Sammelthread 3D Druck Teile
Am 16.1.2025 um 22:06 schrieb AAAB507:
Das ist die Unterlage:
Für rechts/links muss man vermutlich nur spiegeln.
Am 17.1.2025 um 08:32 schrieb nervzwerch:
Also so? Könnte ich mit Strom und Versand für 6 Euro drucken. Aber ohne Gewähr :)
Ihr arbeitet mit Scans der originalen Buffer, richtig? Klappt das gut über eine App bzw. was benutzt hier dafür?
  • Antworten 71
  • views 24,1Tsd
  • Hab mal eine schon exisitierende Düsenbox in Bohrung und Anzahl angepasst. Und noch eine Beschriftung hinzugefügt. Die Düsen bleiben in ihren Löchern, der Deckel ist nicht so hoch, dass die rausfallen
  • peremyjorridge
    peremyjorridge
    Hallo zusammen,    ich baue gerade meine PK wieder zusammen und hab einen der "Kleinen" Bowdenzugstopper verschmissen. Das teil kostet zwar nur 2€ oder so, ich hatte aber keinen Bock auf Ver
  • Dr.Tyrell
    Dr.Tyrell
    Parmakit W-Force / V-Force Adapter für V-307   Hab mir über Aliexpress mal eine von den billigen V-Force Membranen bestellt. Sieht erst mal gut aus so. Allerdings haben die Löcher nicht 100%
Das ist die oben verlinkten Datei.
Ich habe da gar nix mit gemacht. Nur runtergeladen, geöffnet und hier ein Bild eingestellt. :-D
Keine Ahnung wie das gemacht ist.
Hat jemand eine „Düsenbox“ konstruiert oder irgendwo gefunden, wo die alle reingingen?
Habe mir das vor ewiger Zeit mal gebastelt, kann mir das aber schöner vorstellen.
Bevor ist mich selbst versuche, frage ich mal....
Bearbeitet von collyn
@collyn schau doch mal bei Thingiverse oder Printables nach "Nozzle Box", die sind zwar für Druckerdüsen aber das kann man ja anpassen ;)
Das habe ich mit „gebaut“.
der Koffer mit Düsenlehre ist ganz gut. Bisschen ambitioniert, aber ansonsten
ich baue gerade meine PK wieder zusammen und hab einen der "Kleinen" Bowdenzugstopper verschmissen. Das teil kostet zwar nur 2€ oder so, ich hatte aber keinen Bock auf Versand zu warten. Hab dann anhand des anderen das Teil modelliert und ausgedruckt. Die offizielle Artikelnummer ist 13991200
Link zu Printables
Vielleicht hilft es ja jemand in einer ähnlichen Situation weiter :-)
Mag sich nicht mal jemand an eine Repro Version des Utah Dosenhalters machen? Am besten, dass aktuelle Dosenformate da rein passen? Ich denke dafür gibt es mit Sicherheit einige Abnehmer!:cheers::-D
vor 21 Minuten schrieb lokalpatriot:
Abnehmer
Hier werden 5 benötigt! :cheers:
vor 38 Minuten schrieb lokalpatriot:
Wenn jemand eine Halter hat kann ich den gerne mal scannen und dann ggf. anpassen.
vor 3 Minuten schrieb heimpel-jo89:
Der Utah Halter ist für eine Neuauflage nicht geeignet, da das Dosenformat sich irgendwann in den 90gern geändert hat!
vor 11 Minuten schrieb lokalpatriot:
Das meine ich ja mit anpassen....also Durchmesser und Länge auf heutige Dosen anpassen. Die restlichen Konturen, die nichts mit der Dose zu tun haben sollten ja gleich bleiben.
vor 7 Minuten schrieb heimpel-jo89:
Das ist es aber doch was @lokalpatriot und @vespanarr will oder bin ich auf dem Holzweg?
Ja, du bist richtig!
Maße der "heutigen Dosen"
20250917_105454.thumb.jpg.38b8b0aaf99e635cc1618f96b3860b31.jpg20250917_105507.thumb.jpg.6d0b366b8d818f856d38dfc04d607516.jpg20250917_105556.thumb.jpg.5f300cba33b95b3cbbaee30d0e4e1571.jpg20250917_105740.thumb.jpg.1119083e4dbf1107f10fa4a5770e09bc.jpg
vor 31 Minuten schrieb dorkisbored:
Dann is es eben aber auch kein Utah Halter sondern ein schnöder 3D gedruckter Büchsenhalter.... da hat die Dose im Handschuhfach mehr Stil :-D
Ah die Stylepolizei:whistling:
vor 5 Minuten schrieb pfupfu:
Wie sieht der utah Dosenhalter aus?
Konnte leider nur ein Bild online finden:
und das auf Instagram:
Bearbeitet von peremyjorridge
Am 17.9.2025 um 10:45 schrieb dorkisbored:
Lince Fahrer haben halt genug Platz im Handschuhfach :-D
hat schon einmal jemand die Rollen des Bördelwerkzeuges für die Montage des Monoschlitzrohres gedruckt?
Moin, hat jemand ein 3d Modell für den Moto Nostra LED Scheinwerfer Adapterring für PX. Der von mir erworbene ist mir beim Auspacken quasi in den Händen zerbröselt…
Würde mich sehr über eine Nachricht freuen.. 🙃
Bearbeitet von Schrottrollerjens
vor 9 Minuten schrieb Schrottrollerjens:
Zurückschicken würde ich den dann. Aber ich denke nicht, dass sich jemand die Mühe gemacht hat das Teil nachzubauen, wenn es so was schon zu kaufen gibt, für nicht so viel Geld. Ist auch nicht soooo einfach zu machen, da brauch man mehrere Iterationsstufen, bis alles so passt, wie man das haben will. Der Ring sieht aber sehr filigran aus. Wundert mich nicht, dass der an den Nasen brechen kann, je nach genutztem Filament.
Kennt jemand ne Verkleidung der vorderen PK XL Blinker für Leute, die ohne Gepäckfach fahren wollen?
Ich bin leider gänzlich unbewandert in Sachen 3D Druck
ich hab leider keine PK, aber wenn Du mir grob skizzieren kannst was es sein soll und wie die Maße sind, ist das sicher schnell gemacht.
Ich verstehe es so, dass nur ein Kasten gemacht werden müsste, der über die Blinker geht und die verdeckt, oder?
gibts doch schon:
Butterdose in schwarz – elegant & praktisch, 12,90 €
No image preview
Butterdose aus Stahl – elegant & praktisch Diese schwarze Butterdose ist die perfekte Lösung, um Butter stilvoll aufzubewahren und zu servieren Mit ihrer kl
-D
vor 15 Stunden schrieb agent.seven:
Das wäre die Idee, genau. Allerdings ist der Blinker ja gekrümmt in „3D“
Ich muss mal meinen Werbefuzzi fragen, der erwähnte mal was vom Laserscan
Das muss gar nicht so aufwändig sein. Wenn man den Radius von der Beinschildbiegung misst, kann man das in der Software ja von der Form abziehen.
Gucke ich mir den PX-Blinker an, dann sitzt der ja nur auf zwei Schrauben und der Rest bzw. der Rahmen usw. ist auf der Vorderseite.
Damit hinten kein Wasser reinläuft muss man eh eine Dichtung auf der Fahrerseite einplanen und so muss der Radius vom "Deckel" gar nicht mal 100% passen.
Hier mal ganz fix meine Gedanken auf Thinkercad gebannt. So meine ich das in etwa, der Rest ist Formensprache usw.
Ist hier nur frei Schnauze und nicht gemessen, aber so ähnlich könnte es sein denke ich.
vor einer Stunde schrieb agent.seven:
Ich gehe da diese Woche abends mal bei uns schaue, wie ich das mit meinen Messmitteln daheim auf die Reihe bekommen könnte. Ich bin da leider nicht so wirklich super ausgestattet. Müsste aber irgendwo ne Konturenlehre haben.
Das müsste gar nicht mal 100% dicht sein von hinten, da würde ich mit nem Kondenswasserloch leben können.
Ich versuch es die Woche mal, heute wird's eher nicht klappen. Danke!!
Ich bin wirklich nicht gut im modellieren, aber habe mal eine Halterdose für den AEM AFR gedruckt. Für die Kabel unten einfach ein Loch nachträglich gebohrt, da ich zu faul war das auszumessen -D Habe Magnete mit Epoxy drangeklebt, hält super. Bei Bedarf einfach PM schreiben.
ich würde gerne einen 3D Drucker anschaffen um alles Mögliche zu drucken, vom Küchenutensilien, zu Vespakram, Camping Zubehör, Spielzeug usw.... Leider habe ich von aktuellen Materie kaum Ahnung. Grundsätzlich habe ich Kenntnisse im Bereich Spritzguss von Kunststoffen und Basiskompetenzen mit Autodesk Inventor. Also ganz bei Null anfangen müsste ich nicht - glaube ich.
Kann mir jemand ein Gerät empfehlen? Oder gibt es im Forum shcon ein entsprechendes Topik? Das größte Bauteil, das mir spontan einfällt hätte grob die Größe eines Nudelsiebs.
Vielen Dank!
Gruß, Ralf
