This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,3Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
War da wer mit ner roten PK 50 S beim Lidl in Kleefeld?
Irgendwer bestimmt. Es sei denn, du hast Hallus wg. zuviel Arbeit & zu wenig Schlaf :-)
Bearbeitet von der.guen
danke euch allen für die schöne Karte !!!!
heute dir erste Tour wieder gemacht MIT schutzkleidung - fühlte sich richtig an !
Was war denn nun der Grund für das blockieren des Hinterrades? Gibt es da schon Erkenntnisse?
eine anreihung von loser vergaser, unkorrekte bedüsung (möglicherweise), getrenntschmierungsvergaser statt gemischschmierungsvergaser ...
unterm strich führte das in summe zu falschluft bzw zu magerem gemisch und bumms war der klemmer da.
@goof
post-5204-0-95771700-1428767126_thumb.jp
post-5204-0-35736900-1428767128_thumb.jp
spritlaufzeit jeweils 2 min. bei komplett geleertem kammerdeckel.
kommt also theoretisch noch a schnaps drauf.
post-5204-0-89145000-1428767129_thumb.jp
mit evtl. defektem 24er kammerdeckel aber bearbeitet.
post-5204-0-36040200-1428767131_thumb.jp
mit 24er deckel unbearbeitet
post-5204-0-36456900-1428767135_thumb.jp
mit 20er deckel.
nach dem test probefahrt mit dem 24er unbearbeitet.
scheint wech zu sein, der problematik.
keine leergesaugte kammer, kommt deutl. schneller vom gas und leerlauf bei gleicher einstellung niedriger.
:dontgetit:
werde dem erstmal so belassen und weiter testen.
den test würde ich dann doch gerne mal mit nem o-hahn machen. ;-)
@goof
mit 20er deckel.
:dontgetit:
Sehr fein
Habe mehrere Tanks mit O-Hahn dran
Bringe ich mit [emoji106][emoji4]
Ich dachte mir vorhin, flickst du noch mal eben schnell den Schlauch von der Schubkarre. Das hier hatte ich nicht erwartet...
Aber egal. Ein 3.50 - 8 Schlauch ist ja in jedem guten Haushalt zu finden :-D .
Das man nach Bozen hin rein nicht mehr mit ner PX fahren darf wusste ich bisher nicht :-(
Hat zufällig noch jemand nen halbwegs brauchbaren pk dämpfer vorne übrig?
Einen güldenen Sonntag in die Runde.
Heute mal auf den 2er!
Aber nicht takten, sondern skaten!
Hat zufällig jemand Ahnung von Gasherden oder kennt jemand?
Unser Gasumluftherd zündet leider nicht mehr elektrisch den Ofen. Zündfunke ist da, aber ich bekomme das nicht hin, das der Funke das Gas entzündet. Ist ein Neff Gasumluftherd.
Würden auch einen neuen kaufen aber leider gibt es keinen Gasumluftherd in 50cm Breite, entweder nur mit konventionellen Gasofen oder Elektrisch, was allerdings unser Hausanschluss nicht zulässt.
Klaus
Klaus
Könnte das eine verstopfte Düse sein?
Hatte ich mal bei meinem Gaskochfeld - als ich noch eins hatte...
Ich habe mal ne Frage zum Thema Federn im Largeframe-Primärantrieb (Tannenbaum). Genauer gesagt bei einer VBB.
Ich habe das Kit hier. Kommt aus Indien und soll von der Beschreibung her passen. Schieben und Nieten sind auch schick.
Allerdings bekomme ich die Federn absolut nicht montiert. Die scheinen zu lang zu sein. SInd auch fast einen cm länger als die alten, lahmen und teilweise gebrochenen.
Gabs da unterschiedliche Längen? Ich muss die fast auf Block zusammen drücken und dann fliegen sie mir immer hübsch querschlägerartig durch die Garage, wenn ich versuche die reinzubekommen :-(
Wenn man die Bestellnummer aus dem Ersatzteikatalog sucht, erhält man diese Feder. Soll also die gleiche sein, wie bei PX die äussere. Hat jemand zufälligerweise so eine und kann die mal nachmessen, wie lang die ist, bevor ich mir da jetzt die falschen bestelle? Oder 6 davon in neu rumliegen, die er nicht braucht? :-)
Edith hat bei SIP grade gesehen, dass die Feder 30 mm lang sein soll und geht jetzt mal nachmessen.
Bearbeitet von 166er
Düsen sind in Ordnung, geht nur um das Zünden, mit dem Feuerzeug lässt er sich sofort zünden.
Neue Feder
Alte Feder
Platz zum Einbau.
Irgendwie passt das alles nicht...
Gerade mal gegoogelt. VBB soll Federnlänge vom 26mm haben. Ne PX hat 30,5. Rein von deinen Bildern kann ich schon mal sagen das im PX Tannenbaum größere Aussparungen für Federn sind. Daher werden die PX Federn wohl nicht passen.
Edith sagt: http://www.rollerladen.com/de/Motoren-und-Motorteile/Getriebe/Primaerreparaturkit-Vespa-VNB/VBA/VBB/GS150/60er-Jahre.html
Bearbeitet von Cheffe76
Huhu,
Habe mir jetzt auch ne Jeans mit kevlareinlage , rückenprotektor und nen Integralhelm gekauft.
Alles ganz bequem und man fühlt sich doch ein Stück weit sicherer.
Creni
Huhu,
Creni
Meine Hosengröße gibt bei Louis erst wieder in der KW 22 ...
zu spät für den 1. Mai, aber noch passend für die Alpdays :-)
Danke.
Das wäre die Antwort. Die Px Federn sind auch eigentlich dicker (12mm). Meine sind 9mm.
Jetzt habe ich es grade noch mal probiert und sie gingen problemlos rein. Und jetzt sieht es auch irgendwie richtig aus. ;-) obwohl sie länger sind. Vielleicht hab ich sie durch die Aktion vorher auch schon gestaucht :-)
Hosen bei Louis haben alle nicht gepasst, meine bei Modena bestellt.
Echt bequem und nicht so ein unförmiger Schnitt wie die meisten Modelle.
Creni
Guck ma bei Polo, die haben auch ein paar Hosen in unterschiedlichen Preisklassen...ich hatte mal die von Hellfire an...war gar nicht schlecht, hab ich dann aber wegen Ebbe in der Börse nicht gekauft...Grüße vom Sofa!
Habe im Büro nen aktuellen Jeanstest liegen. Kann ich ja mal berichten wenn noch jemand kaufen will. Ansonsten macht bikers point in Hannover Ausverkauf da sie umziehen....
Huhu,
Creni
Ja, die Hose möchte ich sehen....
die alles dabei hat( Intergralhelm, Rückenprotektor und so...)[emoji12]
[emoji12][emoji23]
Mooin!
Hat jemand einen Benzinhahnschlüssel für eine Smallframe, den ich mir mal ausleihen könnte?
So einen:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/benzinhahnschlussel+ein_98820000
ich bräuchte den nur mal kurz zum einsetzen des neuen benzinhahns.
Flo
Liegt bei mir in der Garage. Wenn du morgen mit dem Tank nach Bornum kommst, kannste deinen Hahn gern festmachen.
ich komme gerne auf das Angebot zurück! Aber ich habe den Hahn heute erst bestellt. ich muss erstmal warten bis er angekommen ist.
Gast
