Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
Ich hatte den Ranger um 1mm unterlegt und den Kopf 1.3mm unterlegt, so bin ich dann auf die QK von 1.32mm gekommen.
Bin mal gespannt was bei rauskommt.
Fahren tut sie schonmal sehr geil.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 202,5Tsd
Most Popular Posts
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
vor 4 Stunden schrieb Schorse:
Bin mir sicher ob man was auf dem Bild erkennen kann...2025-12-08 17-36-54.pdf
Alter Schwede, was für ein Drehmoment. Hoffe meiner hat dieses Drehmoment ebenso.
vor 3 Stunden schrieb Schorse:
Mag sein das da eventuell noch ein bisschen mehr geht aber für mich war hier beim Aufbau wichtig ohne großes Tamtam zu schauen was da so geht. Der Vergaser und die Wanne sind nicht angepasst, Einlass v.OT hat 1° Überschneidung zu den ÜS, 119° hätten auch gereicht, keine Überströmer gefräst, nichts weiter gemacht. Ich steh sonst nicht auf Boxen, nur die Polini Box ist für mich die Referenz für alles bis 6000upm. Das mit dem weiter ausdrehen ist dann Geschmackssache, braucht man in dem Fall nicht unbedingt finde ich.
Schau mal ob das nicht an der zu mageren Grenze liegt. Die Originale ND schonmal fetter bedüst auf der Rolle und mir Deckel ? Würd mich interessieren ob da noch Luft nach oben ist mit den Düsen.
vor 7 Stunden schrieb schoeni230:
So, das mit der ND hat mich gerade nachdenklich gestimmt, ich hab gerade noch vor der Arbeit schnell den Gaser befummelt und es ist doch ne 140/52 drin. Ja der Motor liegt schon ne Weile so, hab ich verplant. Man darf natürlich nicht aus dem Auge lassen das hier ohne Deckel etc getestet wurde. Das wird auch mit richtiger Rahmensaugung nochmal anders aussehen. Da aber das alles nur mit Motorkonsole nicht geht, hab ich für meinen Teil entschieden, ohne Deckel zu testen. Ich glaube auch nicht das es aussagekräftiger wäre mit Deckel und ohne Rahmensaugung zu testen. Das ist aber nur meine Meinung.
VG
vor einer Stunde schrieb Schorse:
VG
Wenn du mit großem Jumbo Deckel fährst und den Schlauch zum Rahmen weg lässt, verfälschst du dein Ergebnis nicht. Ich fahre meine Mopeten auch so. Dat läuft!
PS: Bin jetzt mal auf die Diskussionen gespannt, die ich damit losgetreten habe! muah
Och nöööö, dass ist ne Diskussion die 1000 mal wiederholt wurde... Da steht ein Ergebnis, Schorse war so ehrlich und hat die Physik zum Ergebnis ehrenmann´smäßig ;-
) beschrieben. So kann doch Jeder halbwegs wissender Tuner die Leistung bewerten...
Bin jetzt mal eben die Straße hoch und runter gefahren. Der AFR Wert steht dabei so auf 12.4 - 13.6, schwangt je nach Gashahn Stellung.
Ist jetzt aber nicht so aussagekräftig bei der kurzen Strecke.
Beim Leerlauf geht sie auf magere 14.5 hoch. Da muss ich entweder mit der Leerlaufdüse noch eine höher, oder ich bekomme es über die Gemischschraube geregelt.
Das weiß ich aber erst genauer wenn ich mal ne größere Runde drehe.
Muss erstmal die Batterie aufladen oder eine neue holen.
Die Leitungen für die Lambdasonde, habe ich provisorisch verlegt und mit Kabelbindern fixiert.
Mal schauen wie sich der SIP Road 3.0 schlägt, wenn ich ne längere Strecke fahre.
Bearbeitet von Ork77
Moin, zu dem Aspekt Abmagern im Schiebebetrieb oder Teillast:
Wie viel traut ihr da euren Rangern zu? Ich habe eine rechte gute Abstimmung gefunden bei der es ab und an vorkommt wenn ich aus hörerer Drehzahl den Hahn zumache das der 2-3 Sekunden bei Lambda 1,01-1,02 ist.
Sonst immer satt bei 0,82 rum.
Oder macht ihr das strikt das ihr niemals über 1 kommt?
Moin, heute nochmal bisschen getestet. Unter anderem nochmal eine 140er HLKD, das war aber nix. Fettere ND hab ich gerade nicht gefunden deswegen nur über Gemischraube fetter gedreht und mal geschaut, hat etwas nach hinten raus verloren aber nicht viel. Nach der Abstimmung dann die Tests gemacht. IMG20251209191355.jpg
Zu allererst der Test mit LLVR Airbox vs ohne aber mit Venturi
Polini Box mit und ohne LLVR Airbox.pdf
Dann der Sargent
Sargent.pdfSargent vs Polini Box.pdf
Und dann noch den GranTourismo EVO.
GranTourismo EVO.pdfGranTourismo EVO vs Polini Box.pdf
Der GranTourismo ist ziemlich frisch und noch in der Erprobung. Unten gleich auf zur Polini Box, das ist schon mal nicht verkehrt für einen echten Reso aber verliert leider nach hinten raus. Aufm Explorer sah das noch bisschen besser aus. Ich hab noch einen SIP Road 3.0 glaub ich, den werde ich morgen testen eventuell. Ansonsten find ich den Ranger einen geilen Zylinder!
@PXCop den Sargent kannst du dann demnächst ja auch mal drunter schnallen zum testen unter deinen Ranger.
Ich nutze auch ein AFR Tool zur Abstimmung und unabhängig vom Ranger bin ich mit der 500 Fett Methode für Leerlauf/Schiebebetrieb immer noch zum besten Ergebnis/Standfestigkeit gekommen. Da führt einen das AFR auch manchmal einwenig aufs Glatteis
vor 1 Stunde schrieb Mixmaster:
Mach mal deine Gemischschraube auf 4.5 Umdrehungen raus. Wenn der Motor im Schiebebetrieb ist muss Gemisch in den Motor damit er nicht klemmt.
Je größer der Zylinder, desto mehr Gemisch ist nötig, auch im Schiebebetrieb. Deswegen die Gemischschraube aufdrehen.
Siehst du ja dann am Lambdawert.
Dann der Sargent
Den SIP Road 3.0 bin ich heute kurz gefahren, der hat nicht das Drehmoment wie die Polinibox. Aber auf dem Prüfstand sieht man es bestimmt deutlich gegenüber der Polinibox.
Ich finde die Polinibox ist der Auspuff für den Ranger!
vor 10 Stunden schrieb SaltNPepper:
Moin, ja das stimmt schon. Der Motor und der Auspuff müssen zu 100% dicht sein. Nebenluft verfälscht ansonsten das Ergebnis. Daher ist es immer wichtig mit einem Auspuff zu arbeiten, der einen Vitonflansch hat und wo der Motor abgedrückt ist.
vor 10 Stunden schrieb Ork77:
Jo thx,
ich guck mal. Ich dachte halt das man im Schiebebetrieb ja keine Leistung mehr abfordert und somit kein weitere Hitzeeintrag statt findet. Also müsste sich das ganze Zeugs doch mehr oder weniger sofot abkühlen?
Ich muss da eh nochmal bei wenn wieder besseres Wetter ist da ich momentan fast nur Kurzstrecke zur Arbeit fahre.
vor 20 Minuten schrieb Mixmaster:
Jo thx,
Durch Reibung entsteht Hitze, genau das ist der Punkt den viele vernachlässigen und denken man benötigt im Schiebebetrieb keinen Sprit.
Dadurch das die Vespamotoren durch das Gemisch geschmiert und gekühlt werden, ist es wichtig auch den Schiebebbetrieb Beachtung zu geben. Ansonsten kann der Motor trocken laufen.
Besonders, wenn man in den Bergen unterwegs ist und ein Gefälle runter fährt, sollte man auch ab und an Zwischengas geben, damit Gemisch in den Zylinder kommt.
Moin,
Ich wollte auch mal etwas Posten😀👍
Hier mein VMC Ranger auf einem VR One Gehäuse.
Heute werde ich mit dem einbauen anfangen.
Ich bin gespannt🤔
Gruß Bernd
vor 58 Minuten schrieb Bernd Schölly:
Moin,
Ich bin gespannt🤔
Gruß Bernd
Ich würde sagen, schaut aus wie neu!
Was für ein Vergaser und einen Auspuff möchtest du fahren?
vor 13 Minuten schrieb Ork77:
Vergaser 30er Dellorto oder Mikuni 30 TMX.
Auspuff soll eine Box werden.
Weiß aber noch nicht welche.
Megadella vielleicht.
Mal Schauen.
vor 4 Minuten schrieb Bernd Schölly:
Mal Schauen.
Denke nur daran, wo viel rein geht, muss auch viel raus. Am besten eine vom Jürgen...
vor 17 Minuten schrieb Ork77:
Falls du Posch meinst, habe ich auch dran gedacht.
Den wollte ich mal anschreiben was der für sone Box nimmt.
Hat alles noch ein bisschen Zeit.
Der Roller selbst ist auch noch nicht ganz fertig.
Ahoi
Welche Wurfbedüsung bei einen si 26 er Vergaser mit Venturi, Originalgehäuse, sip xl Auspuff, Scooter Center 60x110 er Welle??
vor 14 Stunden schrieb civespisti:
Ahoi
58/160 bis 60/160, 160BE3140
vor 18 Stunden schrieb civespisti:
Ahoi
Wurde weiter oben schon zig mal geschrieben in Verbindung mit Venturi und Co.
Am 12.12.2025 um 11:43 schrieb Bernd Schölly:
Kommt drauf an, welche Box Du nimmst.
Die normale Resi box um die 320. Die silent resi box um die 400 plus versand.
Hab mir eine Silent resi box bestellt
Bearbeitet von Schwimmpimmel
vor 2 Stunden schrieb Schwimmpimmel:
Ja super.
Danke für die Info.
Kannst ja mal berichten.
Gruß Bernd
Habe vorhin versucht ne Runde zu drehen. Sie ist einfach aus gegangen mit stottern. Habe anschließend versucht sie wieder zu starten.
Aus dem Auspuff gab es einen knall.
Also nach hause geschoben (waren zum Glück nur 200m), und hatte einen abgescherten Keil in Verdacht. Also Polrad runter und was sehe ich, alles in Ordnung. Also Polrad wieder drauf und abgeknackt.
Dann habe ich die Zündkerze abgeschraubt. Der Zündkerzenstecker war gebrochen. Neuen Stecker rein, immer noch nix. Zündkerze geprüft und sie da. Nagelneue Zündkerze im Sack! Neue Zündkerze reingeschraubt und Motor läuft wieder.
Wie kann das sein? Diese NGK Zündkerzen sind nicht mehr das was sie mal waren. Gibt es eine Alternative zu NGK? Beru, Bosch, Denso? Habt ihr Erfahrungen mit Zündkerzen?
Nur noch Denso. Bosch haben früher gefühlt ewig gehalten. NGK sind in den letzen 24 Monaten bestimmt 10 verreckt. Meist in der Einstellphase, wenn die Bedüsung zu fett war.
LG
vor 53 Minuten schrieb lucky:
LG
Apropos Bedüsung. Die Kerze war richtig schwarz. Auch nach der ersten Fahrt lag der AFR bei 10.1 bis 11.2 (im Leerlauf). Also viel zu fett.
Habe nun ND 55/150 und 190HLK/BE2/165HD. Danach ist auch die Kerze verreckt und ich konnte danach nicht mehr fahren, weil ich weg musste.
Morgen nach der Arbeit gehts weiter.
Wer ist Online 1
