ob der Unterschied immer noch 2,5 PS beträgt.
WEiter unten schreibt der SC dann:
"Der fehlende Luftfilter und der etwas größere Vergaser (SI 26) tragen sicherlich ihren Teil zum Leistungsvorteil des VMC bei, bewegen sich aber eher im Nachkommastellenbereich."
Das glaube ich definitv nicht........Venturi vs. originalem Luffi, das ergibt garantiert keinen Unterschied nur im Nachkommastellenbereich....
Bearbeitet von weissbierjojo
Am 5.12.2025 um 08:52 schrieb weissbierjojo:
In meinen Augen widerspricht sich da nichts.
Aussage 1: Die Motoren werden so gemessen werden wie sie auf der Straße laufen.
Aussage 2: Die Motoren haben folgendes Setup xy.
Noch ehrlicher und nachvollziehbarer kann man das ganze wohl kaum darstellen.
Warum Du da aus deinem Wissenshorizont eine unsägliche Übervorteilung des VMC aufgrund des Vergaser und des Trichters siehst, kannst wohl nur Du aufklären.
Allgemeinhin würde ich sagen das bei den meisten ein SI26 gegenüber dem SI24 keine Mehrleistung gebracht hat.
Vielleicht schon zu lange her, daher hier nochmal (einer) der Belege:
https://www.germanscooterforum.de/topic/92368-24-si-vergaser-optimierungstopic/page/42/#findComment-1068471361
Das ein Trichter auch keine Leistungswaffe ist, hat auch bereits der ein oder andere mal getestet...
Siehe hier zu das Video von Jürgen.
Eine Airbox haben beide Motoren.
Wo bleibt da jetzt noch der Widerspruch?
Ein Motor der auch auf Last, ich meine damit Dauervolllast auf der Autobahn, abgestimmt ist, hat bei mir mit einem Trichter keinen, oder wenn nur einen sehr kleinen Vorteil einfahren.
Dafür drehen die SI Motoren aus dem Beispiel auch überhaupt nicht hoch genug, als das hier die Strömungsgeschwindigkeit zum kritischen Faktor werden würde.
Ich hab zudem bislang auch noch nirgends das Gegenteil gesehen, außer in Videos wo vorher mit Deckel und später ohne gemessen wurde.
Ich vermute das ganze liegt auch eher daran ,das man sich gerne wünscht, das so ein Ding was bringt.
Man hat viel Geld ausgegeben und genauso viel Zeit damit totgeschlagen.
Daraus entsteht ganz schnell eine kognitive Dissonanz.
Ansonsten müsste man sich ja eingestehen das das alles für die Katz war.
In diesem Sinne cheers
Der Auspuff ist schonmal vorbereitet. Jetzt benötige ich nur noch trockenes Wetter/Straßen, damit ich vernünftig abstimmen kann.
Bearbeitet von Ork77
Im Prinzip ist es wie es immer war ....direkter Vergleich an ein und dem selben Motor am selben Tag hat die höchste Aussagekraft .Ist aber bei 3 Zylindern halt schon auch ein bisschen Zeitaufwendiger. Verdichtung sollte dann auch auf einem Level liegen jnd im Idealfall bei gleicher Kopfgeometrie,usw....... da kommen soviel Faktoren zusammen die schnell mal einen zylinder besser aussehen lassen.
vor 7 Stunden schrieb Angeldust:
Ich störe mich ja nicht grundsätzlich daran, dass hier verschiedene Roller einfach mal auf die Rolle gestellt wurden. Klar ist das interessant und schön dass der SC das auch umfassend publiziert.
Dennoch taugen verschiedene Setups in meinen Augen nicht für eine Kaufberatung, wie es der SC in seinem Fazit beschreibt.
Ja…..ganz offensichtlich ist der Ranger aufgrund seiner Auslassgeometrie dem Sport leicht überlegen…..das lässt sich ja auch am Testvideo vom Sip ablesen.
Heute würde ich auch eher den Ranger kaufen anstelle des Sport….
Und dass ein 244er da nochmal was drauf legt ist ja selbstverständlich.(wobei der Ranger erstaunlich lange mithält)
Dennoch wäre mir für den Vergleich ein übereinstimmendes Setup lieber gewesen….auch der 244 dürfte mit dem Setup des Sport vermutlich weniger drücken.
Mag sein dass mein Wissenshorizont da weniger ausgebildet ist als deiner….meine Erfahrungen zeigen da halt Unterschiede….
Dennoch gut drüber zu diskutieren….so soll das sein. cheers
Ich hab gestern und heute meine Motorhalterung für meinen Prüfstand gebaut und direkt mal einen Versuch mit dem neu aufgebauten Ranger gemacht. Eigentlich ging es mehr um die Halterung als um den Motor aber ich war so überrascht von dem Ergebnis das ich das jetzt hier mal rein stelle. Ich bin noch nicht fertig mit der Abstimmung, bzw da ist noch gar nix passiert auch Zündung ist noch nicht kontrolliert.
Aller erster Lauf VMC Ranger 223 (123/17x)
60er Tameni/Meceur Welle
Einlass 120/72 (n.OT war durch alt Gehäuse gegeben)
Nix angepasst am Gehäuse, wegen 0,3nm lohnt das nicht ;)
24si ohne Abdeckung mit LLVR Venturi
Zündung Ori/Repro
Polini Box
vor 28 Minuten schrieb Schorse:
Zündung Ori/Repro
Polini Box
Welche Verteilung der Dichtungen hast du gewählt? Mehr Fudi oder Kodi?
vor 15 Minuten schrieb Bpunkt:
Ich hab unten mehr untergelegt als oben. Ich hab es so gewählt das die Fenster im UT komplett offen sind.
VG
vor 59 Minuten schrieb Schorse:
Zündung Ori/Repro
Polini Box
Also Du bist Gamba Racing. Video hab ich heut gesehen.
Hab auch soweit unterlegt, dass die ÜS komplett offen sind, waren 1.2mm oben 1mm so das die QK 1.2mm is
Läuft echt geil der Ranger, nur muss noch aufm Prüfstand.
vor 11 Stunden schrieb Schorse:
Zündung Ori/Repro
Polini Box
Darf man fragen wie du bedüst hast?
vor 28 Minuten schrieb Ork77:
Moin, für den Start hab ich ND 55/160 Düsenstock: HLKD 160 Mischrohr BE2,5 HD 150. Bei der HD bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall was mit 15x
VG
Ich denke ich bin noch etwas zu fett unterwegs. Werde aber wie schon oben erwähnt per AFR abstimmen.
Zündung lag voll daneben, jetzt bei 18° mehr ging leider nicht, auf Anschlag... Aber krass was da so geht, die 244er können einpacken auf Drehschieber ;-) Bedüsung nix gemacht, läuft ziemlich sauber.
Ab morgen werden noch paar von meinen Reso Anlagen getestet.
VG
Gerade eben schrieb Schorse:
Bin mir sicher ob man was auf dem Bild erkennen kann...2025-12-08 17-36-54.pdf
Direkt aus dem Topic ist nix zu erkennen. Das ist das bekannte Problem nach dem Update.
Mit dem Umweg über deine User-Seite sieht man was.
Geiles Ergebnis. Da zucke ich schon immer mehr, mal meinen Malle Alt auszutauschen.
Hat schonmal jemand nen Originalauspuff getestet? whistling
Also ich glaube ich weiß jetzt woran es liegt mit den Bildern. Ich schreib das gleich mal ins Problem Topic.
Also der Zylinder ist echt ein Wurf. Für den minimal Aufwand definitiv einen Wechsel wert!
@AAAB507 ich schau mal ob ich einen Ori liegen hab, den schnall ich dann mal drunter.
vor 15 Minuten schrieb Schorse:
das ist echt nicht schlecht....das alles ohne große Fräsorgien?
Kannst du vielleicht mal dein komplettes Setup usw in einem Eintrag zusammenfassen....oder hab ich das übersehen?
Wäre sicher für einige Interessant...
vor 10 Minuten schrieb keffaspezial:
vor 22 Stunden schrieb Schorse:
Zündung Ori/Repro
Polini Box
merci, dann hab ich das doch übersehen.....aber echt schon gut ohne groß irgendetwas zu fräsen und mit den Steuerzeiten....ich glaub meine Zylinderwahl ist gefallencheers
Sollte ja mit anderen Steuerzeiten und 26er Si eher noch ein wenig mehr drücken, oder?
Hast nicht zufällig 'ne Poschbox rumliegen zum testen-D die dreht ja noch deutlich besser aus als die Polinibox
Bearbeitet von keffaspezial
Mag sein das da eventuell noch ein bisschen mehr geht aber für mich war hier beim Aufbau wichtig ohne großes Tamtam zu schauen was da so geht. Der Vergaser und die Wanne sind nicht angepasst, Einlass v.OT hat 1° Überschneidung zu den ÜS, 119° hätten auch gereicht, keine Überströmer gefräst, nichts weiter gemacht. Ich steh sonst nicht auf Boxen, nur die Polini Box ist für mich die Referenz für alles bis 6000upm. Das mit dem weiter ausdrehen ist dann Geschmackssache, braucht man in dem Fall nicht unbedingt finde ich.
Wer ist Online 1
