ich bin zzT auch mit der Vergasereinstellungs einer meiner Motoren beschäftigt. 200ter Rally Motor mit einem Vmc Ranger. Hab auch schon einiges im Ranger Topic geschrieben.
Mein Problem ist halt auch magerruckeln. Der Motor läuft in allen Bereichen super, regelt gut runter, baut gut Drehmoment auf!
nur der sensible Bereich mit minimal geöffnetem Schieber bzw. der Wechsel Schieber auf/zu macht mir zu schaffen.
Zzt experimentiere ich mit den Lemarxon Teilen und konnte durchweg Erfolg verbuchen. Auch durch die kmt Düsen ließ sich der ND Bereich besser einstellen…
Auffällig bei den lemarxon Teilen ist der extreme Einfluss der LLGS! Diese muss deutlich weiter rausgeschraubt werden.
Zzt bin ich bei der Kombi:
Schieber „L“, mischrohr XX34 ( teste Mittwoch das XXX4), Hlk(kmt) 160, hd (kmt) 148, nd 60/150 (kmt) und der Vmc Venturi Deckel.
eigentlich läuft das super. Es gibt nur unregelmäßig noch dieses magerruckeln, was mich unglaublich nervt. Ich teste wie gesagt weiter.
gruss
vor einer Stunde schrieb nitrocraft:
Dann stimmt irgendetwas anderes nicht bei mir. Ich fahre fast das selbe Setup wie du.
244 Explorer
60/127 SIP Welle
26 SI mit Voodoo
Venturi
3D Deckel
26/23 Übersetzung
Px200 Getriebe
Vape auf 18 Grad geblitzt
Polini Box
Eigentlich nichts aufregendes.
Probieren werde ich die Zündung, den Vergaser zu tauschen. Alles nacheinander. Wenn es das nicht ist, kommt der Drehschieber noch in Frage. Sah zwar absolut makellos aus, aber gemessen hab ich ihn nicht.
Was heisst denn "mit Voodoo"?
Welches Gehäuse hast du verbaut?
Einlasszeiten?
Identische Welle bei mir in Kombi mit dem V One ergab ca. 0.11mm Spalt am Drehschieber. In Hinblick auf längere Zeiten nOT mit SI, habe ich Gehäuse und Welle dann aufeinander abstimmen lassen. Je nachdem welche Parameter da bei dir vorliegen kann das natürlich Schwierigkeiten machen.
vor 2 Stunden schrieb nitrocraft:
244 Explorer
60/127 SIP Welle
26 SI mit Voodoo
Venturi
3D Deckel
26/23 Übersetzung
Px200 Getriebe
Polini Box
Nur um es ausschließen zu können : was fährst du für eine Zündkerze ?
Am 1.6.2025 um 12:26 schrieb Vespa_oldie:
gruss
Stehe exakt beim gleichen Problem. Hab als versuch mal den LM_L Schieber gegen eine SIP4.2 getauscht - war unfahrbar, dazu fett.  Ich muß mich da mal mehr mit der LLGS spielen.
Hallo woifal,
wie ist denn deine config?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass für die lemarxon Teile tatsächlich auch die bearbeitete Schwimmerkammer wichtig ist. Außerdem ist es die Kombination der Teile. Der L-Schieber passt bei mir ziemlich gut mit dem xx34 mischrohr…dann aber etwas magere nd!
mein test mit dem xxx4 Schieber steht noch aus, aber gerade leider keine Zeit.
vor 16 Stunden schrieb Vespa_oldie:
Hallo woifal,
Momentan schauts so aus
Bedüsung SI26 : HD180 / Mischrohr XX34 / ND 65-160 / LLGM4Umdrehungen raus / HLK 170 / 3mm Loch zum Düsenstock / SI-Fast Flow Deckel /Auer Venturi + Pinasco Deckel - LM-L Schieber
Ich muß noch die Kupplung modifizieren >  23NM waren zu viel laut Prüfstand  > siehe "Pinasco 9Port" Topic
Dann werde ich mich weiter um den Gaser kümmern. . Das "mager Gehuste" geht mir echt aufn Senkel.
L.G.
Woifal
